1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Огромное спасибо за ответы. В связи с засадой по виброшайбам, булу делать как spets , кусочки фанеры, через два слоя вибростека.
    Для заделки пустот и подрозетников можно использовать гипсовую штукатурку или только цементную?
    И все таки, крепить или нет крайние стоечные профиля к стенам или только к направляющим ? На форуме все по разному делают.
    И еще, розетки буду накладные ставить, крепим просто через дюбель?
  2. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Подскажите, а если делать врезные розетки в коробе из гвл, на много они проигрывают по ШИ накладным?
  3. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Если сделаете без ошибок, то не проигрывают накладным. Виброразвязка профиля посредством фанернего элемента и вибростека, на мой взгляд, более эффективна и гарантированно удерживает профиль от смещения.
    Крайние стоечные профили крепите также. Стоимость профиля 0.6мм сейчас просто космос. Поэтому советую использовать не спаренные через 600 мм, а один профиль через 400 мм. По прочности ничего не потеряете, вата также без отходов.
  4. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Если врезные, делать думаю из 2-ух ГВЛ 12.5 мм, склеивать кусочки герметиком. Один будет сплошной задней частьюа один просверленный + обшивка 22мм = 34.5 мм, как раз коробки нашел такие. Плюс два листа 25 мм войдут в профиль 26х27 для крепления короба за подлицо к обшивке, еще и 25мм ваты останется за коробом.
    Это точно, у себя нашел 0.55мм по сходной цене, буду его брать. Что радует, на эту стену крепить ничего не надо...
  5. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
    Вот только понять не могу, когда короб под розетки заклеплен в облицовке (а в нем уже готово отверстие под часть коробки), потом зашиваем в два слоя гвл+гкл. И как точно сверлить облицовку, что бы попасть коронкой в просверленное отверстие короба? Мож лайфхак какой есть?
  6. Im-pulse
    Im-pulse
    Im-pulse
  7. Nik721972
    Nik721972
    Nik721972
  8. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Можно по лазерному уровню отложить на пол и по бокам отметки центров отверстий и прочертить их маркером. потом по ним же выставить снова по уровню центры и просверлить.
  9. kulev13
    kulev13
    kulev13
  10. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Простите, накосячил с сообщением) У вас тема была про ваш ремонт в квартире... Стяжка недогруженная была... и я спрашивал - как недогруз на слышимости сказался? Соседи снизу появились у вас?)
  11. sawertis
    sawertis
    sawertis
    Здравствуйте. Хочу сделать плавающую стяжку по плитам шумостоп с2, к2. 60-70мм. Комната 14 кв. м. Задача убрать или снизить до минимума шум от топота нижних соседей. Прокладка вибростек в два слоя по периметру, к2 по периметру, с2 основной рабочий, пленка арм. 200 мкм, стыки пленки проклеивание скотчем, армирование сеткой 50 на 50 толщина 4 мм. Проблема в том что из 5 исполнителей никто не согласился, мотивировали тем что маленький объем и слишком не надежный слой (скорее всего порвет стяжку). Принял решение делать сам. Купить цемент м500 д0 и отдельно песок (готовые смеси доверия не вызывают) мешать 1:3 с минимальным количеством воды миксером взятым в аренду. По консистенции как понял раствор должен быть полусухой при слеплении в комок не выделять воду. Раскидаваю раствор на поверность, приподнимаю сетку на 20мм. притаптываю. Равнять буду при помощи лазера, закреплен на противоположной стене дает постоянно горизонтальную линию. На правило 1.5 м. нанесены метки по ним выравниваю луч лазера. При выравнивании 2-3 кв. м сразу затираю, при необходимости с небольшим добавлением воды и продолжаю далее. Как считаете возможна ли такая схема для укладки раствора или это бред и лучше даже не пробовать?
  12. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Полусухие стяжки при отсутствии опыта - так себе затея. Много человеческого фактора - как смешали, как уплотнили... много времени занимает, таскаться с ведрами по вате, сидеть на коленях на вате и уплотнять смесь... Грязно, в конце концов. Есть смысл использовать самоуплотняемую смесь - дороже, но сильно быстрее. Вместо пленки нужен геотекстиль (плотностью 150-200), купить несколько больших бадей, замешать все и быстро залить. В качестве смесей можно использовать Вебер. Ветонит 4350 - он как раз для таких целей предназначен... А если жаба душит, то есть другой вариант - "Старатели... Толстый", вроде... Могу утонить, если надо. Знакомый в одну персону залил 18м.кв. слоем 60мм. Вот, кстати, ролик про эту технологию -
  13. sawertis
    sawertis
    sawertis
    @kulev13, слишком много воды. Внизу соседи, место примыкания ваты к трубам отопления не вызывает доверия. Вдруг протечет и попадет на вату? Тогда весь труд на смарку, и соседям компенсацию выплачивать. Тогда уж лучше по лагам на силомере но он по ударным уступает.
  14. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Сделайте подготовку со включенной головой и никуда ничего не утечет. Это раз. Два - он не настолько текучий, что бы дотечь до соседей и у него "открытое время" 30 минут... через 30 минут он уже схватываться начинает. С полусухой смесью же прочность неравномерная получается - где неудобно утрамбовывать - там прочность ниже. Вокруг труб, в частности. И еще - вокруг труб должно быть все герметично, иначе никакой шумоизоляции не будет.
  15. Alex_PA
    Alex_PA
    Alex_PA
    Я правильно понимаю что с заданной толщиной перегородки в 12 см, построить перегородку на независимых каркасах никак не получится?
