1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Всем доброго дня.
    Имеется дверь без порожка (щель +-5мм), ведущая в комнату с дом. кинотеатром.
    Сравнима ли по уровню шумоизоляции, приблуда на фото во вложении, по сравнению с установкой выпадающего порожка.
  2. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    У меня двери из массива сосны стоят. Разницы между дверью с порогом и без не смог ощущить ни слухом, ни шумомером на телефоне. Звукоизоляция на уровне 20-22дБ. При этом у меня аж 3 двери с порогами (одна в комнату, 2 в санузел). Поэтому случайный фактор как-то минимизируется. Порог тоже из сосны.
    Если бы двери были какие-то специальные шумоизоляционные, то скорее всего толка было бы больше от порога. Уплотнительная резинка проклеена.
    Тестировал даже не домашним кинотеатром, а обычными колонками ноутбука. С басами ситуация едва ли будет лучше.
  3. deka79
    deka79
    deka79
    Добрый день всем. Прошу помощи. У меня проблема с соседом. Сосед плохо слышит и включает очень громко телевизор. Разговоры были с ним. Сосед идет немного на контакт, но все равно слышимость как будто я у себя телевизор включил. Это предисловие в общем). Сейчас хочу общую стену звукоизолировать. У меня однокомная квартира. Квартира в панельном доме доме серии П-47. Стены плиты или 14 или 18 см. Я уже немного пошерстил вопросы звукоизоляции и понимаю что нужна каркасная система. Зипс мне предлАгают, но у меня не очень ровная стена, да и почему -то не лежит душа к этому материалу. Так вот звонил я в компанию мне предложили каркасную систему с виброфлекс кс. Забыл сказать что снизу обычный линолеум лежит на полу, а сверху просто плита перекрытия. так вот насчитали мне 80000 рублей. по этому поводу несколько вопросов:
    1) какую все таки выбрать систему и какое наполнение по материалам?
    2) По цене. я понимаю что звукоизоляция дело недешевое, но может компания слишком крутая и можно в других поторговаться или купить самому материалы и взять с яндекс услуг специалиста отдельно. может дешевле будет?
    3) есть проверенные компании недорогие или мастера. Может посоветуете.
    4) Не судите строго. Помогите плиз. Нервы на пределе .
  4. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Места-то сколько можно "украсть"? Самая недорогая из самых эффективных - зашивка на независимом каркасе... все круто в ней, но есть минус - "съест" примерно 10 см... Телевизор замолкнет навсегда. Вот - https://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/151/ .
  5. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @deka79,
    У вас точно межквартирная стена несущая железобетонная 14-18см? В крупнопанельных бывают гипсолитовые двойные перегородки, которые значительно уступают по звукоизоляции.
    Если стена несущая, в ней нет сквозных отверстий, а вы чуть ли не дословно слышите ТВ соседа, то звукоизоляция только 1 стены скорее всего не поможет. Косвенная передача звуков достаточно высокая.
    У меня была похожая ситуация. У меня панельный дом, между мной и соседями двойная стена: 16см железобетонная, 4см воздушная прослойка, 8см пенобетонная со стороны соседей. И когда соседи зачем-то на полную катушку включали ТВ, то я все равно слышал бурчание ТВ. Да, бурчание неразбочивое, но достаточно сильное. Шумомер показывал на телефоне порядка 30-32дБ при фоновом шуме 22дБ. И это при том, что у меня комната с кухней граничит, а ТВ скорее всего был в комнате. Была высокая косвенная передача и по другим стенам и по полу, потому что звук был сильно громкий.
    То же самое и про ор. Делал плавающую стяжку от соседки снизу. От лая собаки плавающий пол вообще не помогает, слишком громкий звук, идет по стенам. От ора чуть помогает, но все равно слышно.
    Вот если у вас там сквозная розетка с соседом, сквозные щели или гипсолитовая стена или если бы вы едва-едва слышали бурчание соседского ТВ на уровне +6дБ превышающем фоновый шумто эффект от звукоизоляции должен быть хороший.
  6. deka79
    deka79
    deka79
    Честно. Да пофигу. 10 см так 10 см. Именно про эту я и говорил. но 80000 рублей ... Вот я и хотел понять можно это сделать но за другие деньги
  7. deka79
    deka79
    deka79
    У вас 30-32 а у меня 50-55) При пиках конечно .
  8. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Конечно можно. Вместо Саундлайн-dB(https://www.acoustic.ru/productions/gkl_gvl/Soundline_dB/) обычный ГВЛ(https://petrovich.ru/catalog/1435/101786/), вместо AKU-line(https://www.acoustic.ru/productions/gkl_gvl/akuline/) Кнауф Сапфир(https://petrovich.ru/catalog/113714477/163084/), вместо Шуманет-ЭКО(https://www.acoustic.ru/productions/akusticheskie_plity/shumanet_eco/) Rockwool Акустик Баттс(https://petrovich.ru/catalog/224461898/106934/)... Правда Robut рекомендовал (тут - https://www.forumhouse.ru/threads/519503/) в паре с ГКЛ 12,5мм. применять ГВЛ 10мм.(а не 12,5мм.)... тогда еще дешевле и легче будет... Про шайбы ничего не сказано у АГ... вот они - https://petrovich.ru/catalog/34493799/170649/... Можно вабще в три слоя зашить...
  9. k31s3r
    k31s3r
    k31s3r
    Как вариант можно просто использовать 2 листа сапфира не комбинируя толщину и типы плит.
  10. deka79
    deka79
    deka79
    Вечером посчитаю по деньгам что получиться. А вопрос в другом, а сделать за сколько это все можно по деньгам и к кому обратиться ? Я в своих силах не уверен.)
    Понимаю что много хочу) но все таки.
  11. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Так а... название галактики/солнечной системы/континента/государства/города? Ну хоть что-нибудь?) Можно "обычных" гипрочников нанять, но вы должны сами все нюансы знать... и стоять над душой. Иначе хрень получится. Подготовку существующей стены нужно сделать: Снять обои (под ними трещины могут прятаться), проверить периметр на наличие щелей, замазать бывшие розетки/выключатели...
  12. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Он же там писал про волновые совпадения у материалов одинаковой толщины...
  13. k31s3r
    k31s3r
    k31s3r
    Есть мнение Андрея Смирнова что при использовании современных материалов рассогласование толщин/материалов не требуется
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=1294&p=25725&p25725#p25725
    http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2655&p=23444#p23444
  14. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Наиболее эффективной будет звукоизоляция у соседа...
    Кстати, цифровые слуховые аппараты, которые в большинстве случаев решают проблему со слухом, ст0ят от 15 000.
    Если сосед идёт на контакт, то, может быть он согласится носить слуховой аппарат который вы ему купите (на самом деле, там не просто купить, нужно пройти обследование там же). Это всяко будет дешевле чем звукоизоляция с любой стороны...
    PS: Брать нужно именно цифровой аппарат имеющий не менее 3 каналов. Он усилит только необходимые частоты не усиливая остальные, в отличие от аналоговых усилителей звука.
  15. Nattaa
    Nattaa
    Nattaa
    @Dchnk
    Увы, это вряд ли поможет или поможет на время, но проблему не решит. Есть знакомый с таким аппаратом, он носить его не любит, дома всегда без него, тв всё равно смотрит без аппарата (бедные соседи).
    А стену сделать просто, ничего там сложного нет, и с заменой материалов на более бюджетные это не так дорого
