1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Кнауф с626 это комплектная система?
    Роквул акустик батс плотностью 40кг?
    Кнауф сапфир-это гипсокартон? Возможно ли использовать другой?
    Вибростек только пол направляющие на пол и потолок?
    Какой герметик лучше использовать?
    Для меня ещё важно вешать на стену что-то, поэтому хотел ОСБ плиту. Ее в принципе не стоит использовать?
  2. k31s3r
    k31s3r
    k31s3r
    0. да
    1. да
    2. да, гипсокартон. Можете использовать акулайн, можете комбинировать обычный ГКЛ + ГВЛ с разными толщинами.
    3. По идее - по всем сторонам примыкания, если хотите чуть сэкономить - чисто теоретически под нижние направляющие вибростек, на стены и потолок можно использовать более дешевую демпфирующую ленту.
    4. да тот же Вибросил
    5. на двойной сапфир вы сможете повесить что угодно.
  3. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Спасибо, у нас не нашел в продаже сапфир, возможно ли использовать обычный 12.5 мм гипсокартон? Или влагостойкий?
    И ещё вопрос, отступ от стены модно увеличить до 2.5- 3 см?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    https://www.forumhouse.ru/threads/519503/
    Изучите
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
  6. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Есть ли смысл что то добавить между профилями перед обшивкой? 2 см места есть и что можно
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вату толщиной 27мм.
  8. Sudge
    Sudge
    Sudge
    А то что вата будет плотно к стене и к гвл ничего страшного? Лучше может зазор как есть оставить или больше толку если плотно всунуть еще 27мм
  9. Sherei
    Sherei
    Sherei
    Здравствуйте.
    Прошу проконсультировать конструкцию звукоизолирующей комнаты.
    В общем треть комнаты (1 этаж панельной хрущевки) обустраиваю под мастерскую для хобби 2,4х1,8х2м.
    Громкие работы - чпу фрезер 130 кг (сам работает достаточно тихо, противные высокочастотные звуки при резке фанеры или алюминия ну и ускорения при перемещении дают ударный шум), иногда резка металла болгаркой и стук по наковальне). Для ограждения шума от соседей решил сделать звукоизолирующий короб, полностью отвязанный от стен.
    Прикидки по конструкции такие:
    Пол:
    Плита перекрытия
    1. Подкладки из линолеума и вибростек в два слоя
    2. Лаги 50 мм на деревянных подкладках
    3. Пазогребневая доска 30мм (под ними все пространство заполнено ватой 41кг/м3)
    4. Фанера 12мм в один слой
    5. Подложка Saundguard roll 3.5мм
    6. Линолеум коммерческий (тонкий)
    Все это уже есть, могу лишь отрезать линолеум с подложкой на месте короба и переместить в другое место пирога... Далее подиум сверху:
    7. вибростек V-300 в один слой по всей площади короба.
    8. ГКЛ 12,5 (без крепления)
    9. ГВЛ 10 (без крепления)
    10. Лаги 50мм, пространство заполнено ватой
    11. Вибростек в два слоя на лаги
    12. OSB 16мм
    Что-то изменить в пироге?
    Сам короб из оцинкованных профилей, по углам в стойки вставлен деревянный брус 50мм, ни к чему не крепится, стоит вокруг подиума:
    ГКЛ 12,5+ГВЛ 10+вата+ГВЛ 10+ГКЛ 12,5+ силикон по всем щелям и вибростек по всему периметру снаружи подиума.
    С дверьми пока думаю.
    Вопрос по углам короба, правильно ли? Не будет мостиков передачи звука по профилю и деревянным брускам, может ленту какую наклеить между спинками профилей и на брусок?
    Думал про Sylomer, но в Хабаровске не нашел, долго и дорого (да и надо будет резать готовый пол, чтоб сорвать кусок - как-то нет настроя)
    С уважением, Сергей.
  10. Sherei
    Sherei
    Sherei
    PS: посчитал нагрузку- получилось около 400кг/м3. Только гвл+ГКЛ=1260 кг... Может ну его на, и правильно сделать короб только под фрезер?
  11. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Разумный вариант. И окошко с хорошим стеклопакетом для контроля.
  12. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Нужно ли ставить на подложку газоблок? А на какую?
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Допустим, от пола вы стену отвяжете, а с боковыми креплениями этой стены к соседним стенам что будете делать? Ведь по технологии она должна крепиться к стенам.
    Я бы на ваш вопрос ответил так: не используйте вообще газоблок в квартире ;).
  14. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    а что использовать? газоблок у мня в кладовке и санузле. а в комнатах гипсокартон по всем правилам. так стоит ли ставить на подкладку? и на какую? а газобетон передаст звук от других квартир?
  15. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Вы слишком заморачивайтесь. Честно говоря, ни разу не видел газоблок на прокладках. Разве только в частном домостроении при возведении перегородок, чтобы не напитывал влагу. Он сам по себе в принципе звуки пропускает. Его сверху зашивать надо.
