1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. kulev13
    kulev13
    kulev13
    ... толщина Саундгарда 20мм., а пустое пространство не 25, а 30мм.(перемерял только что...).
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Есть смысл докупить и положить ещё Саундгард, если по всей площади будет обеспечиваться относ от потолочной плиты не менее 1см.
  3. kamnelom
    kamnelom
    kamnelom
    Привет. Не нашлось быстрым поиском, скорее всего такая тема уже была.
    Дано: квартира в новостройке, перекрытия ЖБ, максимальная высота пирога - 11 см, желаемая - 7 см. На кухне, в санузле и в коридоре - плитка, остальное - ламинат. Как сделать стяжку пола, чтобы соседям снизу было комфортно жить? Для упрощения давайте считать, что бюджет неограниченный.
  4. kamnelom
    kamnelom
    kamnelom
    Вдогонку к предыдущему вопросу: соседи сверху не очень заморачивались с этим вопросом, поэтому как реализовать звукоизоляцию потолка хотя бы в жилых комнатах? Предполагаемый материал потолка - гипсокартон, но можем заменить.
  5. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Перекрытие имеет прогиб по центру... и в этом месте 10мм. зазора не получается... Получится миллиметров 5. Но! Буквально полметра влево и вправо от прогиба зазор получится уже от сантиметра и более... Это сильно критично? Площадь помещения 30м.кв. В этом месте просто стык щитов опалубки был - один щит провис... и перекрытие в этом месте бугор имеет...
  6. kamnelom
    kamnelom
    kamnelom
    Насчёт пола пока мысли rockwool floor (25 мм) + стяжка (40 мм). Вопрос в том, будет ли этого достаточно. На каблуках не ходим, но есть дети, мяч, собака, пианино.
    С потолком - сложнее, мне непонятно, насколько необходимы воздушные зазоры. Что лучше: плита 27 мм, которая лежит на гипсокартоне, а сверху 20 мм воздуха, или плита 50 мм без зазора.
  7. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Стяжки 40мм. - мало. У меня прогибается. Еще сантиметр заливать буду. Вата 20мм. и стяжка по геотекстилю залита.
  8. zeexairin
    zeexairin
    zeexairin
    Добрый день!
    Просто пост отчаяния =/
    Суть проблемы в том, что после ремонта, стал максимально слышать соседей снизу, как будто они стали жить вместе со мной.
    Дом 1961 года, Кирпичная хрущевка (Серии 1-528КП, 1-527, 1-528КНП,)
    До ремонта, были стены из непонятного материала (что то похожее на шлак) и пол стандартный лаги + деревянный паркет.
    Все разломали, вывезли и сделали стяжку (я думаю толщеной она в районе 20 см).
    Стяжка это сразу на перекрытие обычная плетка, керамзит, сетка и ЦПС 300, одной большой плитой (что не правильно).
    Потом, внимание! прямо на эту стяжку (без выпиливания канавок до основной плиты) возвели стены из газоблока 100мм, прямо на стяжку, клей и так же к несущим стенам, никаких демпферных лент и тд конечно же не было.
    Итог: теперь я слышу голоса, а телевизор как будто смотрят у меня в квартире.
    Если бы были более шумные соседи, я просто сошел бы с ума.
    Стены и пол работают как большие динамики.
    Вопрос, могу ли я как-то шумоизолировать пару комнат, про коридор и кухню я уже не говорю, там лежит керамогранит.
    на полу есть в 16 мм, что бы попасть в уровень с керамогранитом, от стен готов сожрать много, лишь бы помогло.
    Большое спасибо.
    Если нужны какие-нибудь фото, готов приложить
  9. Spoook
    Spoook
    Spoook
    Вопрос - странный. Цель - звукоизоляция.
    Я понимаю, что вы хотите получить ответ изолирую ли я себя от соседей или соседей от себя и какой источник шума, но ответ банален - звукоизоляция. Какая выйдет, но максимально хорошая за минимальные деньги или бесплатно и с минимальными усилиями. Собственно как и 99% людей. Есть рабочие, которые делают кое-какой ремонт и умеют лить стяжку. Приглашать кого-то со стороны точно не буду, "денег нет".
    Около 10.
    Деньги.
    Ламинат, плитка на стяжку. Знаю, что неправильно, но 99% людей делают так. C’est LaVie
    Да, если вдруг когда-нибудь появиться много денег.
    Да, если припрёт конфликтами с соседями.
  10. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Вопрос не странный - имелся ввиду тип шума - воздушный или ударный.
    Спальня. Логично изолировать звуки страсти (воздушный шум). Маты (ТЗИ) изолируют ударный, а воздушный плохо.
    Стяжка по минеральной вате... но технически это сложнее - нужно как то ровно залить без маяков (они "прыгать" будут на мягком основании) и при этом не вытоптать вату. Есть решение у Вебер. Ветонит -
    Там самонивелирующаяся смесь заливается по геотекстилю на вату... Быстро, но совсем недешево... Совсем. Был опыт замены (не у меня, правда) ровнителя от Вебера на ровнитель от Старателей("Толстый", кажется...) по такой же технологии... Раза в три - четыре дешевле, но... на свой страх и риск, как говорится.
  11. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Мы тут все такие.
    Зашейте хотя бы стены - хоть они "звенеть" перестанут. Желательно на независимом каркасе с относом. И вообще - вы представляете каково вашим соседям - они же каждый ваш шаг слышат теперь...
    Про подложки есть инфа на форуме - поищите. Ну а вообще - бегством-то не спастись?
  12. zeexairin
    zeexairin
    zeexairin
    Спасибо большое за ответ.
    Да, стены точно хотел на каркасе сделать, хотел совета как лучше.
    А про шаги, не знаю, соседи не жаловались, но это я пока живу один, что будет когда обзаведусь семьей я не знаю.
    про пол думал вот так https://shummag.ru/sxemy_montazha/tonkaya_shumoizolyaciya_pola_pod_laminat_penza.html
    с захлестом на стену, но намного ли это лучше чем подложка хвойная 7мм
    А есть версии почему так стало слышно телевизор и голоса?
    в каком смысле бегством?)
    продать кваритру?)
  13. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Зашивки относительно недавно обсуждались... вот тут - https://www.forumhouse.ru/threads/496779/page-178 ... а вот тут вообще отчет по шумке всей квартиры - https://www.forumhouse.ru/threads/447456/. Можете еще в поиске вбить "Независимый каркас" или "Каркас с относом"...
    Норм. А вообще вот тут еще почитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/242612/
    Если прям голоса слышно, то, скорее всего, где-то щели есть... Проверьте гильзы труб отопления - может там щель. Если есть щель, то засиликоньте ее герметиком Вибросил... Иногда дешевые алюминиевые радиатору звук передают.
    Я пошутил)
  14. zeexairin
    zeexairin
    zeexairin
    Телевизор слышно очень хорошо, слова не понятно, но то что стена и пол отдают его это точно, ночью точно не уснешь.
    Голоса слышно на уровне, буубубубу, боюсь представить что было бы с музыкой и лаем, например.
    А щели между например несущей стеной и стяжкой не считаются?
    хотя я вроде никаких не заметил, трубы заменены на полипропилен. гильз нет.
    Хочу потом попроситься к соседу, что бы послушать как движение наверху ощущается, и как то нужно дожить до следующего ремонта)
    спасибо большое.
    спасти смогу только 2 комнаты, одну уже нет, ее периметр полностью из газоблока, а она и так 12м, если еще каркас, то ничего и не останется, сделаю игровую там)
    И плюс еще вопрос.
    В самой дальней комнате, соседи к стене (несущая, кирпичная) прикрутили двух ярусную кровать детскую. Там вечно шум и гам, реально ли звукоизолировать так, что бы модно было жить адекватно.
    спасибо.
  15. zeexairin
    zeexairin
    zeexairin
    Из того что я понял, пол уже от воздушного шума я не спасу никак, все эти дорогущие материалы как мертвому припарки.
    По этому зашью стены, а на пол хвойная подложка 8 мм и ламинат 8 мм и до лучших времен, что думаете по этому поводу ?
    спасибо
