1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Всем доброго дня.
    Есть частный дом из газобетона, в нем на первом этаже есть комната с домашним кинотеатром
    (мощности не запредельные, комната всего 16м2) .Планирую ее максимально шумоизолировать.
    Все стены кроме одной, несущий по 40 см газобетона + штукатурка, но одна перегородка всего 10см газобетона.
    По перегородке и прошу совета. Возможно ли ее шумоизолировать, или только сносить и возводить другую ?
    Если возводить новую, то какую?
  2. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Господа! Собираю потолок П112... Зашивка планируется в два слоя листами Кнауф Сапфир... Имеет смысл МЕЖДУ листами Сапфир сделать еще слой из "потолочного" гипсокартона в 9,5 мм?
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @kulev13, А нагрузку на виброподвесы какую рассчитали? Добавление еще 1 листа ГКЛ уложится в допустимый диапазон использования?
    Если это не учитывать, добавление еще 1 листа необязательно делать именно "между". Для 3 слоев его можно ставить хоть куда.
  4. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте. Квартира. Красным сделал перегородки из газоблока 100 мм, а вот где синим - есть смысл сделать из гипсокартона с утеплителем? Это спальня и детская. А так же вопрос. Санузел если сделать не из 100 мм газоблока а из 150 мм разница по звукоизоляции заметна будет?
  5. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Я отвечу вам за газоблок - у меня одна стена с соседями 200 мм и я не в восторге. Разница будет, но небольшая.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @МаксимШутов,
    Секрет простой: из газоблока ВСЕ будет плохо.
    И даже для санузла можно прекрасно сделать все из каркаса, и будет прекрасная шумо- и гидро-изоляция... Ну а для синей стены ТОЛЬКО каркас с минватой, никаких газоблоков.
  7. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    У вас на той стене есть дверь. Она и будет самым слабым звеном.
    Я так понял, смежные помещения нежилые?
    На втором этаже над этой комнатой что будет? И какое перекрытие?
    Частный дом - не многоквартирный, а значит соседи не будут вас мучить косвенной передачей звука. Поэтому сносить всё из ГБ особого смысла нет. Если стоит задача звукоизолировать только комнату с ДК от всех остальных помещений, то программа максимум - это комната в комнате.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    То что красное, уже возведено или только в планах?
    На счёт санузла. Если каркасные не хотите, то можно из полнотелого кирпича, толщиной минимум 12 см. У газоблока, хоть 10 см, хоть 15 см, сильная косвенная передача звука, будете слышать, как соседи пользуются водой.
  9. id2393966
    id2393966
    id2393966
    За ответ спасибо
    Над этой комнатой спальня. От потолка готов отдать на шумоизоляцию +- 30 см.
    В планах комната в комнате +
    1-Ставни на Окно из металопластика.
    2-замена двери на какую-нибудь специализированную
    3-Возможно перенос старой двери в коридор (в арку) чтобы образовать тамбур.
    Просьба ещё подсказать, планирую заглушить помещение а потом затянуть стены тканью.
    Тут не каких тонкостей?, сделал каркасную шумоизоляцию, прикрепил шумопоглотитель (каменную вату, переработанный хлопок либо что-то ещё)
    и затянул тканью ?
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Ваша комната ограничена преимущественно наружными стенами. Теплотехнический расчет "пирога"(стена+звукоизоляция) крайне обязателен. Всё это может негативно сказаться на долговечности капитальных конструкций.
  11. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    красным возведено всё, кроме правого санузла. а у ПГП плотность вроде как у кирпича. Получается, что они будут глушить шум так же как кирпич?
  12. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Спасибо. Как-то про точку росы не подумал. Обязательно учту, не хотелось бы превратить стены в труху.
    На вскидку не подскажете, относ шумоизорляции от внешней стены не решает данную проблему ?
  13. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Вы лучше забейте в https://www.smartcalc.ru/ свои конструкции и наглядно все увидите. Плюсом получите итоги своего утепления - эффективно или нет.
  14. lomaxx
    lomaxx
    lomaxx
    Добрый день! Я планирую своими руками сделать полную звукоизоляцию комнаты, но у меня возник один вопрос - как сделать/пустить эл. провода через ЗИ конструкцию потолка и каким образом сделать закладные под люстру и споты? Где именно располагать закладные - непосредственно в ЗИ потолке или пустить их как-то ниже? К чему и как именно крепить закладные?
    Под ЗИ потолком я планирую установить натяжной потолок.
  15. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    Вопрос такой, в санузле квадратное помещение 3х3, в правой части 1.2х3 у соседей сверху ванна и туалет, с санузлом соседствует спальня, как раз с этой стороной. Я продолжаю делать компромисные решения, чтобы как можно меньше слышать как соседи принимают душ по утрам)
    Шум смесителей и труб заглушить даже не надеюсь, но вот от слива и брызг по ванне хочется избавиться максимально.
    Между санузлом и спальней сейчас пгп-80+4см+облицовка 50 гвл10+гкл12.5.(раньше было пгп80-вата60-пгп80, был адок) В облицовку даже без шпаклёвки уже ничего не слышно, звук остался вверху и внизу (на полу снята подложка и ламинат частично), вверху больше всего.
    Я так думаю, что звук сверху это сама плита перекрытия + горизонтальная передача из моего санузла через вибростек-герметик в облицовке. К сожалению, до этого пгп так переизлучал, что на саму плиту я не думал, в результате облицовка на жестких связях к потолку и полу через вибростек, но всё равно тише, чем было. (кроме того, стало меньше слышно собственный санузел причем сильно, так как до этого там всё было в щелях)
    В спальне с потолком ничего делать не хочу\не буду) В санузле думаю попробовать как раз в этом правом углу 1.2х3 нафигачить зипс модуль, заодно закроет щели по периметру между пгп и перекрытием, я выдолбил там штукатурку и заложил чуток ваты. То есть получается что половина потолка моего санузла будет прикрыто зипсом, а половина нет.
    Далее натяжной потолок. От плиты до потолка сантиметров 15, так что модуль влезает легко.
    Остальную сторону санузла делать проблемно, там и коммуникации, и подвесы для светильников и труба от бойлера, да и пофигу на шум в самом санузле, нужно именно сделть так, чтобы максимально глушился шум из под соседской ванны.
    Думаю, единственное, раз натяжной, может туда ваты наклеить по максимуму, где нет коммуникаций и труб. Но смущает и вата которая впитывает влагу, и пена клей, в общем не понимаю, стоит ли париться с остальной частью санузла, или чисто зипс модуль под соседской ванной сделать и посмотреть как будет?
    Если звук останется не комфортным, буду уже у соседей смотреть, что сделать можно, но так как натяжной я пока снял, хочу сразу исключить эту правую часть, соседи более менее адекватные, но всё же хочется по минимуму у них что-то делать и только если у себя совсем никак. Так как чтобы понять что у них делать, надо в первую очередь снимать у них экран ванны и смотреть что там с трубами (вштробены или нет, итд итп)
    Кстати на моей пгп стене, где до этого вштробили слив (слева внизу, где торчит коробка и заделано мной штукатуркой) видно, что толщины пгп не хватает для 50 трубы, а судя по тому, что мы слышим их туалет в этой же правой части, возможно у них там вообще 100 фановая. Соответственно, может по этому всё и слышно, так как первый слой пгп у соседей пробит.
