1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Я как понимаю, точка росы уже в стене. Выложу две фотографии, расчеты до шумоизоляции и после.
    Также выложу на общую критику свои наброски шумоизоляции.
    Перекрытие помоему ж. б. + стяжка +-8см
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    На этом форуме где-то об этом говорилось, но найти сейчас не могу. Проблема с ПГП в том, что даже несмотря на неплохие показатели звукоизоляции по теоретическим расчётам, на практике получается совсем не то из-за резонансного провала в области средних частот, возникающего из-за неудачного сочетания плотности и толщины материала.
    Да и у полнотелого кирпича плотность немного побольше будет.
  3. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    @id2393966,
    Со смарткальком вам нужно в другую тему https://www.forumhouse.ru/threads/382892/. Там подскажут. Один из расчетов сделан неверно, в нем толщины ваты и воздушной прослойки - заданы 0. Вы можете поиграться в калькуляторе толщиной материалов и их видами и добиться, чтобы кривая температуры и конденсата не пересекались к внутренней части стены. Тогда стена будет сухая. И еще вы на внутренней части стены не указали никакую изоляцию под вату, а она нужна поэтому и получили такой результат.
  4. id2393966
    id2393966
    id2393966
    Обращусь, спасибо.
    Это на данный момент, без шумоизоляции. Только газобетон и полистирол снаружи.
  5. Tenue
    Tenue
    Tenue
    Добрый день.
    Планирую делать плавающую стяжку в новостройке. З/и - шумопласт (трубы отопления по полу). Есть ограничения по слою стяжки, т. к. уровень чистового пола в МОПе довольно низкий. Максимум из того, что доступно 50-60 мм.
    Исходя из информации на сайте акустик. ру, при повышении поверхностной плотности стяжки увеличивается уровень з/и.
    Вопрос: позволит ли компенсировать небольшую толщину стяжки использование особо тяжёлого бетона (поверхностная плотность при слое 50 мм 200-220 кг/м2)?
    По логике/физике мне видится, что эффект будет, но больше в сторону защиты соседей снизу от ударного шума. Будет ли улучшение по воздушному с учётом небольшой толщины стяжки?
  6. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Резонансная частота плавающей стяжки (да и каркасной конструкции тоже) обратно пропорциональна как массе стяжки (облицовки), так и толщине упругого слоя (воздушного слоя с поглотителем). А чем ниже резонансная частота, тем выше изоляция по воздушному шуму. В вашем случае даже максимально увеличив массу, толщина упругого слоя будет маловата. 50-60 мм - только по ударному шуму можно получить приемлемый результат. Для дополнительной изоляции по воздушному шуму общая толщина стяжки должна быть раза в два больше.
  7. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Привязка к уровню пола в МОПе совершенно необязательна! Пол в квартире может быть выше чем в МОПе. Это когда-то давно один блогер на Ютубе сказал, а потом все подхватили... Только блогер имел ввиду, что уровень пола в МОПе можно использовать как ориентир при выравнивании полов в квартире. И все. У меня дома пол выше чем в МОПе... еще ни разу не споткнулся - дверной порог же разграничивает пространства.
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Случайно, это не тот блогер, который недавно открыл стоматологическую клинику? =)
    Кстати, в моём случае на текущей квартире, где сейчас живу, уровень стяжки от застройщика изначально был выше на несколько см уровня плитки в МОПе. А после доливания ещё 7 мм наливного пола и укладки 12 мм ламината на 5 мм подложке так ещё больше стал перепад. Ощущается при перешагивании порога.
  9. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
  10. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Вы напишите сообщение так, что-бы у читателя мозги в защиту от перегруза не входили при чтении...) Раза три пытался понять что там написано, но каждый раз сдавался... и даже спать два раза ложился... Очень тяжело.
    Пожалуйста!) И да - план приложите.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Я правильно вас понял, что после демонтажа одной половинки двойной ПГП перегородки между вашей спальней и вашим с/у, и возведением на том месте каркасной облицовки, стало тише слышно звуки посещения c/у соседями сверху?
    Сама облицовка при прослушивании ухом молчит или хотя бы заметно тише, чем когда на её месте была ПГП?
    Скорее всего у вас осталась только косвенная передача звука, как через плиты перекрытий (потолок и пол), так и через другие соседние стены. Ну тут уже либо оставить как есть, либо делать полноценную комнату-в-комнату, но как я понял, свободное место сделать это не позволяет, и это уже совсем другой объём работ.
    Мне не ясен смысл крепления панелей ЗИПС на потолке в с/у, да ещё не на весь потолок, а на только его часть. Плита перекрытия звучит вся целиком, и от её частичного прикрытия ничего не изменится. И уж тем более, звукоизоляция потолка в с/у никак не повлияет на звук в вашей спальне.
  12. vkirilchuk
    vkirilchuk
    vkirilchuk
    @Yury_K вначале было 2 пгп и ещё и хреново сделанный короб в углу. Снесли короб - стало тише. Потом я начал долбать пгп слой и снес его совсем, без него стало ещё потише, но стало сильнее слышно мой санузел, ну и не оставлять же раздолбаную стену. Так как оставшаяся пгп тоже излучала шум, было решено сделать облицовку.
    До облицовки пробовал щель между пгп и перекрытием заложить ватой (и плотно и неплотно), в обоих случаях шум усиливался. В итоге оставил как есть. Заделал щели ротбантом, чуть уменьшило шум от моего санузла, но минимально. На оставшемся пгп плитка, и он какбы получается утяжелен, сносить не стали ибо санузел дорог)
    Перед возведением перегородки, залили наливайкой (плитонит универсальный) яму от пгп, но не вплотную к оставшемуся пгп.(через демпферную ленту)
    Возвели облицовки по двум смежным стенам.
    В сами облицовки не слышно нифига. Слышно пол (не громко) и у самого потолка шум становится громче.
    Кстати, если жена врубает портативную колонку внутри санузла, то в облицовку слышно басы в основном.
    Монтажники плохо загерметили все швы (заподлицо, а не под 45), перегерметил верхний шов. Звук без изменений.
    Оставался натяжной потолок в санузле - подснял его, звук не изменился.
    Отдолбил примыкание внутреннего пгп санузла к перекрытию (штукатурку) так как стены из пгп на углах через перевязку и не упадут. Звук не изменился.
    При этом один раз слышал плиту перекрытия в своем санузле во время соседского приема душа в санузле - очень громко!
    Поэтому и возникла идея попробовать нахреначить туда модуль - я думаю, что все равно надо попробовать, ибо надо 3м всего.
    Согласен, что скорее всего осталось шуметь перекрытие и косвенная передача, через пол. Если соседи громко разговаривают в спальне - (ближе к крику) то их слышно довольно отчетливо, но там и стояки наверно добавляют. Ламинат их тоже прекрасно слышим если что-то падает или пылесосят или сильно топают.
    Заделывать потолок в г образной спальне и пол - к сожалению не вариант там 20м. И даже не по финансовым соображениям, просто там одно за другое цепляется. Уровень пола с другими помещениями мешает стяжке, кондиционер и встроенные шкафы потолку, итд итп, просто не хочется все ломать и заново делать.
    Поэтому последние две вещи, которые реалистично сделать - это попробовать модуль под самое шумное место, что возможно чуток уменьшит резонирование и горизонтальную передачу, закончить малярные работы с облицовками. И если это все не поможет, смотреть, что минимально можно сделать у соседей. (Да, я понимаю, что лучше делать в обратном порядке, но таковы реалии жизни)
    Ну, еще надеюсь, что когда закроем пол новым ламинатом поверх изолона, может пол станет слышно еще меньше.
    Спасибо
  13. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте, есть ли разница в звукоизоляции красный полнотелый и жёлтый кирпич?
  14. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Здравствуйте. Взял для шумоизоляции плиты роквул акустик ультратонкий, вроде бы хорошая цена и плотность, но в комнате от 2 закрытых пачек стоит ужасная вонь, там похоже фенола дохрена ? Стоит ли ее вставлять в каркас, может обошьется и запах не пройдёт? Или лучше искать без фенола ?
  15. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Фенол и всякая другая ересь содержится или во всех ватах или почти во всех ватах. Одним из самых важный условий шумоизоляции является герметичность. Или перегородка/зашивка герметичная или это не шумоизоляция, а что-то другое... Периметр заполняется герметиком, если есть встроенный светильник или розетка, то обязательно покупается/изготавливается "шумоизоляционная коробка", все выводы труб/воздуховодов тоже проходятся герметиком. Ни одной дырки не должно быть. Если сделать все правильно, то совершенно неважно есть там фенол или нет. Вата эта (Роквул) нормальная.
