1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Во влажных помещениях можно делать каркасные перегородки. Когда говорят, что "каркас нельзя", то подразумевают, что ГКЛ нельзя (он из гипса), а гипс боится воды - прочность теряет и у него среда нейтральная, а в нейтральной среде "живность" заводится... Необходима гидроизоляция стен. И все. Еще нужна нормальная вентилляция - но это надо во всех санузлах делать.
  2. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    А кто мешает к примеру использовать аквапанели или что-то подобное.
  3. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    @muss87,
    Делайте. Для этого и придумана вата Роквул акустик толщиной 27 мм. Это будет лучше чем ничего. Сам у себя делал также.
  4. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    @HomeLab,
    Да все вроде как надо сделано. Единственное, что советуют делать ГКЛ и ГВЛ делать разной толщины. А была бы разница, хз.
  5. HomeLab
    HomeLab
    HomeLab
    Уточню, на стенах 12 + 12 мм, на потолке 10 + 12.
    В том то и дело - вроде по технологии и без явных косяков, а результат, особенно по НЧ совсем не радует... Попробую выяснить, кто передает топот (на слух - потолок) и утолщить конструкцию.
  6. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    Звукоизоляция почти 0 эффект дает на частотах ниже 100гц. Тоже делал звукоизоляцию потолка в акустик группа толщиной 16см на виброподвесах и эффект был в том, что звук топота стал более глухим. Я был разочарован и уехал жить на последний этаж
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Добрый день, есть временные межкомнатные перегородки. Деревянный каркас, с двух сторон гипсокартон 12,5 мм, между ними в одной перегородке Роквул акустикс 50 мм, в другой Изорок супертеплый 50 мм. Вопрос вот в чем, остался гипсокартон, его хватит еще на один слой. Если смысл его прикручивать в качестве улучшения звукоизоляции, если не было других атрибутов в виде вибростэка, виброподвесов и т. д?
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Выясните какая поверхность больше шумит. По потолку у Вас есть запас (по моему расчету) на ещё один лист гкл.
  9. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Вы думаете реально оот расположения ваты будет ощутимая прибавка в каком-то диапазоне.
  10. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Это именно расчетная нагрузка? Вы эту нагрузку по формуле "форм - фактора" считали? Или это фактическая нагрузка на подвес с учетом массы всех комплектующих потолка (профили, вата, ГВЛ, ГКЛ)?
  11. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Если потолок шумит - может помочь ещё 1 слой гкл (на форуме были случаи успешные). Если стены - тогда их надо обследовать на предмет прямого касания. Обратите ещё внимание, как именно закреплены облицовки: если враспор - тогда утяжеление потолка может не помочь, по понятным причинам. А вообще, имхо, вот Ваша конструкция, сделанная на последнем этаже в любом типе дома, ответила бы Вашим ожиданиям, я думаю.
  12. muss87
    muss87
    muss87
    Может ещё на стену на саму какую мембрану или что-то такое приделать? Или если мембрана на стене, а по технологии нужен отступ 1см до каркаса, значит и от мембраны отступать? Просто места от силы 5,5-6 см у нас осталось на все про все а от соседей с ума сходим
  13. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    На исходной стене никакие мембраны ничего не дадут. Мембраны работают только на конструкциях из листовых материалов.
    При таких ограничениях не проще ли использовать готовые решения в виде панелей ЗИПС-III-УЛЬТРА или ЗИПС-Вектор?
  14. Hosting
    Hosting
    Hosting
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, если уже сделана звукоизоляция комнаты и хочу сделать натяжной потолок, то нужно ли что то под натяжной потолок клеить, мин вату например или если шумка сделана то уже можно просто натягивать потолок?
  15. HideYourRichess
    HideYourRichess
    HideYourRichess
    Добрый день!
    У меня типичный для этого форума вопрос, но немного не стандартная ситуация.
    Есть квартира в кирпичной "сталинке" 1957 года постройки. Состояние такое, что нужно делать капитальный ремонт. Жилые комнаты, где то 3,5 на 5 метров. Высота потолков 3 м. Пол деревянный, я думаю что из лиственницы доски. Но скрипит, трещит, и через него довольно хорошо слышно соседей снизу. Обычный набор звуков: лай собаки, громкий телевизор, бегающие дети. Звук идет как через пол, прикладывал ухо, так и через стены. Но через стены гораздо тише, слышно только когда ухо приложишь. Нас соседи снизу то же слышат, топот детских ножек, двигание стула, громкую музыку.
    Раз уж всё равно ремонт, решил и проблемой нового пола озаботиться. Начитался форумов-рекламок, но вскрытие показало, что не всё так просто.
    Пол 4 см доски уложенные на лаги, которые расположены поперек длинной стороны, т. е. длиной 3,5 метра. Сами лаги это точно такие же доски, как и сам пол. Частота лагов, примерно 40 см, ширина самих лагов 20-25 см,
    Удивительное, лично для меня, ни когда такого не видел, что лаги опираются только своими краями а по середине вообще ни каких подпорок нет.
    Под полом свободное пространство, сантиметров 10-15, в зависимости от места, и строительный мусор, пополам со шлаком (что ли). Всё это лежит на бетонных плитах, суда по дыркам в которых, - пустотелых плитах, где то толщиной 20 см.
    Высота мусорного слоя 20-30 см, бетонные плиты чрезвычайно неровные. Таким образом от поверхности пола до бетонных плит где то 50-60 см. Очень шикарно, но что с этим делать - совершенно не понятно.
    1. Залить стяжку - нельзя, дом старый, нам уже сказали, что разрешение на такое не будет.
    2. Облегченная стяжка по керамзиту, потом ровнять её, потом плавающий пол из бетона по вате, - то же нельзя, всё равно тяжело. Проблема усугубляется тем, что соседи снизу уже делали ремонт, и славные строители им переборки уперли в пол и потолок жестко, без демпферных лент, так что изменение нагрузки приведет к трещинам по стенам и тд.
    3. Использовать пол по лагам, но всё что я видел в альбомах, - или опирается на ровное основание, которого у меня нет, или на подпорки с силомером. Высокие такие подпорки.
    Третий вариант выглядит как выход, но смущает, что "родной" пол вообще не опирался на плиты перекрытия. Причем, у соседей такая же история, это не у меня забыли поставить, всем не поставили.
    И собственно вопрос, имеет ли смысл пол по лагам, но с опорой на какие нибудь виброподкладки только по краям лаг? Что то мне кажет - ерунда какая то получится? В смысле, пол то я может быть и сделаю, но он не будет лучше по ЗИ свойствам, а хотелось бы улучшит.
    Спасибо, если кто нибудь что нибудь подскажет.
