1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Что именно сделано по шумоизоляции? Правильно понимаю, что сделаны стены и пол, а потолок не шумоизолировался, то есть - открытое потолочное перекрытие?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. А что с бюджетом? На мой взгляд, вариант по лагам с опорой только по краям вполне рабочий. Высота позволяет. Можно на полосы силомера. Но вот весь мусор я бы удалил, тщательно заделал все швы и отверстия раствором. А перед укладкой на лаги листовых материалов (фанера и т. п.) заполнить всё пространство базальтовый материалом или эковатой (подешевле).
  3. HideYourRichess
    HideYourRichess
    HideYourRichess
    ЗИПС- пол
    Здравствуйте, спасибо за мнение.
    С бюджетом вроде нормально, но "золотой" пол точно не нужен.
    Меня, этом в варианте беспокоит, что опоры очень маленькие, трудно силомер будет подобрать, и общая "барабанистость" конструкции. Думаю, может лаги поменять, на более толстые. С другой стороны, "ударному" шуму вроде всё равно, на сколько там толще лаги стали. Беда в общем, трудно без специального навыка строительного.
    Очень хочется сохранить "родные" доски, они реально не хуже паркетной доски, только зачистить их и обработать правильно. Но пол с щелями выглядит как альтернатива ЗИ.
    Кстати, наивный вопрос, а зачем мусор убирать? Всё равно не могу заливать пол, попшикать чем нибудь что не пылил, укрыть пленкой, - и пусть лежит. Или это для увеличения количества "ваты"?
  4. Hosting
    Hosting
    Hosting
    Сделана полная звукоизоляция, плавающий пол, потолок на виброподвесах с акустик баттс, стены на стоечных профилях с относом от стены на 1 см с акустик баттс.
  5. Hosting
    Hosting
    Hosting
    ps: извиняюсь за повтор сообщения, не сразу разобрался как цитировать.
  6. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Тогда ничего дополнительно не надо, просто монтируется натяжной потолок.
  7. Aleks_J
    Aleks_J
    Aleks_J
    Опоры можно увеличить, например, уголок на анкеры.
    Чем больше расстояние между опорами - тем лучше для звукоизоляции, так что у вас все шикарно. Что вы подразумеваете под барабанистостью?
    Родные доски можно оставить, почему нет. Но обязательно герметичный черновой пол нужен.
    Мусор убрать, чтобы дыры найти и заделать, они и сквозными могут быть.
  8. ckotmoto
    ckotmoto
    ckotmoto
    Добрый день.
    Хочу звукоизолировать перекрытие между 1 и 2 этажом. Перекрытие на балках 150 мм. Решил идти снизу - сверху половая доска в очень хорошем состоянии.
    Осталось несколько пачек акустик баттс 100 мм, решил использовать их. Остается место еще 50 мм.
    Есть ли смысл добавить еще слой 50 мм? Или, может быть, добавить еще 100 мм и закрыть первый слой вперехлест вместе с балками?
  9. ckotmoto
    ckotmoto
    ckotmoto
    Ознакомился с FAQ, уточняю:
    Материалы: доска 45 мм на брусе 150 мм. Потолок - доска 30 мм.
    Цель: избавиться от воздушного шума снизу вверх. Опционально еще и сверху вниз. Ударный шум не волнует.
    Вариант с подвесным потолком возможен, правильно ли я понимаю, что это как раз от шума снизу вверх? Окажет ли хоть какое-то воздействие на шум сверху вниз?
  10. ckotmoto
    ckotmoto
    ckotmoto
    И еще вопрос: внизу два помещения, кухня и санузел, между ними стена: сотовый каркас 100 мм и ОСБ по 18 мм с каждой стороны, внутри 100 мм акустик баттс. Сверху одно помещение. Поможет ли звукоизоляция санузла (и будет ли смысл с учетом указанного выше) акустическому комфорту на кухне?
  11. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Здравствуйте! Спасибо за труды всем участвующим в обсуждениях.
    Помогите пожалуйста разобраться в моей ситуации:
    Задача: эффективно в разумных пределах по затратам звукоизолтровать крышу-монсарду (жилая антресоль).
    Дано: коробка на ушп из пескобетона, монолитное перекрытие со вторым светом. Кровля - металлочерепица, гидроизоляция, обрешётка, стропильная из сосны 150*50мм.(вентзазор отсутствует).
    Закуплен напыляемый утеплитель. Из расчета слоя 8см.
    А теперь вопросы, которые беспокоят:
    1. Какой материал использовать между обрешоткой и напыляемым утеплителем? Чтобы: а) снизить шум от дождя, птиц. Про щелчки мч при тепловой деформации и не мечтаю).
    б) желательно, чтобы напыляемый утеплитель ещё и надёжно "прилип".
    2. Внутренняя отделка блок хаусом через демпферную ленту к стропилам. Про подвесы думаю ещё
  12. HideYourRichess
    HideYourRichess
    HideYourRichess
    В схемах, про пол на лагах, или полоски силомера под самими лагами, или пятаками через полметра. Так понял, это результаты расчетов, что бы какую то там частоту снизить. Могу ошибаться.
    А "барабанистость" - это когда конструкция как барабан. Буквально, крепление только по краями, а середина провисает.
    В общем, если правильно понял, будет крепление пола только по краям, или ещё какие то подпорки поставить, обязательно нужно из фонеры пол сделать, что бы без щелей, а сверху уже "родные" доски можно постелить. Дыры заделать, мусор убрать, напихать ваты подпол. Ничего вроде не забыл.
    Спасибо.
  13. Gojo3d
    Gojo3d
    Gojo3d
    Ростов-на-Дону
    Добрый день, планирую перегородку из ГКЛ с заполнением Кнауф акустик 150мм (3х50мм), в эту же перегородку планирую спрятать вентеляционную трубу (из 110 канализационной трубы) из подвального помещения. Я правильно понимаю, что эта труба сведёт всю звукоизоляцию на нет?
  14. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    @Gojo3d, если сможете, то прячьте вашу трубу в толще ваты. Обклейте трубу авто изоляцией - герлен, листы STP и т. д. и будет результат. Трубу обезжирьте и если плохо будет приклеиваться используйте фен (60-70 градусов помогает, клеящий слой лучше прилипает, подогревать саму изоляцию).
  15. Aleks_J
    Aleks_J
    Aleks_J
    Чтобы снизить резонансную частоту. Чем больше расстояние между опорами, тем ниже частота, так что такая конструкция только плюс. Можно увеличить массу пола, будет меньше качаться от шагов и прыжков, опять же для звукоизоляции хорошо.
