1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Кстати вот хотел узнать. А чем в теории отличается STP от например рулонной гидроизоляции на тканной основе при условии одинаковой толщины мастики?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Как бы сделал я. По краям комнаты на расчётной высоте подготовил ровные основания для укладки неразрывных полос силомера SR55 шириной 100 мм. Сверху на силомер положил сухую ровную доску 50×100. И вот уже на эту опору установил доску 200 мм высотой с шагом 300 мм. Оцинкованные уголки в помощь. От скрипа полиуретановый клей герметик на все соединения. Мусор убрать, дыры заделать. Внутрь вата. Поверх фанера с зазором от стены 5 мм. В зазор герметик низкомодульный.
  3. StarLancer
    StarLancer
    StarLancer
    Добрый вечер, ситуация у меня стандартная, раз приходится писать в этой ветке.
    Дом, новостройка, монолитный, соседи сверху сделали ремонт, и стало слышно их шаги, причем не по всему периметру помещения, а в определенных "маршрутах" надо моей спальней.
    Разговоры на темы, переделать по за мой счет, ответ отрицательный (
    Причем когда сосед сверху просто ходит, то вибрация передается через стены и пол, когда спишь, естественно проходит через кровать и подушку, и просыпаешься.
    Что хочется сделать, убрать в первую очередь ударный шум (структурный), готов заизолировать потолок и прилегающие 3 стены, так как понимаю, что звук и вибрация передается в том числе и по ним.
    Естественно хочется с минимальным потерей площади, хотя бы по стене, так как комната достаточно узкая (
    Рассматриваю вот такой пирог, на потолок и стены
    - Акустический мат = 15мм
    - Каркасная система на виброподвесах на этот мат
    - акустичексая вата роквулд 27 или 50 мм
    - ГКЛ+ГВЛ
    А теперь вопросы,
    1. Будет ли эффективная такая конструкция прежде всего против ударного шума (топота)
    2. Имеет ли смысл класть мат 15, или лучше вместо него 50 мин. ваты + ГКЛ+ГВЛ?
    3. Какие могут быть еще варианты?
  4. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    @moskovskiy82,
    Вы самоклейку от Технониколя имеете ввиду? Никогда не пробовал ею обклеивать трубы.
    Если хотите заморочиться, то возьмите канашку 110 короткую и проверьте с гидроизоляцией.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Миллиард раз все уже обсуждалось. От топота особо ничего не поможет, кроме переделки пола.
    Если хоть как то улучшать в своей квартире, то это комната в комнате. Плавающий пол, потолок на виброподвесах, стены гипсокарион. Все делать должны профессионалы и четко по схемам.
    Никаких матов никуда клеить не надо, это разводняк. В стенах и потолке только вата 50-100мм и двойная общивка Гвл + Гкл. В перегородках достаточно 50мм ваты, в стенах к соседу и потолке 100мм. Внешние стены не обшиваются изза точки росы.
    Делается все по схемам Акустик Групп или Максфорте или Техносонус (но последние две бубут пытаться впарить вам в дополнение к вате чудо мембраны и маты)
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Пространное описание... как может быть металлочерепица без вент зазора?
    Куплен напыляемый утеплитель...хммм, какой?
    По факту - делать все должны пррфессионалы и по технологии, иначе будет влага и грибок.
    А мансарды обычно утепляют и звукоизолируют ватой. Но лучше всего задуть эко ватой под давлением, так не будет щелей незаполненных полостей. Ппу крайне не рекомендовал бы.
  7. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Да про нее. Сейчас буду устанавливать ванную (стальная калдевей) и вот подумал заморачиваться с покупкой STP или просто на дно пустить остатки гидроизоляции в 2 слоя
  8. Dumixes
    Dumixes
    Dumixes
    г. Таганрог
    Главное, чтобы хорошо клеелась. А так то думаю будет потише. Вопрос в том чтобы потом тканевая основа не напитала влаги и гнить не начала. Все же ванная очень сырое место.
  9. StarLancer
    StarLancer
    StarLancer
    Не всегда есть время прочитать всю ветку...
    Поэтому и спрашивают.
    Спасибо за ответ
  10. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Там "с последующей защитой вяжущего с лицевой стороны нетканым полипропиленом". Про приклеивание кстати хороший вопрос. Стоит ли пройти битумным праймером?
  11. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Да так бывает, крышу выполнили "профессионалы", которые тридцать лет так строят. Я не доглядел по определенным причинам.
    В общем, что есть... Напыляемый утеплитель полинор купил 120 баллонов на площадь 80 метров (решил не рекламировать название),
    Именно по причине отсутствия вентзазора.
    По сабжу: имеет ли смысл прислонить к обрешётке какой нибудь ЗИ материал. Если да, то какой? А далее запенить утеплителем?
  12. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Используйте виброизоляцию stp и аналоги с фольгой. Будет держаться и без запаха. Битумная гидроизоляция будет пахнуть, от горячей воды может отвалиться.
  13. Gojo3d
    Gojo3d
    Gojo3d
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за быстрый ответ. Единственное, что нашёл в местных автомагазинах это лента антискрип шириной 20см. Представляет из себя трёх слойный материал: фольга, черная субстанция со слабым запахом битума по консистенции что то среднее между жевательной резинкои и пластелином, третий слой отрывной вощёная бумага. Подрйдёт ли этот материал для моих целей? Производитель ноунейм, продают метражом, по 60р п/м.
  14. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Приветствую! Читал-читал форум, но не вычитал ответ, либо пропустил:
    Новостройка. потолок 2,7м. сверху пока не понятно какие соседи, но там тоже 3-х комнатная квартира. (возможны дети различного возраста).
    Громкие переговоры строителей сверху я слышу.
    Я хочу сделать ЗИ потолков в спальнях, чтобы убрать звуки разговоров/музыки (т.е. как я понимаю, СЧ и ВЧ)
    Для этого планирую на потолок на виброподвесы 50 мм Роквулл Акустик (60 кг/м) потом ГКЛ 12,5 и ГВЛ 10мм. Направляющий профиль тоже будет отделен от стены соответствующей лентой.
    Стены не трогаю. По Альботу тех. решений Роквул, дельта R= 20 дБ, R=53 дБ.
    1. Работает ли такая конструкция, если стены остаются без ЗИ?
    2. Порядок конструкции от потолка к полу - сначала ГКЛ, потом ГВЛ или наоборот?
    3. если ЗИ только в спальнях, на кухне и в коридоре не будет - это совсем плохо?
    Заранее спасибо!
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Kengapiter, dвот здесь я писал:
    https://www.forumhouse.ru/threads/519503/
    3. Уяснить, что звукоизоляция - это КОМПЛЕКС мероприятий и звукоизолирующая КОНСТРУКЦИЯ в целом, включая виброизоляцию, каркас, крепление, звукопоглотитель и массивную облицовку. Поэтому, кстати, оптимально сразу же закладывать финансирование звукоизоляции по принципу "комната в комнате", когда мероприятия делаются и для пола, и для потолка, и для стен. Потому что очень часто бывает, что люди шумоизолируют самую "громко звучащую" стену, а соседние оставляют как есть. И недоумевают, почему на фоне "замолчавшей" стены начинают громче звучать до этого "молчавшие". Но мы-то уже знаем, из пункта 2, что звуки распространяются ВЕЗДЕ! Именно поэтому звук идет уже на соседние не изолированные стены...
    4. Не откладывая, идти к соседям сверху, и узнавать, какая конструкция пола у них. И если у них сделан самый распространенный и дешевый вариант - ламинат постелен на тончайшую подложку прямо по стяжке от застройщика (еще лучше, если ремонт у соседей только начат, и пол еще не успели испортить) - всеми правдами и неправдами, пусть даже за свои кровные деньги, договариваться о выполнении нормальной "плавающей стяжки". Это в любом случае даст лучший и более дешевый результат, чем если делать в своей квартире звукоизолированный потолок на виброподвесах, притом что потолок всегда шумоизолирует хуже, чем "плавающая стяжка" у соседей сверху.
