1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. HideYourRichess
    HideYourRichess
    HideYourRichess
    Прикольное решение. Не сразу понял, это как в домах делают (видел похожие фотки), лаги вертикально и довольно часто. Собственно, если правильно понял, так как конструкция (оказывается!) не новая, самое сложно для меня в этом варианте, обеспечить по периметру комнат ровное основание, видимо какой нибудь армированной цемент.
    Спасибо, решение очень нравится.
  2. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Здравствуйте, друзья. Частный дом из газобетон СИБИТ, толщина 300мм, перекрытия деревянные, утеплены сверху глиной и засыпано опилками. Дом стоит рядом с соседским забором, где периодически гулянки с очень мощным сабвуфером, хочется от этого противного звук избавиться. Дом пока ничем не утеплён, внутри оштукатурены гипсовой штукатуркой и зашпаклеваны. В дальнейшем планировали утепление и облицовку кирпичом. Подскажите, пожалуйста способы защиты от этих шумов.
  3. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Ничего не поможет. Самое разумное - договориться с соседями.
  4. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Явно есть какие то способы решения, хотя бы в спальне
  5. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @Zhekman22, Дом из ГБ да ещё и с деревянной крышей, имеет очень слабую звукоизоляцию. Можете почитать этот форум, чтобы убедиться в этом. Ещё больше ситуация усугубляется мощным НЧ источником звука.
    Как-бы, проблему то, теоретически решить можно, но на практике это будет очень дорого и сожрёт много внутреннего объёма. Как минимум потребуется делать комнату-в-комнате. По стенам довольно массивная трёхслойная облицовка из ГВЛ/Сапфир на широком каркасе 75-100 мм с заполнением ватой плотностью 40-60. Все перегородки тоже надо облицовывать, если делать звукоизоляцию во всём доме. Или сносить их, и заменять на каркасные. Потолок из той же облицовки на виброподвесах. Что по полам, не известно, возможно, потребуется тяжёлая плавающая стяжка. Опционально, звукоизоляция чердака, если он имеется. Плюс замена окон на многокамерные или двойное остекление. Плюс замена входной двери на более массивную, а лучше вторая дверь с тамбуром, если дверь находится на стороне источника звука. По цене это может выйти в цену самого дома или дороже.
  6. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Хотелось хотя бы спальню сделать, остальные комнаты не так важно. Пока нет наружней облицовки, возможно ли снаружи размещать шумоизоляционные материалы? Ещё такой момент, если делать снаружи теплоизоляцию и изнутри комнату в комнате с наполнением минватой у нас точка росы не сместится куда нибудь в неудобное положение и заведётся грибок?
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Звукоизоляция стены определяется звукоизоляцией окна, самые лучшие окна проигрывают самой простой стене по звукоизоляции. То есть в частном доме звукоизоляция стен не имеет смысла, а вот правильная установка окон (не на монтажную стену) имеет смысл.
    Деревянные перекрытия сами по себе тоже переизлучают соседский звук сильнее чем бетонные.
    Если вам мешает шум из соседнего дома, то уровень шума явно неадекватный, тут или говорить с соседом или вызывать милицию в ночи
  8. Totor
    Totor
    Totor
    1) Звукоизоляция это по сути теплоизоляция. И внешние (на улицу) стены изнутри не утепляют изза точки росы. Если вы собираетесь утеплять дом снаружи, то тем более нет смысла делать это и изнутри. Опять же повторюсь что звукоизоляция вашей стены будет равна звукоизоляции окна, так что тут важнее правильная установка правильных окон. А это скорее всего 2 однокамерных(!) стеклопакета на относе друг от друга. Напишите вопрос про окна в Акустик Групп, они ответят подробнее и со схемами установки.
    2) Перекрытия из дерева, глины и опилок это тоже так себе. Звук запросто может идти и сверху. Как я понял, у вас там холодный чердак
  9. Belden2012
    Belden2012
    Belden2012
    Вопрос представителям Шуманет.
    Неоднократно слышу что Стеклоплита Шуманет-Эко на акриловом связующем это тоже самое что и URSA PUREONE 34PN? Это так? Визуально сравнил обе плиты - они идентичны, такое чувство что Шуманет просто меняют упаковку и продает в 3 раза дороже.
  10. Zhekman22
    Zhekman22
    Zhekman22
    Звук не из дома соседей идёт, там около забора беседка и там они ставят какую то акустику.
    Чердак холодный, хотелось бы сделать шумку на потолке, думал минватой и ГКЛ на виброподвесы. От крыши звук идёт очень сильно, когда дождь стучит по черепице.
  11. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Имется ввиду герметик полиуретановый?
  12. Totor
    Totor
    Totor
    Там целая наука, включая откосы. По самому же окну принцип аналогичен двери - лучшая звукоищоляция это когда две двери с промежутком. Так же и окна - для звукоизоляции нужно 2 рамы с промежутком.
    Напишите в Акустик групп или например в Монтаж Звук Сервис
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Понятно что слабые звенья здесь окна, двери и перекрытия. Нет смысла звукоизолировать стены, если звук будет идти через окна и всевозможные щели.
    Вообще, против уличной аппаратуры поможет только бетонный подвал без окон.
  14. Sudge
    Sudge
    Sudge
    Подскажите пожалуйста большая ли разница в звукоизоляции у гкл 12.5 и гвл 12.5 ?
  15. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    ГВЛ немного плотнее (тяжелее), чем ГКЛ, так что у ГВЛ звукоизоляция будет немного лучше. Но работать с ГВЛ сложнее - трудно режется, может сломаться не по месту реза, трудно вкручивать саморезы и шпаклевать стыки. Ну и велика вероятность отбить углы листа при транспортировке.
    Если есть возможность купить Кнауф Сапфир (Диамант) (лист синего цвета), то лучше использовать его вместо ГВЛ, он прочнее, но режется и шпаклюется проще, и звукоизоляция у него ещё лучше не только из-за немного увеличенной плотности, но и из-за низкой изгибной жёсткости. И цена его даже немного дешевле ГВЛ (по ценам в моём городе). Правда, для Сапфира лучше использовать специальные XTN саморезы с обратной резьбой, или вручную расширять отверстия под шляпку самореза (хотя и для ГВЛ это тоже актуально).
    Как раз сейчас занимаюсь возведением трёхслойной каркасной облицовки на месте демонтированного слоя двойной газобетонной межквартирной перегородки, в форме буквы Г, со звукоизоляцией тоже на букву Г. Испробовал все три вида листов на облицовку: ГКЛ, ГВЛ, Сапфир. На первый слой облицовки пустил Сапфир. Ох, ну и намучались грузчики поднимать листы на 9-й этаж. На второй слой пустил остатки Сапфира и влагостойкий ГКЛ мини-размера; и ещё имеющиеся на объекте ненужные листы ГВЛ на одну из сторон Г-образной стены. На третий слой снова влагостойкий ГКЛ мини-размера.
    Кстати, влагостойкий ГКЛ немного тяжелее обычного. А огнестойкий ещё немного тяжелее. Ну а Сапфир ещё тяжелее :). По крайней мере, так у Кнауфа.
