1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Пару страниц назад пролистни, я скидывал видео такое. На мой взгляд, жто идеальное решение и дешовое.
  2. stena
    stena
    stena
    Только чтобы посмотреть, как не надо делать. ИМХО, там принципиальные ошибки и плацебо.
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Сделай свое заключение, чтоб было ясно почему это не стоит делать. Там масса стены в 100 больше получается, чем с гкл и какойто легкой ватой, а песок глушит лучше всех материалов, из тех которые используются тут в звукоизоляцияя
  4. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Это решения для того, чтобы сэкономить на работе, а я хочу ровно наоборот - сэкономить на материале. И идея не то, чтобы прям совсем бредовая, просто это штукатурная технология из области отделки фасадов.
    Сделать руками нечто, подобное сауднлайну, но с двумя слоями ГВЛ и шумостопом К2 наверняка лучше по изоляции (правда, хуже по толщине и заморочиться с крепежом придется).
  5. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Похоже на то, я уже почитал, пока видео искал)
  6. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Насколько понимаю, вата нужна для того, чтобы глушить звук, он должен в ней заблудиться и умереть. А чтобы он там блуждал, нужна как раз массивная перегородка, от которой звук будет отражаться обратно в вату, пока там не сдохнет.
    В связи с чем есть подозрение, что для промежуточного поглощающего слоя есть некий оптимум, чтобы была масса для поглощения энергии звука, но рапределенная по объему, чтобы звуку было где блуждать. Скорее всего оптимальна плотная вата.
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    А теперь нужна пр
    А теперь нужна практика) воздушные шумы можно чем угодно перекрыть, хоть голым картоном
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Точно хуже. Но раз вы так уверены, то вперед, делайте, расскажите потом об успехах.
  9. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Намекните хоть, почему?
    Так я и говорю - нужен некий оптимум, у картона волокна идут плотно, перемежаясь воздушными промежутками в случае гофрокартона. И по цене вата обойдется дешевле.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Нет никаких причин, чтобы ваша конструкция хоть как-то работала, скорее больше шансы на усиление звуков. Чтобы что-то изобретать, нужно разобраться в основах. Не хотите разбираться - используйте готовые решения и строго следуйте инструкциям.
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    наука эта в общем нейробиология - изучает проблемы мозга) почему битум именно ? дешевый с местного рынка ? почему не скажем поролон или синтепон из одеяла ..
    есть готовые продукты например Кнауф-аккубонд - есть тесты эффективности - можно сделать выводы
    изобретение велосипеда пустое занятие
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    опа... а какие частоты у нас составляют бытовой шум (шум улицы, соседей) ?
    (зы вдвое ниже 1кгц)
  13. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    @Алексей242, не можете объяснить, зачем вообще что-то писать? Пойти в магазин и купить там то, что впарят продавцы можно и без форума.
  14. stena
    stena
    stena
    Это волна больше трех метров.
    Надо покупать все соседние квартиры и наглухо бетонировать.
  15. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Если вы еще раз более внимательно прочитаете мое сообщение-то обязательно поймете почему! А раздавать советы, даже не дочитав пост до конца, имхо пустое занятие.
