1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. kulev13
    kulev13
    kulev13
    Ровно в два раза)
    Расширять отверстия под шляпку на Сапфире ни в коем случае нельзя - только XTN саморезы... иначе ересь произойдет какая-нибудь при изменении влажности... В общем, бумагу рвать нельзя. Ну и да - если у вас наружный слой из обычного/влагостойкого ГКЛ, то при проведении совсем уж мокрых работ, желательно пленкой их накрыть - самой тонкой, которая сама за счет статики к стене прилипает...
    Зашивку на перекрытие ставите или на стяжку?
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    На перекрытие. Стяжки ещё нет. Точнее, она была от застройщика. Но взглянув на неё, без раздумий было решено от неё избавиться :). Под направляющими профилями два слоя Вибростека. Крепление к потолку и полу дюбелями через виброшайбы.
    Собственно, данная стена будет "черновой". Она вообще без электрики, чтобы не было никаких отверстий или углублений под розетки для максимальной звукоизоляции. Ну и данная стена как раз встала на место демонтированной газобетонной половины межквартирной стены, даже ещё 1 см остался :). Потом после того, как в квартире появится стяжка, по всем стенам будет возведён ещё один каркас с облицовкой, типа квартира-в-квартире, со встроенной электрикой. И у той стены тоже.
    Спасибо! Я не знал об этом.
  3. Alexander081
    Alexander081
    Alexander081
    Что лучше 2 слоя звукоизоляционного мата на потолок или 1 слой мата + деревянные рейки + ГВЛ ?
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Alexander081, что лучше:
    2 курицы или 1 курица+мыло+ацетон?
    Вопрос изначально "криво составлен", оба варианта неэффективны.
  5. Alexander081
    Alexander081
    Alexander081
    4-5 см места, увеличить нельзя. Понятно что малоэффективно, а что делать. ПГП от потолка отделю, несущие стены зашиты фанерой и гипсокартоном. Должно же хоть 10-15 дБ погасить?
  6. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Такие характеристики имеет качественно смонтированная облицовка глубиной от 85 мм. В Вашем случае усилия бессмысленны.
  7. Alexander081
    Alexander081
    Alexander081
    Развязка ПГП перегородок и потолка имеет смысл?
  8. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    От звуков верхних соседей - имеет. Но привязка к полу и стенам всё равно останется, так что других соседей и частично тех же верхних всё равно будет через перегородку слышно.
    И как бы стена без привязки к потолку не рухнула. Как вариант, шов заполнить акустическим герметиком с обеих сторон перегородки на максимально возможную глубину, который и будет приклеивать перегородку к потолку. Только лучше отвязку и заполнение герметиком делать не целиком для всей стены, а по частям, опять же, чтобы не рухнуло.
    Но лучше ПГП безжалостно снести и заменить на каркас.
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Гвл тяжелее, а в звукоизоляции важна масса. Гкл используют вторым слоем, тк его легче отделывать.
    Как альтернативу можно использовать 2 слоя утяжеленных ГКЛ Кнауф Сапфир или Гипрок Стпонг и тп Акулайн.
    Если у вас в городе нет утяжеленных гкл, то тогда используют первым слоем Гвл тк он тяжелее, а вторым слоем гкл тк его легче отделывать.
  10. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Решил, вот, на досуге "прокурить" всю тему "Консультации по звукоизоляции", начиная с самой первой части.
    В начале второй части темы наткнулся на пост Андрейна https://www.forumhouse.ru/posts/2660502/
    И возник вопрос по трёхслойной обшивке - принципиально важно склеивать два слоя облицовки?
    На форуме ранее слышал о запрете жёсткого склеивания листов, дабы не смещать критическую частоту облицовки (около 2кГц для отдельного листа) в диапазон более низких частот (около 1 кГц), где звукоизоляция более важна.
    Как раз закончил привинчивать третий слой ГКЛ к каркасу на 75 мм профиле. Первый слой облицовки Сапфир, второй слой ГКЛ 12мм, третий слой тоже ГКЛ 12мм. И чё-то теперь распереживался :).
  11. Totor
    Totor
    Totor
    А не легче было просто двумя слоями Сапфира?
    Не надо ничего склеивать, все это мизер. Гемороя много, толку мало, да и качество склейки - вопрос. У Акустик групп есть 2 склеенных через прокладку гвл Саундлайн ДБ, дороже да, но не сказать что прям намного эффективнее.
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Изначально планировал вообще три слоя Сапфира. Сначала на пробу заказал листов только на один слой. Поняв мучения грузчиков, поднимающих их на 9-й этаж, и мои одиночные мучения по работе с крупными и тяжёлыми листами, решил два следующих слоя делать уже из влагостойкого ГКЛ мини-размера.
    Спасибо! Успокоили :).
    Отчёт о проделанной работе выложу немного позже, как зашпаклюю стыки листов последнего слоя и как более внимательно прослушаю получившийся результат. Но могу уже предварительно сказать, что эффект звукоизоляции есть и он довольно существенный!
  13. Prosperous
    Prosperous
    Prosperous
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Есть дом панельный, толщина стены с соседями 20 см бетона, слышу их как себя. В процессе ремонта обнаружил, что в стене есть дыра типа распред коробки и она практически на толщину стены. Запенил. Эффект неясен, т. к. соседи на лето свалили на дачу. Хочу обшить данную стену ЗИПС, а потолок сделать по каркасной технологии, т. к квартира сверху сдается и что там будет в будущем не понятно. Вопрос собственно в следующем, т. к. в приоритете все-таки стена, то что первым нужно обшивать с точки зрения акустического эффекта? Стену, а к ней потолок или без разницы? Спасибо.
  14. new1new
    new1new
    new1new
    Здравствуйте, помогите определится с конструкцией. Посмотрел цены на звукоизоляционные материалы и решил сэкономить на обьеме, изолировать только кровать. Из железных листов сварить коробку 2.5x2.5x2 а в ней еще одну размерами поменьше, между стенками сделать звукоизоляцию по типу комната в комнате. Вместо одной стены hs портал (у него вроде пишут 42дб звукоизоляция) Не станет ли такая конструкция резонатором и будет ли она эффективной?
  15. new1new
    new1new
    new1new
