1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. maxshar
    maxshar
    maxshar
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Делаю ремонт в старой хрущевке и стараюсь сразу учитывать вопросы звукоизоляции.
    Столкнулся с сюрпризом-проблемой
    В одной из комнат (на рисунке номер 5) в стене, отделяющей ее от лестничной площадки, - чуть ли не окно прорублено.
    Этажный щит под слаботочку оказался отделен от комнаты лишь досками и сантиметром штукатурки.
    Сейчас штукатурка осыпалась и собственно с лестной площадки можно смотреть через щели досок в окно комнаты...
    Сама стена из железобетона см 9-10, плотность мне не известна. Внутри под и над щитом идут каналы со слаботочкой см 4-5 в диаметре.
    Остальные стены комнаты из газобетона плотностью 1000 кг на куб, звукоизолировать их пока не планирую, пол, потолк, 14 см железобетонная круглопустотная плита.
    Потолок не планирую пока изолировать.
    Пол будет фанера на лагах с опорами по силомеру.
    Собственно вопрос:
    Как можно добиться максимальной звукоизоляции этой стены с "окном" в виде щита (между комнатой и подъездом)?
    На какую итоговую звукоизоляцию в ДЦБ можно рассчитывать по воздушному шуму?
    Есть ограничение по увеличению толщины стены изнутри комнаты - 9-10 см.
    (Большая толщина не возможна, так как дверной проем в комнату вплотную к этой стене начинается. Расширять его в другую сторону не получится, стена несущая, проем сейчас 89-90 см, а итоговый проем с установленной дверной коробкой не хочется уже 70 см)
  2. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Какие подводные камни, если каркас независимой стенки делать из профтрубы, а не гипсокартонного профиля? Ну, кроме геморройности монтажа. Просто я посмотрел на цену того и другого и задумался, профтруба попрочнее будет значительно.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Для каких задач настолько избыточная прочность каркаса?
  4. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Делаете стандартный каркас. Как раз укладываетесь. Штукатурку восстановить.
  5. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Стена довольно длинная, метра четыре, а цена приличного профиля чуть ли не больше, чем профтрубы. Учитывая, что сварочник у меня есть... Смущает, что профтруба гораздо лучше проводит звук, но как-то не соображу, чем это может повредить.
  6. maxshar
    maxshar
    maxshar
    А как думаете, какая будет звукоизоляция?
    Добавочная из альбома - довольно мала.
    Как понимаю для моего случая она будет гораздо выше, так как изначально ее практически нет. Но... Какая?
    Может мне ещё попробовать вытащить эти доски и заменить на что нибудь потяжелее? Гвл, например.
    Может вместо штукатурки на это место прикрепить 23 миллиметровый элемент облицовки для тонких стен и перегородок?
    Раз у меня нет подвесного потолка - каркас мне надо делать на виброподвесах к стене? Или можно независимый от стены поставить?
  7. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    При устройстве плавающей стяжки с использованием Шуманет-С2/Шуманет-К2 по схеме АкустикГрупп указано что нужно армировать сеткой 50x50 с диаметром прутка 4 мм.
    Так ли принципиально именно 4мм ?
    Сетка 3мм получатся почти в 2 раза дешевле, там где планирую брать М-300 для стяжки.
  8. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    Купил квартиру в новостройке кирпич-монолит, музыкальную шкатулку, мучаюсь от шумов. Сбоку бабка живет, телевизор ее слышно мама не горюй. Сделал в своей комнате смежную с ней стене каркас мин вата 2 слоя гкл. Столкнулся с такой проблемой, что бубнеж ее телевизора переизлучается на противоположную в комнате стену как ретранслятор. Сделана либо пгп либо газосиликат 10 см. Если я сделаю облицовку этой стены из акуборд кнауф уйдет ли эта ретрансляция?
  9. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    Если у Вас лопнет стяжка, допустим одна трещина, Вам это будет принципиально?
  10. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    S=pi*r^2
    3.14*1,5*1,5=7,065 мм2
    3.14*2*2=12,56 мм2
    Конечно она будет в два раза дешевле-там железа в два раза меньше!
  11. BeerAlex
    BeerAlex
    BeerAlex
    Как ни странно в других местах различия в цене минимальны (около 20-30%).
    На форуме поиском нашел, что армировали и 3мм.
    Но для себя решил рисковать не буду, возьму в другом магазине 4мм.
  12. tikker
    tikker
    tikker
    Я Вам скажу по секрету, реальных 4 мм там нету, будет 3.5-3.7 мм. Для себя я брал 5 мм. Делайте вывод сами.
  13. waster
    waster
    waster
    Добрый день,
    Известно, что при звукоизоляции порядок возведения перегородок такой:
    Насколько сильно и критично ухудшатся показатели по ударному шуму, если ставить перегородки на вибростек и виброшайбы, а потом пол?
    Объясню, почему возник такой вопрос: застройщик дал добро на укладку Техноэласт Акустик Супер А350 вместо проектного Стенофона A190 под стяжку в квартире этажом выше, хотя бы ударный шум уменьшить. Но по проекту у застройщика сначала перегородки, потом стяжка, и он может не согласиться делать сначала стяжку, потом перегородки, особенно из-за усложнения в части подведения электрики в полу к перегородкам.
  14. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @waster,
    Интересно, какой у вас застройщик. Стенофон 190 должен применяться не под стяжку, а под финишное покрытие. Под стяжку можно применять Стенофон 290. Экономия.
  15. waster
    waster
    waster
    @Denis8111
    да, согласен, грустно, вот и борюсь за свой счет с этим. По проекту так:
