1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    На стяжку надо ставить легкие стены из гипсокартона. Тяжелые стены из кирпича и блоков на стяжку не ставят.
    Замена подложки это уже немомненный + ... но теперь главное, чтобы ваш сосед не оштукатурил стены в пол, иначе стяжка перестанет быть плавающей.
    Вообще почитал, в Германии (да и по логике) по технологии сначала идет оштукатуривание стен, а уже потом стяжка. Так ее проще сделать плавающей. У нас же в стране вечно какой то суррогат полуфабрикат
  2. OrbRider
    OrbRider
    OrbRider
    Положить вместо стяжки на двухсантиметровую вату шумостоп кнауф суперлист не получится, будет продавливаться? Ну, или шпунтованную ДСП, фанеру? Минусы по шумоизоляции мне понятны, а вот с точки зрения прочности?
  3. waster
    waster
    waster
    @Totor, да, конечно, перегородки по проекту гипсокартонные. Вот они по проекту как раз сначала ставятся на перекрытие, что тоже грустно.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Проект составлял либо дебил, либо неуч. Ставить гипсокартонные перегородки, а потом делать мокрые работы со стяжкой? Чтобы весь низ перегородок гарантированно разбух от влаги? Идиоты...
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не будет. Найдите документ "Комплектные системы КНАУФ. Полы по железобетонным перекрытиям со сборной стяжкой из гипсоволокнистых листов для жилых и общественных зданий", там все расписано.
  6. waster
    waster
    waster
    @Robut_, в общем да, мне тоже этот вариант не очень нравится, хотя меня и уверяют, что стяжка полусухая и на стены заводится стенофон, т. е. контакта со стяжкой нет. Интересно, что подобный вариант, только по вате, есть в альбомах Knauf (W112 1.2), там для исключения контакта наливного пола и гипсокартона используется кромочная лента.
    Поэтому пока вроде есть договоренность об установке гипсокартонных перегородок на стяжку, вот и интересуюсь про возможные "потери", если что-то пойдет не так.
  7. muss87
    muss87
    muss87
    Добрый день.
    Хотела бы узнать мнение большинства) так сказать наученных)
    Имеется квартира в малоэтажке, этапы стоительства на фото. Фото старые, так как берем вторичку там.
    Нужно будет делать шумоизоляцию. Будем нанимать людей, но хотелось бы понять самим этапы и как лучше сделать.
    Еще мне лично совсем непонятно, как на шумоизоляцию крепить мебель если не знаем точного расположения... 2014_03_25_85b_n.jpg 2014_03_25_f5c_n.jpg 2014_05_22_601_n.jpg
    Буду благодарна за полезные советы
  8. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    Общался со специалистами акустик групп чтоб получить подтверждение ваших слов и услышать их опыт по решению такой проблемы. В общем, АГ не согласны с вашим мнением, что под таким наклоном стяжка поползет и будет звуковой мост. просто возможно чуть более сильное давление на отдельный участок минеральной ваты, чуть более ее сплющит.
  9. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ясно, им виднее :)
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @muss87,
    У Вас самый плохой вариант из возможных в многоэтажке - все стены со всех сторон из газобетона. Слышать будете всех соседей со всех сторон.
    https://www.forumhouse.ru/threads/461770/
    Изучайте
  11. muss87
    muss87
    muss87
    Пол ночи читала, муж спал особо не помогал)
    У нас квартира на 3м этаже, сверху нет никого.
    соседи по бокам. стяжка от застройщика. так как бюджет ограничен, снимать пол не будем.
    Из FAQ я поняла, что нужно на стены каркас с мин ватой, каркас прокладывать с вибролентой.
    не поняла насчет потолка, нужно ли в нашем случае (сверху никого)
    А вот про пол я вынесла для себя только Акуфлекс.
    Очень узкие комнаты, конечно хочется сохранить площадь, буду благодарна за полезные советы.
    Мужу дала изучать FAQ
    Поправьте меня пжл:(
  12. muss87
    muss87
    muss87
    Забыла фото
  13. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Жестокий эконом-проект. Сочувствуем.
    Если у Вас денег мало, то вряд ли что получится улучшить. Особенно "тонкой звукоизоляцией", её просто нет, это мифическое.
    А если денег достаточно, то лучше купить другую квартиру.
    Попробуйте для себя определить что-то самое критически важное в этой ситуации. Тогда народ посоветует конкретно.
  14. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Да. Вот сначала люди делают всё не так как надо, а потом орут, что звукоизоляция - это лажа.
    Печальный пример человеческого идиотизма. Даже не жадности, просто идиотизма и лени.
  15. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @muss87,
    Я бы на Вашем месте, если еще есть такая возможность, купил другую квартиру, с лУчшими начальными условиями по звукоизоляции. Поверьте, в итоге это обойдется вам дешевле и менее геморройно. Потому что любое "тонкое" или компромиссное решение не даст ощутимого результата, все равно будете в курсе всей жизни дома. Акуфлекс на пол, без организации правильной плавающей стяжки, все равно приведет в итоге к конфликтам с соседями снизу...
    Если все же остаетесь в этой квартире - то делать все же каркасные облицовки. Поверьте, уменьшение ширины комнаты на 17см суммарно не сильно заметно.
    Причем, если при чистовой отделке будете использовать грамотные дизайнерские приемы по визуальному расширению комнат - например, полностью зеркальная стена оптически вдвое увеличивает пространство в комнате ;), то узость комнат будет скрадываться.
