1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. muss87
    muss87
    muss87
    К сожалению, купить иное мы не можем. были выбраны именно эти дома именно тут по ряду семейных причин.
    дома стоят уже 6-7 лет, знаю многих соседей, кто то говорит что очень слышно, кто то ничего не слышит.
    на этот шаг покупки мы шли направленно, зная минусы этих домов.
    поэтому хочется как-то облагородить хоть по возможному
  2. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Надеюсь коты не заведутся у меня в песке. Только таким способом получилось заглушить поющий газоблок
  3. caydex
    caydex
    caydex
    Ростовская обл
    Ну и как эффект ? Делали без ваты и поролона, один песок ?
  4. pavelgolubev
    pavelgolubev
    pavelgolubev
    Сергей здравствуйте, очень нужно ваше мнение и совет.
    Купили квартиру в новостройке, монолитный дом, перекрытия пустотные 220,
    каркас монолит, перегородки из газобетона / подробное описание в схеме во вложении
    Возникли существенные проблемы со звукоизоляцией: в кухне, в прихожей и детской слышно
    разговоры даже прислушиваться не надо, жизнедеятельность соседей. Слышно даже когда соседи выключают свет (щелчок), я слышу их как свои. Моются в ванне, а звук воды в детской. И это не шутка, не предвзятое отношение или гиперчувствительность слуха - это прям проблема. Шум проникает как из нижней квартиры так и из верхней. Любое взаимодействие соседей с газобетоном отражается шумом в нашей квартире. Перегородки заштукатурены Кануф, под потолком запенены. Вентканалы в кухне это вообще отдельный разговор, они из нержавейки.
    Я не понимаю от куда звук и что вообще звукоизолировать. Обшивать газобетон или вырезать его и менять на каркасные. Звукоизолировать потолок. Что посоветуете, что бы решить проблему ?
    Спасибо
  5. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Отдельно песок не делал, но думаю без поролона будет тоже отличный эффект. Конструкция монолитная получилась, прям глухая глухая
  6. dmitr68
    dmitr68
    dmitr68
    Вы тогда определитесь что вам там мешает в наибольшей степени, так что обязательно нужно исправлять.
    Тогда народ подскажет.
    Сразу по всем направлениям исправлять - очень дорого.
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @pavelgolubev,
    Эффективнее всего будет сносить перегородки и делать каркас. Едва ли по стоимости дешевле будет обшивать их с 2 сторон, плюс еще и не будет доп. потери площади.
    Газобетон - зло, как и ПГП и гипсолит. Для людей, которые не хотят подслушивать соседей, применять не рекомендуется. Я тоже громкие разговоры соседей сверху мог в 20см от стены дословно слышать в старом советском доме с гипсолитовыми перегородками. По сравнению с ними железобетон молчит.
  8. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @muss87,
    Нет дешевой звукоизоляции. В вашем случае нужно звукоизлировать все газобетонные или ПГП стены в квартире, потому что через них будете слышать и разговоры, и стуки и бряки от соседей снизу. Экономной звукоизоляции не бывает.
    Если брать именно звукоизоляцию, то каркасные дома типа вашего напоминают дом из соломы из сказки "Три поросенка". Чтобы добавиться результата, нужно переделывать все: стены звукоизолировать. А по стоимости это будет дороже, чем купить квартиру в нормальном доме.
    Большинство по старинке считают, что панельные дома плохие по звукоизоляции. Хотя во многих панельных домах все стены в комнатах несущие железобетонные 16см, хорошо звукоизолированные от воздушных шумов и не переизлучающие разговоры от соседей снизу. Поэтому если не гнаться за модой, то вполне можно купить квартиру в панельном доме на последнем этаже, где не нужно будет вкладывать кучу денег на дополнительно на звукоизоляцию и ремонт.
  9. muss87
    muss87
    muss87
    Да вот пожили уже в панельках, один геморрой с постоянной неработающими лифтами и прочими прелестями.
    Поэтому выбор пал на этот вариант.
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Muss87
    Раз берете вторичку а денег больших тратить на звукоизоляцию не можете
    То у вас есть все возможности, чтобы в этой квартире провести полное грамотное обследование всех стен согласно пункта из шапки ФАКа. И тогда у вас будет ясность что нужно шумить в первую очередь. Я бы выбрал одну комнату, спальню. И сделал в ней звукоизоляцию по принципу "комната в комнате". Тогда хоть какой-то вариант будет жить в относительной тишине. А остальные комнаты уже по остаточному принципу шумить, по необходимости.
  11. nirvana
    nirvana
    nirvana
    Чебоксары
    Здравствуйте Сергей...подскажите пожалуйста, как сделать эффективную звукоизоляцию потолка, если финишной отделкой будет деревянный потолок из имитации бруса... потолок из пустотных плит перекрытия... спасибо.
  12. waster
    waster
    waster
    Под "людьми" тут понимается застройщик или те, кто не позаботился о звукоизоляции, покупая квартиру?
  13. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @dmitr68,
    Дело не только в этом. Возможно специалистам по звукоизоляции стоит больше выкладывать видео-отчетов с указанием слышимости до и после звукоизоляции, чтобы люди могли поверить в эффективность. А то по факту человеку говорят "плати 250 000 руб. за комнату в комнате", а результат гарантировать никто не хочет. Или хотя бы показать конкретный пример снижения звукозиоляции. Даже у Акустик Групп нет на их канале видео про создание "комнаты в комнате" против топота соседей сверху, зато есть видео, где по шумопласту плавающую стяжку соседу делают. Но при этом продают звукоизоляцию потолка, хотя сами боятся продемонстрировать результат на видео-примере.
    А так звукоизоляция в большей мере и проявляет себя на таких "соломенных домиках" с каркасом и легкими перегородками. При этом НИ ОДНОГО отчета по лабораторным испытаниям дополнительной звукоизоляции толще 12см кирпичной стены нет (я даже у Акустик Групп про это интересовался, потому что мне интересно было посмотреть доп. изоляцию для стены толщиной в 1 кирпич или железобетонные 16см стены). А конкуренты Акустик Групп вообще готовы показывать отчеты о доп. звукоизоляции ПГП и прочих легких перегородок, чтобы цифры были посолиднее.
  14. Ew_jamming
    Ew_jamming
    Ew_jamming
    А зачем заморачивались с прямыми подвесами? Почему сразу профиль к стене не прикрутили?
  15. Makscheb
    Makscheb
    Makscheb
    Всем Привет!
    Соорентируйте
    Надо звукоизолировать потолок, чтобы соседи сверху не слышали фоновую музыку, спокойная фоновая музыка помещения ресторана, финишный потолок это дерево имитация бруса шириной 16-18 см толщиной 1 см в который врезана потолочная акустика, дальше в сторону потолка идет гипсокартон, потом акустик минвата типа стоп звук 5см,затем гипсокартон и перед самими плитами перекрытия что посоветуете мембрана или панели с кварц песком «Экозвукоизол» от саунд гард
    спасибо, или на плиту перекрытия линокром какой нить рубероид с мастикой накатать, буду признателен за консультацию
    и да, в потолок наверное акустику врезать не буду, пусть наверное доски будут дополнителной линией защиты
