1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    На потолок по классике можете взять из альбома Акустик Груп, что-то недорогое. Стены, наверное, тоже надо зашить как минимум там, где динамики будут рядом. Сами колонки нельзя крепить жестко - только через виброподвес. Для приближения к Европе, купите простейший Шумомер с индикацией и повесите его на видное место, ближе к потолку. Следите за уровнем шума согласно законодательству. И все должно быть нормально.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Если вам нужен результат (а по тому, какой пирог вы наворотили - его просто так не будет), то может стоит заказать проект и исполнение в специализированной фирме? Даже если вам тут насоветуют правильные конструкции (что просто), то далеко не факт, что с вашими знаниями вы их реализуете без ущерба для ЗИ.
  3. Makscheb
    Makscheb
    Makscheb
    Нет в нашем городе таких фирм
    ребята плотники аккуратные и проверенные будут реализовывать
  4. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Стены кривые, профилем выпрямлял, и чтоб песок мог попасть за профиль тоже
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Это не поможет. Нужен тот, кто будет понимать, что и как нужно делать. Вы сами можете во всем разобраться, но это займет много времени.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Делаю пол на лагах на Силомере.
    Стараюсь делать полностью по технологии АГ.
    Отличие только в том, что в альбоме АГ Силомер кладется лентами, а у меня опоры из Силомера размером 8 * 8 см.
    Получилось вот так:
    На стене лента из сшитого ППЭ 8 мм (не хватило Вибростека), к нему вплотную лежат лаги на Силомере. Лаги скреплены металлическим уголком.
    Посмотрите пожалуйста, все ли сделано правильно?
    Нету ли никаких нарушений с точки зрения звукоизоляции?
    Меня смущают два момента:
    1) Где-то попалась рекомендация, что при креплении лаг друг к другу между лагами надо оставлять зазор 1-2 мм, чтобы исключить скрип в дальнейшем. Однако в альбоме про это ничего не сказано. Надо делать зазоры? Или это не существенно?
    2) Силомер я положил примерно на расстоянии 20 см от стены под каждую лагу. Так будет нормально? В каком месте лучше подложить Силомер? Может быть лучше положить Силомер прямо в углу на стыке двух лаг?
  7. muss87
    muss87
    muss87
    Добрый день. Еде раз все прочитала записала) можем ли мы в нашем случае использовать панели зипсс? собранных по технологии ? В ванной комнате их можно укладывать ?
  8. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    У меня тоже наружние стены из газоблока и поют. Не совсем понятно как вы между стенкой и батареей сделали каркас?
    1) Вы газоблок срезали или батарею вынесли внутрь комнаты
    2) а точку росы вы просчитывали?
  9. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    1. Я оставлял зазор 1-2 мм. Как раз на случай потенциальных скрипов. Пол немного живой все равно;
    2. Лучше начинать прямо от угла;
    3. И клеить силомер к лаге не забываем.
  10. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ну да, только у вас от "технологии АГ" остались только названия материалов.
  11. Alisay
    Alisay
    Alisay
    Добрый день ! Читаю ваш форум уже 2 недели. Голова пухнет! Понимаю, что подобных вопросов было море, видела, и видела в ответах ссылки, но каждый раз переходя по ссылкам и читая либо не нахожу ответов, так как море опять вопросов, либо не понимаю ответов. интересует звукоизоляция потолка и пола.
    обратились в 2 фирмы: МаксФорте и акустик груп
    МаксФорте предлагает на потолок свой базовый вариант: виброподвесы вибростоп про, профиль металлисческий кануф, плита МаксФорте экоакустик, гвл, гкл, уплотнительная лента.
    Акустик груп на потолок: термозвукоизол, виброподвесы акустик ультра, профиль gyroc ultra, МаксФорте эко плита pro, уплотнительная лента на профиль (а описании МаксФорте такого нет), гвл, гкл.
    Пол! Сейчас у нас паркетная доска, под ней обычная подложка, это со слов тех у кого покупали квартиру. Ремонт 2014 года.
    Акустик групп предлагает: Виброфлор, звукоизоляционная панель акустик + 12мм, герметик сонитек, а финишное покрытие будем делать массив доски 20мм, так как Если я правильно поняла плотность или тяжесть должна положительно сказаться на звукоизоляции для соседей снизу. К нам соседи не ходят, мы тихие. Но узнав что под паркетной доской которая сейчас подложка простая. А нас достают соседи сверху, то решили и пол сделать, чтоб всем стало лучше. Какой потолок выбрать ? У акустик групп подвесы дешевые, влияет ли это на всю конструкцию? Они уверяют нет. Сойдёт ли под массив доски такая 1,6 в общей сложности подложка ?
  12. Andrian79
    Andrian79
    Andrian79
    Калининград
    От топота сверху вас ни одна конструкция не спасет, лишь приглушит бухи и бахи, ато и просто зря потраченные деньги и не малые. Чтобы избавиться от топота это сверху у соседей пол переделывать нужно. Увы это факт, но почему то акустики умалчивают данный факт.
  13. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Это я соеденил балкон с комнатой.
    Насчет точки россы...если брать калькулятор специальный, то между слоями гкл пленка, либо можно прогрунтовать хорошо внутренний слой гкл. Я в краснодаре живу
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Не мог Акустик Групп предложить на потолок ТЗИ, и на пол Виброфлор. Это все материалы Техносонус.
    А про ТЗИ на потолок тут писали уже мильен раз.
  15. Totor
    Totor
    Totor
    И вообще, в начале надо написать что за дом из чего стены и перегородки и что за плита пола. От топота поможет только переделка пола - 6-8см армированной плавающей стяжки по 2-3см Вате. Вряд ли вы пойдете на это... так что наверно (раз вы типа тихие) хватит и Акуфлекса в виде подложки.
    Насчет потолка - виброподвесы, вата, гвл ...все стандартно по Альбомам Акустик Групп. Но только переделка потолка без зашивания стен, это совсем уж пустое дело тк звук идет и по стенам (и об этом тоже писали мильен раз). Лучше всего это перелелка пола по вате у соседей...но только как уговорить соседей?
