1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Framorly
    Framorly
    Framorly
    @AlexTs, отвязка от потолка помогла?
  2. AlexTs
    AlexTs
    AlexTs
    Тюмень
    Еще осталось пруты спилить для полной обвязки (которые в потолок идут)
    но субъективно да - проблема с шумом лифта с перекрытия (у меня последний этаж), когда расшивал швы в санузле- последняя стена была дальняя от лифта - было ощущение что шум от лифта с ее стороны шёл, хотя лифт фактически в противоположной стороне
  3. s0000
    s0000
    s0000
    Помогите пожалуйста по нескольким вопросам в создании "комнаты в комнате” в целях снижения структурного и воздушного шумов:
    1. Как посоветуете выполнить звукоизоляцию монолитно-бетонных откосов окон, которые занимают значительную часть поверхности стены около 80%(откосы шириной около 35см, окна практически от пола до потолка 2 шт, между ними участок железобетона шириной 40см и по 5см от окон до ограждающих стен). Что бы обеспечить открытие створок окна конструкция должна быть не толще 23мм, максимум 25мм. Если делать слой Вибростека/Термозвукоизола/Шуманета (Шуманет видится оптимальным решением, но фактически не проходит по доступной толщине) и ГВЛ, толщине какого слоя стоит отдать предпочтение для достижения максимального акустического комфорта (хотябы на средних частотах)?
    2. Если по п. 1 не достичь хороших результатов имеет ли смысл выполнять усиленную дополнительную звукоизоляцию (например обеспечивающую дополнительную ЗУ свыше 20дБ) остальных поверхностей в комнате?
    3. Необходимо ли выполнять виброразвязку крепежа оконных рам, тк он будет мостиком звука между железобетоном и оконной рамой (сама рама относительно жесткая конструкция)? Если да, то как?
    4. Существенно ли влияет на звукоизоляционные свойства неравномерное распределение массы по поверхности ограждающей конструкции (например в вертикальном участке поверхности шириной 300мм половина ширины (150мм) имеет толщину 8мм (1 слой ГВЛ), а друга половина имеет толщину 16мм (2 слоя ГВЛ)?
    5. Существенно ли снижаются свойства ЗИ конструкции при неравномерном распределении по ее поверхности толщены мин ваты/стеклохолста? Какие по ширене допустимы неоднородности?
    6. Исходя из альбома АкустикГрупп облицовка на независимом каркасе в 100мм (всего 140мм толщиной) дает дополнительную ЗИ 16-18дБ, те дополнительно к ЗИ стены от воздушного шума за этой стеной. Как следует интерпретировать эти данные если сама стена является источником звука? Если саму стену считать источником звука, то будет ли эффективным ее ограждение перегородкой на одинарном каркасе 50мм (по альбому АкустикГрупп при толщине 108мм она обеспечивает ЗИ 56дБ)? На какое минимальное растояние ее следдует отнести от ЗИ Стены?
  4. kig1869
    kig1869
    kig1869
    Доброго всем дня и Сергею персонально. Есть брусовый дом. настало время настилать пол-потолок между этажами. Этого хочу коснуться чуть позже. Сейчас в актуале перегородка в одном помещении второго этажа, которая должна разделить одну большую. комнату по коньку, на две спальни. Вопрос, как правильно и какие материалы лучше использовать для задачи очень хорошей звукоизоляции между этими комнатами данной перегородкой. Сверху конек (дает легкую усадку дом) снизу широкая балка центральная 200х200. Что брать для обрешетки (думал брусом), чем прокладывать, пенить, зашивать, какие размеры соблюдать. Спасибо.
  5. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    Вопрос по звукоизоляции пола
    Дом панельный, проект 121, постройка середины 1980х
    плита перекрытия железобетон, толщиной 10 см (по центру плиты имеются конструкционные каналы для кабелей под лампу для соседей снизу) Размер помещения 16,5 м2
    Вопрос: выдержит ли нагрузку данная плита К2+С2 в 2 слоя + 8 см стяжки бетона М350 (по европейской классификации С20/25)? Вес бетона, (как заявляет производитель) ~ 2000 кг/м3, => 1м2 толщиной 8 см = 160 кг
    Не хочу чтобы в дальнейшем был прогиб перекрытия, трещины или и прочие проблемы. Вроде бы (если не ошибаюсь) по СНИПам такие плиты выдерживают более 400 кг/м2
  6. brbrbr
    brbrbr
    brbrbr
    Вопрос по звукоизоляции пола под линолеум поверх стяжки.
    Соседи снизу начали жаловаться на топот детей (якобы ещё и разговоры слышат, но основная проблема именно в топоте). Т. к. квартира съёмная, то ни о каких переделках стяжки речи быть не может.
    Дом монолит-кирпич с очень хорошей слышимостью по стенам и, видимо, вентиляционным каналам (топот детей слышно через этаж выше, лай собаки - через несущую стену и 2 двери, кашель соседа - через этаж ниже, перфоратор - через 15 этажей в соседнем подъезде). На полу лежит линолеум прямо поверх стяжки. Делали ли под стяжку шумку - хозяйка не знает.
    Пока что всё прочитанное подталкивает к мысли подложить под линолеум пробковую подложку. Вроде как именно от ударных нагрузок она должна спасти. Но т. к. информации именно по линолеуму ничтожно мало, и везде его кладут прямо на бетон, то прошу помощи практиков и более знающих товарищей с советом.
    Можно ли класть пробковую подложку под линолеум? Поможет ли? Чем толще пробка, тем лучше? Возможно, именно под линолеум надо смотреть в сторону каких-то других материалов?
  7. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Извините за мои 5 копеек.
    Вчера себе искал тоже подкладку под линолеум. НАшел, что хвойная подложка - практичнее.
    Себе заказал 5.5 мм (хотел 7, но долго ждать). пачка - 7 квадратов у нас 1000 рублей стоит.
    Нашел отзыв людей, которые именно под линолеум хвойную подложили и все у них супер. И вниз хуже слышно и с низу к ним - меньше слышно.
    Буду пробовать, выбора нету). Если не забуду - отпишусь тут по результату или вам в личку.
  8. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    @pavlikovskiy, не существует тонких подложек, защищающих от воздушного шума!
  9. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Когда это на этом форуме советовали пробковую подложку? Или вы про всё прочитанное из всего Интернета? :no:
    Какая толщина у вашего линолеума? Для хоть какой-то защиты от ударного шума нужен толстый линолеум (4-5 мм), уже имеющий мягкую подложку. Хотя, по хорошему, для существенной звукоизоляции нужно стяжку переделывать, а не с чистовыми покрытиями экспериментировать.
    Не забудьте написать, когда она у вас начнёт крошиться и пылить по всей квартире, тем более, что от локальных нагрузок линолеум не защитит эту подложку от повреждений. И за одно напишите, когда в ней заведутся жучки ;).
    От воздушного шума? С огромным модулем динамической упругости, да ещё и с лёгким верхним слоем в виде линолеума? Верится с трудом.
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    А почему именно жучки? А не мыши?)
    Что бы вы сделали на моем месте? В чем вы уверены на все 100 процентов?
    Потолки черновые - 250 см
    Дом "двигается" с зимы на лето и с лета на зиму - стяжку не зальешь.
  11. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Воздушного шума быть не должно. Так как все щели я залил полиуретановым клеем-герметиком, который даже при деформации должен растягиваться, но не рваться, сохраняя герметичность.
    хотя конечно, вряд ли я все щели-отверстия увидел.
  12. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    СП 51.13330.2011 Защита от шума:
    9.12 В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применять покрытия полов из линолеума на волокнистой подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу. Допускается применение линолеума со вспененными слоями, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев.
    СНиП II-12-77 Защита от шума (советский вариант, замененный):
    чем выше значение дельта Iy, тем лучше. Обратите внимание на влияние разницы толщины линолеума и его показателей. Возможно найдете современные аналоги
  13. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    https://www.parket-sale.ru/linoleum/tarkett/fleur/rose-1.html - вот такой я купил.
    В характеристике - вспененная, текстильная основа. Значит в ту степь?
    Правда, тонковат
    На скринах - характеристики другого линолеума (в другую комнату).. На сайте Таркет - указано что основа дублированная (в таблице таковой не нашел). Снижение ударного шума - 2 Дб.
    В любом случае, спасибо за инфу.
  14. prombezpeka
    prombezpeka
    prombezpeka
    Всем добрый день. Решил уже написать на форум, потому что обратиться за консультацией не к кому. Кирпичный дом, плиты перекрытия - пустотелые, скорей всего 200 мм. Протупив на стадии строительства не сделал соседу сверху плавающий пол. Застройщик ложил под стяжку 8 мм НЕ СШИТЫЙ п/э.
    Хотел договориться с соседом, но неадекватное быдло даже разговаривать не хочет. Не знаю что делать теперь. Ударный шум очень будет мешать жить. Плюс не знаю есть ли у того сверху дети, если еще они бегать будут, то можно вешаться.
    Кто что может посоветовать? Я так понял, что ЗИПС панели не спасут от ударного шума. А п/э 8 мм просядет!
    Помогите советом, пожалуйста(
  15. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Если не не далеко зашли с ремонтом - продавайте квартиру, живите на последнем этаже.
    Либо можно сделать максимальный вариант на виброподвесах, он частично уберет ударный шум сверху
