1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Живу на последнем этаже, монолит кирпич, все звуки и топоты идут с потолка, не поможет верхний этаж
  2. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Вы - особенный случай, у обычных людей таких проблем на последнем этаже нет.
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Нет технического этажа, сразу крыша, может изза этого
  4. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Мне пару человек рассказывали теорию, железобетон, монолит, как струна... тоесть весь звук стремится к концу, тоесть к последнему этажу, потолку. И еще торцевая квартира у меня, специально долго искал именно такое расположение, максимально дальше от соседей
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    У меня дом такой же серии и такая же плита. Я нашел проект дома. Там написано, что плиты выдерживает 585 кг. Как мне объяснили проектировщики, в эту цифру входят:
    1) вес самой плиты ~ 200 кг \ м2,
    2) нормативная полезная нагрузка (люди, мебель) * 1,3 ~ 295 кг \ м2.
    Итого, на пол (включая и черновую стяжку и чистовое покрытие) остается всего 90 кг.
    Получается, что ЦПС-стяжку нормальной толщины на таких плитах делать нельзя.
    Можно делать только очень тонкие стяжки - не более 3 см, но от тонких стяжек мало толку по звукоизоляции.
  6. brbrbr
    brbrbr
    brbrbr
    Из всего интернета. На этом форуме я как раз узнал о разнице аккустического и структурного шума и о том, что пробка не защищает от первого (на защищает от второго, что мне по идее и нужно). А т. к. именно о связке линолеум + подложка информации критически мало, то решил спросить напрямую.
    Отогнул край - линолеум тонкий, 2-3мм, чего-то, что можно назвать подложкой, не заметил.
    Я правильно понимаю, что вы советуете толстый 5мм линолеум без каких-либо подложек? Если так, то можете пояснить почему? Подложка ничего не даст или сделает хуже?
    А то есть жгучее желание подстраховаться.
    Большое спасибо. Буду искать в этом направлении.
    Уточните, пожалуйста, вы тоже рекомендуете ограничиться толстым линолеумом со вспененными слоями без дополнительной подложки? Подложка ничего не даст или сделает хуже?
  7. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Romi4n1,
    Не думаю, что существует какое-то отклонение в силе распространения звука по каркасу здания. Я лично живу в панельном доме, и я практически не могу локализовать источник звуков типа стуков, бряков: они словно "висят в воздухе". А все потому что масса стена, пола и потолка примерно одинаковая, поэтому сруктурные звуки распространяются равномерно. А в первые месяцы, когда переехал, даже казалось, что шумы идут сверху.
    Но разность в силы звуков от соседей сбоку или снизу в разы ниже, чем от соседей сверху. Все-таки энергия ослабевает по пути наверх, чем напрямую бьют в потолок. Да и то, что квартира угловая уже снижает количество потенциальных шумов в разы.
    Единственное еще что может быть: у вас монолитный дом, а значит звуки с минимальной потерей идут от соседей. В панельных домах в местах соединения с панелями все-таки часть энергии дополнительно теряется. И скорее всего вы можете слышать шумы от соседей 2-4 этажами ниже.
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Хороший линолеум 5 мм найти сложно, а параметров вашего перекрытия не знаю.
    Я бы попробовал подложку под ковролин постелить в одной из комнат 5-10 мм толщиной. После этого придти к соседям и послушать разницу.
    На одном из форумов есть история от человека, сделавшего мокрую стяжку по вате на последнем этаже. После этого он начал слышать стук каблуков и хлопанье дверей на много этажей ниже. Долго пытался он найти проблему, но тщетно. В итоге сделал ЗИ пол на лагах и все проблемы пропали.
  9. venera-8
    venera-8
    venera-8
    Доброго времени суток всем! И SOS) уже 2 недели читаю по зи и голова кругом) ,направьте на путь истинный, пожалуйста)
    имеем -хрущевка ,перекрытия плиты, слышимость на высоте. Стены тонкие + соседский шкаф в комнате). бюджет ограничен.
    Вопрос1-Порядок планируемый - отгородить соседские стены на каркас, потом сделать пол по лагам. Правильная последовательность ? Этаж 2/2, поэтому только стена смежная и полы
    ?2 стена - на какое минимальное расстояние можно каркас отодвинуть от соседской стены? Комната 2,5 метра :( порядок - через ленту делаем каркас, суем вату, зашиваем гкл 15, стыки герметиком, потом гкл потоньше и опять герметик
    ?3- на эту стену надо будет вешать тв - как правильно организовать ?
    ?4 что делать со шкафом?)
    Пол
    - чистим, заделываем дыры, делаем раму, по низу ее и лаги проклеиваем в 2-3 слоя ленты. По стене лента. Далее вата, геотекстиль, дсп 1 слой шурупим к лагам, второй слой вразбег так же к лагам. ?- между дсп надо что-то? Далее подложка под ламинат, нашла только 2 фирмы - саундгуард и павитек. Ну и ламинат. Плинтуса к стене.
    Это вот все даст какой-то результат ? Чтоб мы меньше слышали соседей, а они нас?)
    - границы квартиры зеленым, в комнате сверху красным шкаф обвела IMG-20200306-WA0011_1.jpg
  10. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
  11. brbrbr
    brbrbr
    brbrbr
    А какую из подложек вы имеете в виду? Посмотрел - там от совсем мягких, которые очевидно не годятся под линолеум, до той же пробки (а вы явно не её имели в виду, раз говорите про подложку именно под ковролин).
    Или я цепляюсь за намеренно отсутствующие детали, а суть вашего совета именно в том, чтобы просто попробовать и на основе этого выбирать?
  12. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Нет, найти можно в поисковике по запросу "Звукоизоляция ударного шума dmmdmm" и "Проблемы от плавающей стяжки 2011"
    Учитывая съемную квартиру, можно только проверять разные варианты вместе с соседями. Про ковролин написал, т. к. он наиболее приближен к ламинату, сам эти подложки не пробовал
  13. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    Как вышли из положения?
    Я уже думаю вести расчеты на 2см К2+С2 + 6с стяжки = 120 кг/м2, чтобы из расчет а 150 кг/м2 полезной нагрузки (люди+мебель) влезть как то... Не очень хочется делать на лагах, там не возможно от низких частот избавиться.
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Так и есть, если соседи на на 3 этажа ниже првгают или слушают музыку, я все это слышу очень хорошо
  15. sechen
    sechen
    sechen
    Добрый день!
    Прошу подсказать по звукоизоляции санузла. Дом кирпичный 1958г, перекрытия жб, санузел граничит с другим санузлом. Перегородка - армированный бетон примерно 200мм. Хочу защититься от воздушного шума - нервная собака соседей. С учетом
    того, что возможны протечки и т. п. прошу подсказать какие материалы лучше использовать чтобы при протечках они не набирали воду. В квартире планируется полный ремонт, площадь су позволяет потерять несколько сантиметров "утолщения" стены на звукоизоляцию
    финишное покрытие - плитка.
