1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Ну да, влезете, потом у соседей снизу окажетесь. На такие перекрытия категорически нельзя тяжелые стяжки делать, пол на лагах -вот ваш вариант.
  2. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Традиционный вопрос - зачем его изолировать? Спать в нем собираетесь?
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Делаю на лагах.
    Обратитесь в проектную организацию. Возможно у вас все-таки допускается стяжка. Но это надо точно рассчитать, используя документацию по проекту вашего дома. Вот в проектной организации и должны рассчитать.
    Еще есть вариант сделать тонкую стяжку всего 30 мм.
    Продукт называется Вебер Ветонит 4350:
    https://www.ru.weber/poly/kak-sozdat-tonkii-zvukoizolacionnyi-pol
    Аналогичный продукт есть у Кнауфа, толщина стяжки всего 35 мм:
    Правда эти тонкие стяжки наверно уступают по звукоизоляции обычной толстой стяжке.
    Интересно какой вариант предпочтительней с точки зрения звукоизоляции: тонкая стяжка или пол на лагах?
  4. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    А есть проект? или чертеж? Можете поделиться, есть пару вопросов по установке конструкции на лагах, но по инженерным решением от акустик групп на видно как они реализовали. 1. в частности углы, как они связывают брусья (уголками между собой или как). 2. Пускают ли брус по периметру вплотную к стене (через вибросил) или же делают отспуп от стены в 2-3 сам и заполняют это минватой.
    3. Почему используют фанеру а не ДВП.
    Да обратился. Но там еще те умники...Я им про макс допустимую нагрузку. А они мне вы не можете делать комната в комнате звукоизоляцию т. к. у вас будет высота меньше допустимых норм т. е. изначально у вас 260 см а будет ~ 235 cм (с учетом потолка - 12 см и пола под чист. покрытие - 12 см) Да и как я понял, они не особенно гибкие в плане звукоизоляции (если и советуют то только на лагах)
    Про решения кнауфа не знал. А вы в их альбоме по инженерным решениям прочитали? если так, то надо найти (или дайте ссылку) можно найти по их тестам, на сколько их решения улучшают воздушный и ударный шум.
  5. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Из АГ мне прислали схему лаг - прикладываю к сообщению.
    Там ничего особенного - просто расположение силомера под мои характеристики.
    Я скрепил уголками.
    Я сделал вплотную к Вибростек-у.
    Как я понимаю, фанера - это более жесткий материал. И он менее подвержен деформациям при изменении влажности \ температуры. В фанере крепко держатся шурупы, а в ДВП - плохо.
    Вероятно также и звукоизоляционные свойства у фанеры выше.
    А вы им не говорите про звукоизоляцию и про комнату в комнате.
    Попросите просто рассчитать конструкцию пола со стяжкой. Если дадут расчет и разрешение на стяжку - значит можно.
    Это я "подсмотрел" в альбоме на украинском сайте по звукоизоляции. Прикладываю этот альбом.
    Но там используются продукты Кнауф для украинского рынка. У нас в России скорее всего производятся такие же продукты, но под другими названиями.
    Думаю, что лучше написать в поддержку Кнауф и узнать про их продукты и про характеристики по шумоизоляции.
    У них поддержка работает хорошо - отвечают достаточно оперативно.
    @Zolo1890, Кстати, насколько я помню, пол на лагах имеет один из лучших показателей изоляции как по ударному так и по воздушному шуму. При определенных условиях эти показатели у пола на лагах будут даже лучше, чем у стяжки.
  6. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    Добрый день, форумчане. Подскажите как лучше заделать отверстия в монолитных стенах, которые остались от крепления опалубки. Причем там вмурована ПНД труба и дырка сквозная к соседу.
    Думаю внутрь 5 см акустической ваты и с двух сторон по 5 см бетона. Правильно ли?
  7. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Все верно, масса-пружина-масса. В принципе можно и просто бетоном заполнить, если ваты под рукой нет.
  8. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А нет тут никакой "масса-пружина-масса", не выдумывайте. И самое правильно - замуровать тем, что покрепче будет.
  9. Zolo1890
    Zolo1890
    Zolo1890
    @es-domak,
    Спасибо.
    Вопрос, все лаги прикручивать нужно уголками к поперечным лагам по краям комнаты ил только лаги по периметру связывать между собой а которые в центре просто ставить с шагом 300-400 (а скреплять уже листами фанеры в одну конструкцию? (безусловно ко всем лагам приклеить силомер)
    Да я ошибся, имел в виду не ДВП а ОСБ. Насколько слышал, то ДВП плита не начинает скрипеть через 5 лет в отличии от фанеры, если использовать для пола. Вот и в вопрос, почему фанера? это морально устаревший материал как например ДСП
    2. Насколько я понимаю из альбома АГ то вату укладывают прямо на пол, так что между ватой и фанерой образуется воздушная подушка в 1.25 см (высота силомера) не будет ли создаваться эффект барабана из за этой пустоты?
    Вот для наглядности вытащил несколько страниц из общего альбома АГ. Которые непосредственно к конструкции по лагам относятся)
    Вот тут например человек делает что-то схожее с технологией АГ, но вату зачем то поднимает ближе в фанере (т.е. создавая зазор между полом/плитой перекрытия и ватой а не между фанерой и ватой)
    https://pikabu.ru/story/zvukoizolyatsiya_pola_v_kvartire_pol_na_lagakh_4546252
  10. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Обосновать сможете?
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Да, конечно. Пробки из раствора намертво сцеплены со стеной, поэтому неподвижны и не могут играть роль массы. Так что в данном случае, чем плотнее масса в отверстии, тем лучше звукоизоляция будет.
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я точно сам не знаю как лучше. Пока намереваюсь все лаги скреплять между собой уголками - и по периметру и в центре и поперечные.
    Я написал этот вопрос в АГ. Жду ответа.
    Насчет ваты не могу сказать - пока не изучал этот вопрос.
  13. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не будет. Будет только лучше развязка от излучающей поверхности. Да, и намекаю, что инженеры из АГ не с потолка берут конструкции, в отличие от "изобретателей". И если вы в вопросе не разбираетесь, то лучше строго следуйте альбомам, а не своим "соображениям" и советам дилетантов.
  14. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    А у меня иам ПНД труба вмурована. Вытащить их невозможно. Сцепки со стеной не полцчится.
  15. Zevaka
    Zevaka
    Zevaka
    Не получилось гтвет Алексея 242 прикрепить
