1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: построили дом-каркасник и обнаружили, что шумоизоляция у такого дома очень и очень слабая. Основные проблемы: лай крупной собаки у соседей и музыка с басами у других соседей. Сейчас подумываем об улучшении шумоизоляции. Беглый поиск показал, что уменьшить шум можно 2 слоями ГВЛ. Соответственно вопрос: как будет правильнее сделать шумоизоялцию 2 слоями ГВЛ снаружи или внутри? Снаружи дом обшит сайдингом и это будет попроще: добавить под сайдинг ГВЛ, но выдержит ли ГВЛ на улице под сайдингом или расклеится, рассыпется и т. д. или можно какой-то парозащитой пройтись сверху ГВЛ под сайдингом? Или все-таки не уйти от обшивки внутри (то есть снимать Имитацию бруса и под него ставить ГВЛ - мне кажется, что это на порядок сложнее)? Дом уже жилой 4 года, и выезжать из него на время глобального ремонта не представляется возможным. поэтому надо сделать как-то попроще).
    Заранее спасибо за советы!
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сделайте не ГВЛ, а например ЦСП.
  3. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    листал-листал тему, но так и не нашел ответа реально ли дает хотя бы какую-то звукоизоляцию ЦСП само по себе.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  5. applemat
    applemat
    applemat
    Привет! Вопрос по шуму от соседей сверху, пирог между нами такой: плита перекрытия/стяжка/подложка/ламинат. Сегодня провели эксперимент со звуком у соседа сверху: сильно топали - у нас отлично слышно, топали чуть слабее - тоже ощущается. Разговор на средних тонах - у нас слышен гул, если кричать - то у нас сильно слышно, можно пробовать разбирать слова. Далее у себя снизу включал музыкальный центр громко (мы так никогда не слушаем, приходится перекрикиваться с женой чтобы услышать друг друга в комнате) - у соседа сверху полная тишина, т. е. вообще звуки не доходят до него. Почему так происходит, что при разных направлениях звука - разный эффект. Ну и сосед себе на потолок прибил гринборд 15мм - очень нахваливал как шумоизолятор, или это субьективно?
  6. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Звукоизоляция делается на этапе черновых работ, все остальное мертвому припарка. Ничего Вы не улучшите "малой кровью". Нужно полностью все переделывать, стены внутри зашивать гвл+гкл, потолки на виброподвесах тоже двойной слой обшивки. Можете конечно послушать продаванов они про чудо материалы расскажут и продадут их, но из эффекта, будет только эффект плацебо.
  7. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Тоже хочу узнать мнение, что за чудеса такие
  8. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Можете по песку дать ответ?
    Является ли он изоляцией в составе плавающего пола?
  9. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @applemat,
    Если вы думаете, что звуки могут идти по-разному снизу или сверху, то конечно же это не так. Я живу на последнем этаже, и если соседка снизу орет, то я слышу ее ничем не хуже, чем соседа сверху в прошлой квартире. Также слышно сбоку, если будут орать.
    А причины могут быть следюущие:
    1. Если у вас натяжной потолок, то он может усиливать звуки от соседа сверху подобно динамику.
    2. Если у вас ПГП межкомнатные перегородки или прочие звонкие перегородки (а у соседа сделаны иначе или больше слой штукатурки или чем-то обшиты).
    3. Если у вас обшиты чем-то стены с жестким закреплением к стенам без виброразвязок
    4. Если у вас мало мебели, а у соседа все заставлено (акустика помещения тоже влияет на восприятие звуков).
    5. Если у вас батареи биметаллические и разводка вертикальная, то через них тоже может быть слышно соседей (а у соседей, например, стальные батареи или чугунные, которые практически ничего не переизлучают)
    Но вообще если вас не устраивает топот соседей сверху, то единственный вариант это переделывать пол у соседей, звукоизоляция потолка даже каркасная дает эффект снижения ударных 20-30%.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Песок - да, об этом еще в СНиПе 77 года написано. Но параметры так себе и много всяких сложностей.
    А панели с песком - нет.
  11. applemat
    applemat
    applemat
    Вопрос, собственно, был адресован специалисту. По причинам - ни одну не угадали
  12. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @applemat,
    Ну ждите, может быть Сергей Шумаков будет гадать на кофейной гуще и угадает причину дистанционно, не зная ни материлов стен, ни типа перекрытия, ничего. :)
    и даже ваша методика проверки слышимости странная. Если бы вы взяли хотя бы один музыкальный центр, запустили бы одну мелодию на одной громкости и замерили приборами, то могли бы оперировать цифрами по дБ. А то крики и музыка - это совершенно разные звуки, основанные на субъективном восприятии. Специалисты с такими данными не работают
  13. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Посмотрите, пожалуйста, личные сообщения
  14. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Не
    Не совсем понял ваш ответ, панелей нет или проблем с панелями нет?
    Панели я так понял выпускают: Соноплат. Используют в сочетании с гкл и дсп плитой IMG_20200310_142106.jpg
    Песок засыпанный в картон, используют для звукоизоляции стен и потолков.
    Логично предположить, что и на полу будет работать.
    Продавцы не советуют укладывать на пол, т. к. картон боится воды, но на полу нам не нужно держать форму песка (для чего его засыпают в картон), это делает сила притяжения.
    Подскажите какие есть нюансы в использовании песка как звукоизоляции?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @КорбанДалас, эти панели, хоть в сочетании с ГКЛ, хоть без не работают в конструкциях полов. А в стенах и потолках их легко заменить на обычный ГВЛ, который дешевле в 8-10 раз. Результат получится тот же самый. Немного изучайте материалы, которые выложены в FAQ в свободном доступе.
