1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Вопрос был не в ГКЛ и не ГВЛ, а в практике использования песка как звукоизоляции.
    Панели если не работают, то пусть так.
    Читаю, читаю, и читать можно бесконечно. Написанное часто противоречит друг другу.
    Понятно, что сам по себе песок жесткий (модуль динамической упругости...) и плотно прилегает песчинка к песчинке, при этом между песчинками есть воздух...
    Пишут, что звуковая волна проходя через песок теряет энергию заставляя песчинки шевелится при этом выделяя тепло, тем самым рассеивая звук, а благодаря плотности песка происходит отражение волны, плюс между песчинками есть воздушные карманы, которые тоже на пользу...
    Это теория.
    Из практики знаю жилой 15ти этажный дом, в котором во всех квартирах в качестве стяжки сделан суперпол кнауф 20мм по керамзиту фракции 5мм. Эта конструкция работает плохо. Как я понимаю, и материал легкий керамзит и слой 50-60мм наверное будет светиться насквозь по типу решета, соответственно и звукоизоляция будет никакая из-за этих "дыр". Но с песком совершенно другая история: размер, вес, плотность...
    Ваше мнение?
  2. lynX_
    lynX_
    lynX_
    Вопрос: в моем городе пропал из продажи "Роквулл Акустик Баттс". Остался "Knauf Акустик", но там плотность всего 15 кг/м3. Есть еще вроде как обычный утеплтитель "Роквулл Стандарт", с такой же плотностью, как и у "Акустик Баттс". Сравниваю характеристики на сайте Роквулла, но там мало информации. Правда ли, что отличие между теплоизоляционной ватой и акустической только в направлении волокон? Нормально ли будет заменить "Акустик Баттс" на "Стандарт", насколько серьезные потери будут в звукоизоляции?
  3. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Берите кнауф, у него много плюсов, а рабо ать они будут все абсолютно одинаково, только с роквулом вы замучаетесь чесаться, а кнауф не чешется, и там идет вата волокнами что лучше по звукоизоляции, а где пишут глушать уларный шум, не одна вата не глушит ударные шумы до 20 см
  4. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я делал стены из песка, толщина песка пример 4.5 см получилась. Я размещал фото где то в этой теме. Я глушил так газоблок
  5. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Не совсем понятно, что значит: "я делал стены из песка"
    Делали какую то конструкцию и засыпали ее песком?
    Видел тут фото перегородки из ГКЛ с засыпкой песком, у нее еще листы от давления песка надулись.
    Вы об этом?
    Какой эффект у вашей конструкции? От чего защищались и как помогло?
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Насчет плотности ваты вот хороший ответ:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13030088/
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Да такая же история будет. Динамический модуль упругости у песка довольно высокий, а относительная степень сжатия - низкая. Ну не просто так с 77 года появилось довольно большое количество конструкций для изоляции пола. Не эффективно это.
  8. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Да, обычный каркас и 2 слой гкл, в полость каркаса засыпал кварцевый песок. У меня листы гкл не надулись, а что за фото вы видели и где, мне тоже сейчас интересно. В общем я много эксперемнитрую сам, газоблок вообще не глушился стандартными методами. Если сравнивать, то с песком самый лучший результат, но все равно не идеальный, потому что если прислонять ухо к этой стене, все равно слышно, но намного, намного тише чем без песка
  9. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Pityok406, зачем? Я не консультирую в личке
  11. КорбанДалас
    КорбанДалас
    КорбанДалас
    Значит не ваше фото мне попалось. Там была фотография перегородки из гкл в которую насыпали песок, ну и понятное дело она надулась. Там автор отписался, что зашил вторым слоем и все ок.
    Но я думаю если надулось, то уже ничего хорошего ждать не стоит)
    Соглашусь, что теория теорией, а практические опыты тоже могут дать результат.
  12. missamey
    missamey
    missamey
    Добрый день, Сергей,
    Перечитала форум, долго, как могла. Хотела как некоторые тексаунд, потом отказалась. У меня стена к соседям, новостройка, сейчас не известно какая будет слышимость. Не могу использовать каркасную систему, много займет толщины. Хотела использовать панели типа ЭкоЗвукоИзол и ГКЛ/ГВЛ, что займет до 30мм как говорят, мне бы не хотелось больше.
    Но почитав форум и это сообщение ваше, вижу что эту панель можно заменить на ГВЛ, и будет дешевле, но как?
    Если по системе панель крепится как: стена+виброфлор по стене+панель ЭЗИ+ГКЛ/ГВЛ,
    то если ЭЗИ заменять - получится я могу просто к стене сделать ГВЛ?: стена+виброфлор по стене+ГВЛ+ГКЛ.
    Получается так?
    (Крепления конечно со всеми прокладками, герметиком. И как с системой ЭЗИ, чтобы дюбели/саморезы не пробивали насквозь ближайший слой во избежании мостов.)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Тогда вообще не делайте. Деньги сэкономите и разочарования от бесцельно потраченных деньгах не будет.
    СКАЗОК НЕ БЫВАЕТ. Не работают конструкции 30 мм, хоть ты тресни.
  14. missamey
    missamey
    missamey
    Сергей, я не гонюсь за изменением в 30 дб или бункером. Решение с панелями есть.
    И я хотела узнать, что вы имели ввиду заменить панель ЭЗИ на ГВЛ?
    Если я сдела как описала, то хуже не будет?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @missamey, я не комментирую заведомо не работающие конструкции. Я все, что хотел - написал.
