1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. viatf
    viatf
    viatf
    Сергей, так и не получил ответ на свой вопрос
    в вашей практике были такие варианты облицовки?
    Вопрос по ЗИ материалам
    Я видел на другом форуме вариант облицовки из 2 слоев ГВЛ
    причем полагается что ЗИ 2 -х слоев ГВЛ 12,5 мм +12,5 мм даст даже чуть лучший результат чем что 2 слоя ГВЛ 12,5 мм + 10 мм и лучше чем ГВЛ 12,5 мм +ГКЛ 12,5 мм
    1. Так ли это?
    2. И поскольку ГВЛ дороже ГКЛ окупятся ли лишние затраты за счет повышения ЗИ?
    2. Не слишком тяжелым получается потолок ? около 35кг\м2
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @viatf, за две недели, что вы чего-то ждете, ответы легко можно было найти здесь.
    1. Разница в пределах погрешности при монтаже. Как удобней/выгодней так и делайте
    2. Не ко мне за выгодой
    3. Слишком тяжелый относительно чего? Откуда такая цифра?
  3. Tichok
    Tichok
    Tichok
    Принято. После просмотра альбомов решений тоже задумался над этим (судя по решениям акустикгрупп, если каркас стены примыкает к каркасу потолка и плавающему полу, то можно обойтись без виброподвесов, что должно сэкономить хоть какую-то часть бюджета.
    Получается, что конструкция плавающей стяжки с применением Шумостоп-С2, К2 (из решений акустикГруп) будет лучше в плане воздушного шума? Если так, то это даже лучше (и дешевле). По поводу тяжелой стяжки - полусухая отпадает полностью?
    Сегодня попробую "послушать" кирпичные стены, передают ли они звук. Изначально я исходил из того, что если они звук не передают, то по сути и получается подобие комнаты в комнате (потолок, пол, две перегородки).
    Большое спасибо за ответы.
  4. viatf
    viatf
    viatf
    @Шумаков Сергей,
    спасибо за ответы
    Понял, скорее всего 1й слой будет резанный ГВЛ 2500х1200, 12.5 мм (1200\1300)- а то не войдет в лифт. а на себе на 11 этаж запаришься. А 2й слой чуть более эстетичный не резанный ГВЛ 1200х1200, 10. мм
    2. Не ко мне за выгодой - понял => Разница в пределах погрешности
    ГВЛ+ГВЛ тяжелее относительно ГВЛ+ ГКЛ
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ГВЛ - ГВЛ 22,5 кг /м2 (это старое решение)
    Саундлайн дБ + Акулайн - 33,3 кг/м2 (решение стандартное в альбомах АГ)
  6. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Всем привет. Недавно закончил делать плавающий пол на силомере (отчет с фотками потом выложу попозже). Рядом с балконной дверью пришлось делать порожек, так как там проходят трубы отопления. И вот у меня возник вопрос: что можно положить в нишу порога, чтобы увеличить звукоизоляцию? Ширина ниши примерно 10 см и длина около метра с небольшим. Сначала была идея заложить утеплителем роквул, но так как полностью герметичным порог не будет, то отказался от этой идеи. Думал еще положить ткани какой нибудь. У кого еще какие идеи есть? :)
  7. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Добрый день. А если на потолок использовать 12.5 гвл +12.5 гкл, можно? А то сейчас проблема заказать 10 гвл, склады закрыты в наличии только 12.5. Главное хуже изоляция не станет?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Parmez, а прочитать посты на этой странице слабо? :aga:
  9. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ну с чего она станет хуже ? Вот откуда такие вопросы возникают
  10. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Как я понял разницы нет, а может быть немного лучше) взял 12.5гвл+12.5гкл...до этого сделал потолок в ванной по вашей схеме, результат очень нравится. Спасибо!
  11. Generator78
    Generator78
    Generator78
    Иркутск
    Добрый день. Прошу подсказать по ситуации. Купили таунхаус. Смежная с соседом стена выполнена из пескоблоков. Сосед много лет уже копошится, но постоянно не живет. Звукоизоляция слабовата. У нас вдоль этой смежной стены планируется ванная комната. На тот случай, если сосед не будет жить и отапливать свою половину, хотим утеплить эту стену 5 см ЭППС, закрыв его каркасом из ГВЛ. Хотелось бы знать, сработает ли ЭППС в данной ситуации и как звукоизолятор. Минвату не планируем, т. к. помещение будет мокрое.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет
  13. muss87
    muss87
    muss87
    Всем доброго времени.
    Подскажите пожалуйста, стяжку от застройщика будем ровнять наливным полом в тонкий слой.
    Вопрос:
    Сначала перегородки или пол?
    Ведь перегородку на каркасе мы ставим на Вибростек, значит не зальёшь по нему.
    Тогда наливаем на всю квартиру а потом уже возводим ? Или на наливной пол лучше уже не возводить ничего? Он идёт как Финиш?
  14. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Сначала пол, потом стены, возможно с одной стороны стены у вас будет 1мм а с другой 10мм, и эти 10мм зайдут на стену
  15. Geksaedr
    Geksaedr
    Geksaedr
    Добрый день.
    Делаю звукоизоляцию комнаты 6*3 м. Дошёл до потолка, делаю двухуровневый каркас с подвесами Виброфлекс Коннект-ПП и ошивкой ГВЛ+ГКЛ, и возникли вопросы:
    1. Листы должны крепиться поперёк несущего профиля? В альбоме Акустик Групп не поясняется, а в видео на их канале делают и так и так.
    2. Лучше делать каркас чтобы листы вдоль или поперёк комнаты крепились? Есть разница?
    3. Где-то здесь читал, что нужно для такой конструкции использовать меньше подвесов на кв. м. Прикинул пока если взять (примерно) 2,25 подвеса на кв. м., то нагрузка на один будет в районе 10,5 кг. Достаточно ли это для подвеса Коннект-ПП? Или может ссылку на это обсуждение ранее кто даст.
