1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
    *В моём случае конструкция другая: ж/б пита 130мм + стяжка пола 60мм + силомер 12мм + лаги 15мм + один слой 18мм фанеры + 4мм линолеум
  2. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
    Позвонил в АкустикГрупп, всё мне объяснили и посчитали. На сайте у них есть онлайн калькулятор матерьялов
  3. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Я себе для этих же целей - https://allcarpet.su/katalog/podlozhka-pod-kovrolin/podlozhka-pod-kovrolin-comfort-10mm-standard/comfort-10.html?frommarket=&ymclid=15846168774497243007500000
    это ссылка на самый привлекательный по цене вариант. НА других сайтах дороже до 100%.
  4. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Добрый день. С Вашего позволения, еще одни вопрос на эту тему. Что вы думаете по поводу следующего.
    Напомню, хочу к существующей стене, обшитой слоем ГКЛ, прикрутить еще два слоя ГКЛ для снижения слышимости разговоров соседей. ТАк вот.
    Снял сегодня этот лист гкл, который до меня прикручивали, и увидел, что он прикручен не прямо к стене, а как бы на каркасе, но не металическом и не деревянном. А на гипсокартоновом: к родной стене из тонкой фанеры (скорее всего) накручены полоски ГКЛ с шагом 60 см, а уже к ним прикручен ГКЛ 9мм.
    И вот в чем вопрос.
    Получается, есть как бы воздушный зазор 9 мм, и потом лист ГКЛ. Что будет для звукоизоляции лучше - оставить этот зазор или лучше убрать и прикрутить три слоя ГКЛ прям к стенке?
    Я понимаю, что эффект будет ничтожным, но если уже делать, то в лучшую сторону.
    БУду рад любым вашим соображениям.
  5. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Не будет столько стоить. От производителя плотностью 200, стоит примерно 300 руб. Там все ошибочно написанно, 1200 плотности не может быть
  6. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
    У меня сейчас такая идея возникла, что если лаги совсем убрать, а листы фанеры положить сразу на силомер. Изначально планировалось стяжка + силомер 12мм + лаги 15мм + фанера 18мм. Между лаг Шумостоп 20мм. Если сделать так: стяжка + силомер 12мм +фанера 15мм + фанера 18мм. Высота останется та же, но индекс изоляции от ударного шума снизится. Можно ли сделать так? Что в этом случае можно положить в качестве звукопоглотителя между опор толщиной до 12мм?
  7. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    а можете указать сайт производителя?
  8. muss87
    muss87
    muss87
    Всем доброго утра!
    Наконец-то мы очистили стены от обоев, соответственно стык стена потолок замазана каким-то клеем и внутри натужней стены и стены соседа заложена белая мягкая штука.
    я не совсем поняла что такое Расшить стены и потолок.
    Везде написано значит это их отсоединить и чтобы не было жесткой связи.
    В то же время пишут, что такие дыры между примыканием как у нас заделывают ЦПС и потом штукатурка.
    Так и получается опять жесткая связь.
    Как все таки правильно ? Мне нужно дать задание строителям, вчера он предложил пеной заделать, я естественно не согласилась :pioner:
  9. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Ооо "Октакем", г. Долгопрудный
  10. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Герметиком замазать полеуретановым. Но ту белушую штуку из вспененного полиэтилена в виде трубы, можете оставить
  11. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Вы писали, что 1200 плотности не может быть. Это же кило двести на квадрат. Сколько читал инфы про пенополиуретановую подкладку - много где находил плотность 1200, 1400 грамм на квадрат.
    Или я вас неправильно понял?
    вот на сайте, который вы написали: плотность - 1,2 кг на квадрат. цена - 177 рублей квадрат. Еще дешевле. Screenshot_1.png
  12. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Может да, я не так понял, Ну обычно на м3 пишут... но 120 будет мало, я у них 200 заказывал, и по ощущением 250 под ковралин было бы норм, 120 продавится. Это именно завод, самые дешевые цены у них, я искал по всей россии.
  13. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Так у них хоть дешевле, но у них - самовывоз.
    А как быть тем, кто живет на кудыкиных горах?)
    тот сайт, что я выложил - отправляет хоть куда и по ценам - на втором месте после вашего сайта.
    А у вас нет куска этой подложки? Можете на видео снять как он мнется? я этот материал в глаза еще не видел, говорят, что обычный поролон.
    Вы проверяли как то? Действительно квадрат весит 2 кг?
  14. 40inD
    40inD
    40inD
    МО
    Здравствуйте. Монолитная новостройка. Сверху въехали "бегающие по плитке дети". У нас еще не сделаны потолки, но у нас уже разведена электрика по потолкам. Что можете посоветовать в качестве не очень толстой, но более-менее эффективной шумоизоляции под натяжные потолки? Может быть, стоит отказаться от натяжных и делать полноценный каркас? Но у нас уже закуплены светильники под натяжные. А опускать натяжной еще ниже каркасного категорически не хочется.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ничего, да и смысла в такой конструкции немного.
