1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    И еще, межкомнатные стены или стены из газоблока где сверху щель, они же еще к потолку крепется через железную скобу в большенстве случаев. Так что если эта скоба есть, то может и виброразвязку нет смысла делать
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот в панельных домах я думаю эти сварки между собой панелей и повышают сильно проводимость звука в панельных домах, считай весь дом связан железной клеткой, которую облили цементом, а пустотные лёгкие, относительно тонкие плиты ещё усугубляют ситуацию, плюс стыки тяп-ляп заделанные между плитами, часто с отошедшими краями и дырами сквозными к соседям.
    Я понял что кирпичный массивный, развязанный дом это совсем не легонькая, связанная панелька. В панельных надо повышать массу пола и изолировать стены. В 20 метров зала уложу 1,5-2 тонны песка - уже не будет трясти плиту так сильно от бега ребенка снизу .
  3. muss87
    muss87
    muss87
    так я вот ваш ответ пор герметик и прочитала выше "Ну так вы хотите же отвязать (расшить) стены от потолка, а цпс это жесткое соеденение. Герметик сазиласт24, 16 кг стоит 2000 руб., специальный для заделки швов."
    и поэтому написала. я теперь вообще запуталась. там вот так вот на фото.
    только сверху замазано розовым клеем строительным (что-то такое)
    это стена скорее всего двойная, металлических сцепок нет, за ней сосед.
    Сцепки есть только между нашими межкомнатными.
    Моя цель сделать по уму, на этой высоте будут натяжной потолок, поэтому внешний вид не важен, главное замазать правильно дыры.
  4. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Я не понимаю чего вы хотите добиться, шумоизоляция не как не улучишься, герметиком вы или штукатуркой замажете. Самый простой способ и надежный, запенить, обрезать пену и заштукатурить.
  5. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    По уму - крепите картонку или тонкую фанеру к потолку по всей длине кладки. Закидываете весь промежуток между картонкой и кладкой раствором. Желательно у соседа сделать перед этим опалубку с его стороны. Убираете картонку, заполняете герметиком образовавшийся шов. Пену не используйте.
  6. muss87
    muss87
    muss87
    :flag::flag::flag:
    все поняла тепреь. Всем спасибо большое
  7. Shana_05
    Shana_05
    Shana_05
    Сергей доброй ночи.
    Мне нужен ваш совет
    В комнатах будем желать ЗИ пола, хотелось бы конечно и стены все, но увы дорого. Поэтому из всех стен выбираем какие:
    1) Зал
    16,2м2, слева квартира другого подъезда
    -справа перегородка (кирпич на ребро 88, на плите)
    Какую стену лучше выбрать
    2) маленькая комната
    Лучше выбрать левую или правую ?
    Я склоняюсь к выбору только правой, так как там квартира соседа, стена тоньше.
  8. Shana_05
    Shana_05
    Shana_05
  9. Shana_05
    Shana_05
    Shana_05
  10. Shana_05
    Shana_05
    Shana_05
    И еще нюанс.
    Нужно ли делать ЗИ стены (продолжение стены Screenshot_2020-04-11-23-13-53~3.png ) в коридоре (я обвела черным кружком)
  11. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
    изоляция от ударного шума 30дб, нет? А что дают лаги в такой конструкции? (силомер+лаги+фанера)
  12. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
    Ведь ЗИПС-ПОЛ Вектор состоит из опор силомер+ГВЛ+стекловолокно. Лаги там отсутствуют.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Звукоизоляцию дают не лаги, а виброизоляция, отражающий и поглощающий слои.
    Вы взяли и один слой выбросили. Поэтому и бесполезная конструкция, ибо резонанс в полости будет усиливать воздушный шум, да и внутри квартиры будет добавлять. А поглощающий слой 10 мм (12 делать нельзя по известной причине) работать должным образом не будет.
    Во всех конструкциях, которые представлены в Альбомах известных консалтинговых компаний, работающих в сфере ЗИ, есть инженерная мысль и научный подход, в отличии от дилетантских рассуждений
  14. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
  15. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Простите, а можно узнать, что за известная причина? Мне она пока неизвестна :|:
