1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sturgeon, значит она вам пока не нужна
  2. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    А кто-нибудь менее загадочный может объяснить, почему нельзя делать звукоизолирующий слой 12 мм? А 10 мм можно? А то, боюсь, что когда мне это знание понадобиться в действительности, спросить об этом я уже забуду.
    Раньше в подфоруме вроде более общительный народ был, а тут в шарады уже какие-то играют. До чего коронавирус людей довел.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Sturgeon, так и думал. вопрос не в толщине 10 или 12 мм. А в том, что в ЗИ конструкциях желательно оставлять между ватой и отражающим слоем воздушный зазор.
  4. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @Шумаков Сергей, извиняюсь, что сразу не понял Вашу фразу про 10 и 12 мм. Про зазор понятно, обычно в каждой теме на это по несколько раз указывается.
    Благодарю за разъяснения.
  5. Shana_05
    Shana_05
    Shana_05
    Сергей добрый день, если на пол положить стопзвукМ, а на него ламинат или линолеум, то это безмысленно? Интересует именно спасение от воздушногвоздушного характеристиках написано, что стопзвукМ больше для ударного
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Shana_05, не "больше от ударного", а ТОЛЬКО от ударного
  7. Shana_05
    Shana_05
    Shana_05
    Спасибо поняла
    А вот эти варианты? У нас в городе просто одна только фирма работает с ЗИ и соответсвенно боюсь ошибиться, доверившись им
  8. diamak
    diamak
    diamak
    День добрый! Вопрос у меня такой: имеется канализационная труба ПВХ 100 в частном доме. Фото прилагаю. Труба проходит вертикально без изгибов через 3 этажа (2 этажа + цоколь). В цоколе труба имеет изгиб под 90 градусов. При использовании вода идет вниз, ударяется о горизонтальный участок вызывая сильные шумы. Как максимально возможно уменьшить этот шум? Цоколь сделали жилым.
  9. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    В разделе про канализацию уважаемые там люди советуют избегать углов в 90 градусов. Хотя это относится не столько к шуму, сколько к работе канализации в целом. Я бы для начала заменил один угол 90 на два угла по 45. Вполне возможно, что и шум несколько снизится.
    Ну а дальше уже можно просить советов в данном подфоруме.
  10. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    Здравствуйте. Планируется постройка 2 этажного каркасного дома. Хочу сделать звукоизоляцию спальных комнат. Внутренняя обшивка гипсокартон в 2 слоя. Подскажите бюджетный способ сделать звукоизоляцию. Межэтажное перекрытие тоже хотелось бы звукоизолировать.
    планировка 1 этаж.jpg планировка 2 этаж.jpg планировка экспликация комнат.jpg
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @White_Ash, если Вы только планируете постройку, то Вам спешить некуда. Изучайте форум. Здесь много полезного
  12. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    Здравствуйте!
    Прошу Ваших советов по некоторым моментам звукоизоляции потолка.
    Дом монолитно - каркасный. Высота потолков 2.7. Пробема заключается в отчётливой слышимости соседей выше этажем (разговоры, телевизор, шаги, перемещение предметов интерьера) и соседей на 2 этажа выше (музыка, песни, крики, танцы).
    1. Стоит выбор между каркасной зви (слой тзи + слой ваты + слой гвл + слой гкл) и без каркасной (2 слоя тзи через деревянные рейки). Что предпочтительнее по соотношению цена - качество?
    2. Виброподвесы. Рационально ли брать дорогие (350р) подвесы из силомера или возможно обойтись более дешёвыми (120р) из эластана?
    2.1. Мастер по ЗВИ в целях экономии предлагает крепить на обычные подвесы, аргументируя это тем, что первый слой ТЗИ будет выполнять роль прокладки между перекрытием и каркасом. Так ли это и стоит ли доверять такому варианту?
    3. Рационально ли вместо слоя гвл + гкл использовать акустический гкл + гкл?
    4. Какие метизы лучше использовать для подвесов (анкер-клин или дюбель - саморез? И какого размера?
    Заранее выражаю Вам огромную благодарность за Ваши ответы.
    С Уважением, Александр
  13. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Не подскажите, как быстро можно разрезать гвл листы 12.5 мм возле подъезда ? Проблема в том, что мне надо 20 листов 2.5 м, а в лифт они не помещаются, у меня 16 этаж.
  14. tikker
    tikker
    tikker
    Погружной пилой со специальным диском с алмазным зубом.
  15. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Красиво звучит) а получится если как обычный гкл ножом, много раз прорезать и потом ломать ? Это же все возле подьезда будет, от этой пилы пылища будет
