1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    20 листов разрезать вообще не проблема. один разметили, прорезали ножом, отломили, отрезали картон по сгибу. Остальные размечаете по этому листу и вперед. При должной сноровке одному за 25-30 минут вполне реально все 20 листов разрезать. Как вариант попросить в магазине нарезать под ваш размер. Поднимать пешком на 16 этаж даже не стал - слишком жестоко.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @White_Ash, вы ГВЛ с ГКЛ перепутали. ГВЛ ножом не порежешь
  3. green2588
    green2588
    green2588
    На пол в квартире решил шумостоп укладывать а сверху стяжку самодельную мокрую- 5? 6? См?
    Вопрос встаёт по маякам
    Как их лучше на шумостоп ставить ? есть варианты ...
    Уложить шумостоп, сверху хорошая пленка, затем сетка с какими-то подставками (может стульчики) и СРАЗУ лепешки и сверху маяки по лазеру - но зная себя у меня это менее точно получится да и лепешки 6 см - работать неудобно
    второй вариант - шумостоп, пленка, сетка на подставках - и просто по лазеру ровно накидать лепёшек широких см3 в высоту, они с сеткой хорошо схватятся и будет как монолит - можно от лепёхи к лепёхе для веса промазать пару сантиметров Высоты - а дальше уже сверлить - дюбеля и саморезы по высоте и уровню выставлять а сверху маяки и к существующим лепешкам подмазать ?
    вариант 3 - шумостоп, пленка и слой 1 см смеси, Сушка, сверху сетка, дюбеля вгонять в 1 см стяжка и сверху уже саморезы по уровню, маяки и стяжка ?
    посоветуйте какой вариант лучше проще и дешевле ?
    полусухой вариант не предлагать ...
    80-100р за всю квартиру (только стяжка)
    Не факт что будет качество смеси, ровность поверхности и что не порвут шумостоп, сетку врятли будут в тело стяжки поднимать ...
    А если сам - за все все все 55р грубо выходит (с шумкой) и спокойствием за качество работы
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вариант 1 - стульчики будут только так прорвать пленку при давлении, на своем полу проверено.
    Вариант 3 - слои стяжки могут не "прилипнуть" друг к другу и получите расслоение.
    Вариант 2 - вижу самым надежным
  5. White_Ash
    White_Ash
    White_Ash
    Пенза
    Наверное невнимательно прочитал.
    Тогда как вариант в размер просить с магазина. Практически во всех строительных магазинах есть такая услуга.
  6. green2588
    green2588
    green2588
    Тоже к 2 склонялся
    Но вопрос с поднятием сетки не понятен - стульчики убрать... как ее тогда приподнимать ? Не было бы маяков то можно вручную поднимать сетку во время заливки ...
    Кстати по отзывам? Как шумостоп от воздушного работает ? От соседей снизу
  7. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
    @Шумаков Сергей, ещё один вопрос по виброизоляции пола на лагах. В методичке указано, что склевать листы фанеры между собой нужно каучуковой мастикой. Но такой мастики нет, даже в интернет магазинах найти сложно, везде сортировка по назначению: кровельная, гидроизоляция ванн, гидроизоляция фундаментов. Какую применить? В городе есть битумная мастика и акриловая. Меня беспокоит вопрос экологичности мастики
  8. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Это правило относится к поворотам в окологоризонтальной плоскости.
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    http://звукоизоляция.рф/viewtopic.php?f=4&t=3894&sid=2fdb838d4213c19ad18d7575cd59dfb0
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    оба варианта каркасные:)
    Слой ТЗИ лишний в первой конструкции
    Если планируете получить результат, то только дорогие.
    Это мастер по ремонту, но никак не специалист по ЗИ.
    Если хотите выжать максимум из ЗИ конструкции, то нужно использовать наиболее эффективные материалы.
    Данные есть в FAQ в разделе типовые инженерные решения в альбомах АГ
    Заранее выражаю Вам огромную благодарность за Ваши ответы.
    С Уважением, Александр[/QUOTE]
  11. green2588
    green2588
    green2588
    Сергей Ш.
    Подскажите - самодельные виброподвесы из кнауф пластины и прокладки в 2 слоя (то что на каркасы клеят на вибросил) - рабочий вариант ?
  12. BolshojUh
    BolshojUh
    BolshojUh
    @Шумаков Сергей, прошу прощения, вы вероятно не заметили мой вопрос:)
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет.
  15. Raa7293
    Raa7293
    Raa7293
    [/QUOTE]
    Спасибо большое за ответ.
    Скажите пожалуйста, имеет ли вообще смысл делать ЗИ только потолка ? Только, что лаяла выше собака этажем, послушал все межкомнатные стены (если подставить эхо и закрыть второе звук очень выражен, но стоит отодвинуться немного - звук рассеивается по всей площади комнаты), итак на всех межкомнатных стенах. Если к стенам не прислушиваться более выражено звук идёт с потолка (к сожалению послушать и проверить гильзы не даёт натяжной потолок). Может ли из - за нятжного потолка звук распространяться по всей площади потолка и переходить на стены? И с чего стоит начать исправлять ситуацию ?
    Спасибо.
