1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Parmez
    Parmez
    Parmez
    @green2588, Да вот идет! и хочется от него избавиться пока настрой есть и время). у меня ГБ 400, потолок тоже вата 200мм. Шов слабый-точно! т. к. помню окна ставили, и все просвечивалось, монтажники сказали, так нормально и так должно быть все равно откосы будете делать и допенивать, а мы то откосы из блок хауса сделали. кто блокхаус делал, говорили будем допенивать, но зимой из окон поддувает, а значит не допенили+ лето пена стояла неприкрытая... Хочу все это дело вскрывать и переделывать, но уж основательно и с полной уверенностью с защитой от звуков. так что хотелось бы все таки услышать мнения...спасибо!
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Раз такие качели - переустановка окон должна сильно помочь, я макрофлексом делал для пистолета - заметил такую вещь- если делать в один слой пену- просвет будет, надо в 2-3
    Делал профессиональной пеной - расширения у неё маленькое - вот три слоя работаю как надо
  3. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Так и планирую сделать. 2 слоя и думал ещё что-то можно, добавить для дополнительного эффекта.
  4. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Полеуретановый герметик, он очень эластичный 16.5 кг банки, клеет почти все материалы. Цена 2000 против 8000
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Доп эффект должен дать с внешней стороны типо закладной для окна - в кирпичных так делают - у меня такого нет,
    С этой штукой не попадает солнце на пену
  6. Parmez
    Parmez
    Parmez
    К сожалению, у меня её тоже нет. Вот и думал, может можно гвл 20мм или 2 по 12.5мм на шов наложить под наличник, даст ли это что-то, незнаю...
  7. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете дать ссылку на такой герметик? Или хотя бы марку назовите.
    Я искал - мне ничего такого не попадалось.
  8. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Хочу понять какая минимальная по толщине стяжка с двумя слоями мин ваты
    Если делать все идеально, то как понимаю нужно
    1) уложить все трубы водопровода в первую черновую стяжку
    2) Потом на ровный пол уложить мин вату
    3) Залить финишную стяжку с армированием, фибро волокном, пластификатором (с пленкой для гидроизоляции конечно)
    Но так как по высоте ограничен, пока не понятно сколько, хотелось бы понять какие минимально допустимые толщины всего этого пирога могут быть
    1) Какой мин слой черновой стяжки если трубы 16мм в теплоизоляции? и какую смесь для черновой стяжки лучше применить
    2) По технологии нужно 8см финишной стяжки на два слоя мин ваты, но можно ли ее сократить до 7,5 или даже до 7см если применять все что можно для увеличения прочности типо фиброволокна, пластификаторы итд
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Jocker2d, много раз уже описывал как можно сделать.
    1. в первый слой в разрыв укладываются коммуникации
    2. Вторым слоем коммуникации закрываются
    3. Армировка
    4. Стяжка
    40 мм упругого слоя + 80 мм тяжелой бетонной стяжки. Упругий слой сядет еще на 8 мм, примерно
    Это не прибавляет прочности стяжке при таком упругом слое. Поэтому 80 мм для обеспечения оптимальной нагрузки и прочности слоя.
  10. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    К примеру Сазиласт 24, и есть аналоги. Аналоги дешевле, не скажу название, они идут без всяких обозначений, только дата и срок годности
  11. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    @Шумаков Сергей, на форуме акустик групп пишут что запрещенно укладывать в разрыв мин плиты и нужно делать выравнивающую стяжку
    http://xn--b1ajbdbjjvc9b0b9gc.xn--p1ai/viewtopic.php?f=1&t=3901&sid=5bdc919ab3f0bbda093454fa6b01081a тема на их форуме
    и всетаки если укладывать трубы 16мм в термоизоляции в черновую стяжку у нее какая мин толщина может быть и из чего ее делать? к примеру в наливной пол 20-25мм можно эти трубы закотать или нет?
  12. TeilHerz
    TeilHerz
    TeilHerz
    Тула
    Добрый день!
    После удаления старого пола на кухне обнаружил между плитой перекрытия и несущей стеной большую щель (от 5 до 10 см) заполненную строительным мусором. Плита в этом месте заканчивается не полноценным ребром, а половиной полости. Снизу у соседа предполагаю что все держится на штукатурке.
    В наличии есть каменная вата технониколь для пола плотностью 110кг/м3 и АкустиKnauf плотностью 15кг/м3. Хочу вычистить аккуратно мусор, заложить вату технониколь и заштукатурить на 3 см.
    Или лучше как то иначе заделать данную щель в целях звукоизоляции?
    ps в дальнейшем планируется пол по лагам
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    мы делаем и все работает достаточно хорошо. Причем делали не на частных квартирах, а на жилых зданиях целиком.
  14. Jocker2d
    Jocker2d
    Jocker2d
    Ну а какое обоснование или расчеты для этого? или просто методом тыка попробовали и все?
    Почему тогда другие консультанты пишут что запрещенно? что может пойти не так? трубы например повредятся или еще что?
  15. TeilHerz
    TeilHerz
    TeilHerz
    Тула
    Посоветуйте, делаю ремонт в квартире (дом из красного кирпича 1958г.п. плиты перекрытия пустотелые):
    1. удалены старые деревянные полы в детской, коридоре и на кухне. Там хочу положить лаги, на них - 18 мм фанера до уровня пола зала. Затем весь пол квартиры зашить 15 мм фанерой, сверху линолеум таркетт 4мм.
    Вопросы:
    а) если положить лаги на Шуманет-100 Гидро, не потеряю в звукоизоляции ударного шума относительно того что было - просто не сделать хуже соседям (понимаю что нужно использовать Sylomer, но его у нас нет в наличии)?
    б) между лагами менеджер технониколь рекомендует каменную вату плотностью 110кг/м3, хотя у них есть Технолайт Экстра плотностью 30кг/м3 - что из них лучше для звукоизоляции воздушного шума от соседей? (мне кажется тут лучше плотностью 30кг/м3 и в альбоме акустик лаб применяется Шуманет-Эко плотностью 30)
    2. на плане коричневым цветом указаны кирпичные стены, черным - гипсолитовые из блоков толщиной 80 (за искл. ванной) и фиолетовым цветом:
    а) каркасная перегородка из ГКЛ12+ГВЛ12+50 вата+ГВЛ12+ГКЛ12 - что лучше применить в качестве звукопоглотителя: базальтовый Технолайт Экстра плотностью 30 кг/м3 или АкустиKnauf плотностью 15 кг/м3? цель: снизить воздушный шум из подъезда
    б) каркасная облицовка в детской (пирог: 10 отступ 50 вата ГВЛ12 ГКЛ12) - цель улучшение звукоизоляции гипсолитовой перегородки в части воздушного шума. Будет ли эффективна данная облицовка, если остальные стены (перегородки) в детской связаны между собой и сделаны из гипсолита?
    3. в зале и детской хотелось бы улучшить звукоизоляцию воздушного шума (и немного ударного) от верхних соседей (у них стяжка залита по керамзиту на голую плиту, слышны разговоры, неразборчиво, но бубнеж назойливый).
    Потолок на виброподвесах К15 с заполнением звукопоглощающей ватой и стараясь сделать по технологии даст заметный эффект? или из-за переизлучения гипсолитовой стеной эффекта не будет и нужно ее тоже звукоизолировать? пытался сделать обследование переизлучения звука перегородкой - когда убираешь ухо, то звук кажется что идет со всех сторон, с другой стороны - в комнате ощущается что звук идет отовсюду, а не именно с потолка, но это наверное из-за того что сейчас комната полностью оголена.
    Спасибо за ответы!
