1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Так и получается двойной Вибростек в не сильно сжатом состоянии даёт зазор 4-5 мм...
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Ну я собственно и имел в виду зазор в 4-5 мм который заполняется вибростеком, но так, чтобы он не был зажат в щели в 1-2 мм.
    Говорим об одном и том же, просто не поняли немного друг друга)
  5. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Дак какой таки зазор оставляем для вибростека при подрезке листов? 3-4-5 мм? на 1 сторону имею ввиду. и нижний лист просто ставим на вибростек и крепим к каркасу? подкладывать что-то/пытаться зазор оставить не нужно?
  6. stena
    stena
    stena
    Стяжка армированная сеткой 4мм с шагом около 70-80 мм. Толщина от 5 до 6 см, но сверху еще будет выравнивающий слой под инженерную доску.
    Мешков 30-40 по одному из краев клал, судя по фото. На другом крае еще мешков 15.
    Трещина в одном месте есть и была еще до этого. Там косяк с армированием был и слишком жидкая стяжка. Там, где после этого делал и утрамбовывал полусухую, там трещин не пошло.
    Но как я помню, вам не советовали так подгружать. У меня других вариантов не было, к сожалению.
  7. stena
    stena
    stena
    А сверху вибростек лежит на подвесном потолке?
    Я считал критичным лишь прижатие к несущим стенам. Зазоры оставлял большие и это привело к жуткому расходу вибросила.
    Когда уже монтировал листы на перегородки, смотрел, чтобы верхний слой вибростека не мешал ставить лист. Редко когда подминал его снизу. Миллиметра три от вибростека соблюдал.
    Сильно гуляет зазор, если лист ГВЛ не пилить, а ломать, надрезав ножом. Приходилось дополнительно срубать неровности слома.
    Но мне особо герметика не жалко, может, есть смысл на нем сэкономить и делать более ювелирно.
    P/S/ А нижние листы тупо ставил на вибростек, если отметка лазерного уровня не гуляла. Иногда что-то подкладывал, но только ради выравнивания.
  8. zRedox
    zRedox
    zRedox
    сверху вибростек приклеен к перекрытию, подвесного потолка нет
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Так Вы про звукоизоляцию ничего и не ответили.
    Вопрос именно про звукоизоляцию.
    Есть какие-то причины с точки зрения звукоизоляции не использовать ЦСП?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, я не попугай бесконечно отвечать на одно и тоже:) читайте форум, 100 раз написано, что можно применять все, что угодно, хоть свинцовые листы.
  11. stena
    stena
    stena
    я бы не жалел тогда зазора и вибросила) и точно бы старался вибростек не приминать.
  12. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Да, видимо так и придется делать. Оставлю заливку коридора в последнюю очередь, посмотрим... Все равно под конец мешков 10 будет лежать на таких стяжках, куда ж без них-то =)
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Сергей, я за этой темой слежу давно. Вашего конкретного ответа по использованию ЦСП не было.
    Было только вот такое сообщение:
    "ЦСП тяжелый, что хорошо, но тоже нужно в два слоя обязательно делать."
    https://www.forumhouse.ru/posts/24044963/
    Это не ответ на вопрос. Это вообще какая-то странная реакция :faq:
    Да, я не вполне понимаю сути физических процессов в этих материалах.
    Потому и задаю вопрос.
    Объясните пожалуйста.
    Вопросы такие:
    1) В какую сторону изменится звукоизоляция, если использовать в облицовке два слоя ЦСП вместо ГКЛ+ГВЛ?
    2) В какую сторону изменится звукоизоляция, если использовать в настиле пола по лагам на Силомере два слоя ЦСП вместо фанеры ?
    3) Если использование ЦСП может улучшить звукоизоляция то какой толщины порекомендуете использовать листы ЦСП для облицовки и для пола на лагах?
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, у меня нет времени на это.
  15. Svetlanavik
    Svetlanavik
    Svetlanavik
    Всем привет, прошу помощи в консультации.
    Проблема: шум от соседей сверху (ударный от детей когда бегают, детские крики, музыка, разговоры..)
    Шум идет от:
    а) перегородки между кухней и комнатой - на схеме красная (кирпичная, 100мм)
    б) стеной - на схеме оранжевая, шума от соседей сверху от нее идет меньше раза в 1.5, чем от перегородки (стена не несущая, тоже кирпич, но толще), + иногда слышно соседей по этажу, но они тихие
    в) потолок, шум +/- как от перегородки (ж/б перекрытие)
    г) от несущих стен шум не критичен, по ощущениям в 3-4 раза тише, чем от перегородки.
    д) от пола шума нет
    е) шум от стояка отопления
    Как я вижу решение:
    a) перегородку между кухней/комнатой СНЕСТИ, взамен собрать перегородку ("перегородка с двухслойными обшивками из КНАУФ-листов на одинарном металлическом каркасе")
    б) стену с тамбуром облицевать ("Однослойная или двухслойная облицовка из гипсоволокнистых КНАУФ-суперлистов (ГВЛ) на металлическом каркасе, закрепленном на базовой стене С 663")
    в) потолок обшить ЗИПС 3 ультра (высота потолка небольшая, металлоконструкция не вариант)
    Вопросы:
    1) Обязательно ли перегородку обшивать двумя слоями ГК, если задача изолироваться только от шума сверху?
    2) Насколько будет эффективно данное решение? Стоит ли игра свеч?)
    3) Перебрали много вариантов, этот вроде самый экономичный, но основная масса средств уйдет на ЗИПС 3, есть ли альтернативы?
    Спасибо за внимание
