1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Консультации по звукоизоляции - 14
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 17.02.20.
  1. Romi4n1
    Romi4n1
    Romi4n1
    Вата тебя не спасет, делай подложку из песка под лаги, как раньше в ссср, и заполни все пространство песком. От того что консьрукция легкая твоя, от этого и эффект барабана, усилил звук.
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    В "классической" конструкции "лаги по силомеру" берутся 2 слоя фанеры по 18 мм. Важный момент - склеиваются между собой каучуковой мастикой (самый доступный вариант мастика Спрут), а не только скручиваются. Возьмите фанеру 21 мм.
    Второй слой ваты можно. Главное, чтобы ложилась свободно, без приминания ее сверху фанерой.
    Смысл в использовании толстого линолеума всегда есть.
    Вибростек по периметру подрезаете и силиконите Вибросилом. Все равно там, скореее всего будет плинтус. Плинтус крепите только к стене. Можно при монтаже подложить под него прокладку 0,5 мм, потом вынуть.
    Если это дешевый пластиковый вариант плинтуса, то не крепите его в распор. Будет скрипеть юбками, когда мимо будет проходить человек, так как пол по силомеру - даже нагруженный - чуть чуть ходит.
    Ну и не забывайте, что пол по силомеру работает когда он нагружен. Соседка может вам предьявить после монтажа, что ее пол начал вибрировать и переизлучать звуки от соседей. Сейчас расскажу. Отдельно.
  3. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    @dimk0,
    Оффтоп-отчет конкретно по полу лаги по силомеру.
    У меня реализована квартира в квартире. Полы лаги по силомеру.
    Одна спальня развязана по полному. Пол, потолок К-15, между ними облицовки. Отчет есть в FAQ.
    Вторая спальня. Комната маленькая, 10м2. Реализвана схема: пол по силомеру, потолок консольный. Без подвесов - не контачит вообще ни с чем кроме пола через облицовки. Лежит на облицовках. Конструкция была навеяна Knauf (у них все расчеты) и реализована в ЗИ варианте. Обсуждалась в одной из веток.
    Кухня - зал - кабинет. Сначала установлены облицовки (через вибростек, бла-бла-бла - все по альбомам). потом смонтирован потолок на К-15 и пол по силомеру. Так вот.
    Там где уже стоит кухня, простенок в кабинет, лежит керамогранит на фанере (да, это делается легко и надежно) все работает для меня штатно. А вот где нет еще тяжелой мебели пол ощутимо вибрирует, когда снизу прыгают дети. Я прямо чувствую удары, если лежу на полу или сижу на стуле.
    Поэтому не забываем при планировании учесть момент что пол по силомеру требует штатной равномерной загрузки.
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Мне кажется, что в альбомах АГ фанеру не надо склеивать.
    Или я ошибаюсь?
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ошибаетесь. Пол клеится. Не знаю, может в издании 2020 что-то поменялось, но по тем альбомам что я делал, проклейка обязательна.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, Ух, какие красивые у Вас стены. Это штукатурка декоративная или панели какие-то?
  7. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Спасибо. Мало кому зайдет :aga:
    Не поверите. Это обычный Ротбанд с тонировкой (после высыхания) и покрытый лак-воском. Болты на 14 мм настоящие. Вообще болты - это 60% цены :|:
    Увидел на ютубе, реализовал. Кайф под бетон за копейки. :cool:
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    В доме приточка Благовест в подвале
    сама установка не шумит особо
    А вот канал от нее (каналы металлические, УЖЕ обернуты пенкой с фальгой)
    проходит через стену в подвале, там в канале стоит регулирующая заслонка, которая по-видимому чуть прижымает канал (стоит под 45 или не знаю сколько градусов) и вроде как после этой заслонки слышится (на первом этаже дома ... из подвала в дом нет отсекающей двери наверх) шум воздуха на этом подпотолочном участке воздуховода в подвале ...
    Чем еще обвернуть канал в подвале, чтобы снизить шум воздуха?
    При этом, сама приточка работает на 1й скорости
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @FeudMoth, очень круто смотрится. Вещь! Возьму на заметку себе
    а есть ссылка на ролик или, хотя бы, как в поиске забить корректнее?
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    DIY: ДЕКОР КОМНАТЫ в стиле ЛОФТ* ИМИТАЦИЯ БЕТОННОЙ СТЕНЫ
  11. dimk0
    dimk0
    dimk0
    @Denis8111, сейчас вариант и будет максимально близкий к этому решению, но выкидывать 12мм фанеру не хочется, так же на форуме все время пишут про 2 слоя фанеры разной толщины
  12. dimk0
    dimk0
    dimk0
    @FeudMoth, спасибо, мастику не мог найти никак подходящую
    комната нагружена более-менее равномерно, в 2 углах шкаф и диван, с противоположной стороны тяжелая кровать
  13. zRedox
    zRedox
    zRedox
    прикольно получилось, а в коридоре без болтов это что? керамагранит или тоже по этой технологии сделано?
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Керамогранит. Vitra Napoli. Два цвета - антрацит и серый.
  15. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Есть, наверное, везде.
