Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    на умывальник трубы не зашиты, а в душевой всё флехеном хочу пройти
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Дело к финишу. Осталась полоса по верху и перемычка над/между душевой-стиралкой. Ну и жду трап в душевую. чтобы пол положить
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Трап пришел на следующий день, как чувствовал. Залил стяжку, начал класть пол в душевой. Брат внедрил полотенцесушитель.
    Сидим с женой в ванной, кумекаем как двери внедрить на помещение со стиральной машинкой и полками над ней. Пока не пощупаешь не срастается. Притащил стиралку, говорю - смотри вот так она встанет, и начинаю её в нишу двигать, а она не лезет. Вот я му... Какого хрена сделал 60 см, прям под размер, не мог 65, и двери бы нормально встали.
    Консилиум, решил срезать с левой стороны ГКЛ 12 мм на высоте 110 см (под первой полкой), и утопить его в каркас. Стиралка пройдёт, но вопрос по двери останется. Сначала решили сделать двери по 30 см, обычные распашные. Но со стороны примыкания левой половины на стену положена плитка + будет наличник от двери. Получается дверь полностью не откроется.
    Пока решили остановиться на таком варианте. складная дверь на выносных петлях (мебельных)
    Только у меня вопрос, кто читает дайте ответ если знаете, При установке мебельной петли в двери выбирается круглое отверстие, а сам механизм ставится на стенку. Меня это не устроит, т. к. стиралку потом не вытащить (механизм не даст, каждый мм на счету). Хочу сделать отверстие в стене, а механизм на дверь установить. Вроде как должно работать, только вопрос по петлям.
    Петли есть для двери внутри, есть для накладной двери. Если смотреть мой вариант, то вроде как надо для двери внутри, но так как хочу петлю перевернуть, т. е. поменять местами, вроде как стена с дверью местами меняются, то нужно брать петли для накладной двери?
  4. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если честно, рад бы подумать и выдать свои мысли, но из фотографий и приложенных схем не понял даже, куда хочется вкорячить машинку. Может, сделать фото побольше и на них прямо в редакторе фотографий нарисовать стрелочки?
    Вот я тоже купил стиралку побольше-пошире, чем у меня была до того. И вроде бы встать должна была, хоть впритык, но встать. Только эта стерлядь при работы дрыгается, и потому мне пришлось нормальную тумбочку вытащить и переставить в неудобное место, а на ёё место поставить поУже, чтобы дать какой-то простор для прыжков стиралки при отжиме. Даром что "инвертор", несильно, но дёргается туда-сюда.
    А какая стиралка вообще, фронтальная или вертикальная,
    и нужны ли вообще (и зачем) двери?
    Ну ок, не вытащить. А зачем её вытаскивать? как часто её вытаскивать? Если, к примеру, не чаще раз в год, то проще петли отвинтить, чем изобретать использование велосипеда для маслобойни.
    И опять же, не до конца понимая, что за дверь и что за петли, брякну в лужу: есть и вот такие, например, варианты. Как подвесные, так и на петлях.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    фото места https://www.forumhouse.ru/posts/30205682/ пост 147
    над стиралкой полки будут, хотели всё это прикрыть дверями. Глубина ниши 90 см, полки по 60 см. Остается 30 см, веник поставить, швабру, ну и внутрянку полок прикрыть. Стиралка фронтальная. Будем надеяться что прыгать не будет. В квартире не прыгает
    так в таком варианте дверь всё равно крепится по низу, стиралку не вынуть. Как вариант остается ще откатная, но это если мой не сработает.
    Примеры петель на фото
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    это схемы - вид сверху. 1-я как хотели сначала (две по 30 см), вторая как планирую сейчас дверь сделать (одну складную из 2-х половинок, щиты то уже куплены)
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вся плитка положена, надеюсь сегодня дозатереть швы. Расширяем проём под стиралку. Теперь входит
  8. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Неделя выдалась трудовой, в среду пруд выкопал, в выходные забор начал ставить, благо помощников много пришло, за воскресенье поставили столбы, обвязали, покрасили, начали листы крутить.
    Теперь надо доделать забор и застилать пруд до сезона дождей, чтобы берега не обвалились. Но для этого нужно еще зеркало пруда отредактировать.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Процесс пошел. Залил фундамент под баню.
    Будущее патио
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Дошли руки до ванной. Повесили унитаз и душ. Первое помещение полностью законченной отделкой
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Надо стиралку на место поставить. и полочки сделать. Кстати по двери, которая будет закрывать нишу со стиралкой, поговорил с изготовителем кухни, он посоветовал, сделать на болтах планку, к которой будет дверь крепится, и в случае необходимости её откручивать. Решил остановится на этом варианте
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Привезли наконец-то пленку для пруда. Надеюсь в выходные постелим и зальём
  13. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Может и писали где, но что то я запамятовал. Для чего нужно сия пленка?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Стиг, https://www.forumhouse.ru/posts/30370303/
    Думал воды будет по уши когда копал, по весне она прям в 1 см стоит, но нет, не пошла. Поэтому придется гидроизолировать. Фото за мной
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Как и обещал. Застелили в субботу до обеда, включили воду, вечером выключили, и в воскресенье с утра и до утра понедельника
