Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. филон
    филон
    филон
    Глубина?
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    1,3-1,4
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Месяц в командировке был. На месте не стоим, пришла кухня, собираем
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Всё с опытом приходит.
    Я фартук клал по американски насмотрелся их роликов, т. е. фартук прям на столешницу, никаких плинтусов. Решено положил верх не резал, всё равно под ящик уйдёт, подумаешь ящик не вплотную к стене будет. Сказано сделано.
    В прошлые выходные думал доделаю всю кухню, на неделе пришли электрики, а керамогранит ни сверлом по плитке, ни победитом, ни алмазной коронкой не берется.
    - Давай перфоратором с победитом?
    - Давай
    одну просверлили, хотели по периметру обсверлить, а на втором отверстии плитка лопнула, не доложил раствора под неё.
    - Да хрен с ней, подумаешь стык рядом с Холодильником, состыкуем аккуратно.
    Болгаркой начали выбирать из осколка под розетку, а он еще раз лопнул:mad: Всю плитку оторвал. Жди когда новую куплю. Сейчас без колес (передачи не переключаются) сцепление уже поменял, скорее всего коробка, опять просить, чтобы в ЛМ кто-то из родни отвез. По одной не продают, в коробке 2 шт.
    Ладно оставлю, на потом доделаю остальное. В субботу: по низу всё выправил, стянул, собрал трубу на вытяжку, повесил верхние ящики, а они на целых 2,5 см левее. Что за, да ладно в воскресенье решим.
    В воскресенье - чё делать? Пилить крайний верхний левый ящик, да легко, две поперечины внутри и по новой скрутить. Стопе, а фасад:faq: А, ща низ подвину влево, подумаешь слева у фартука щель большая будет, что-нибудь придумаем. Раскручиваю, двигаю, кладу столешницу (твою дивизию). а справа она из под плитки вылезла:mad:
    Ничего не остается, как пилить левую плитку фартука под ящиками, чтобы всю верхнюю конструкцию вправо двинуть. Отпилил, двинул, но всё равно верх шире на 1 см получился чем низ. Хз почему. вроде ящики одинаковые, все крепились вплотную друг к другу, без проставок. Оставил так. Два дня убил, особых дел не видно. Хорошо хоть плинтуса в холле над лестницей приклеил и моя половина один раз потолок покрасила.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В эти выходные задача доделать кухню, плитку купил, раковину врезал,
    Осталось - варочную врезать, положить плитку, дернуть электрика, чтобы розетки поставил, стянуть столешницу по еврозапилу, подключить варочную, мойку и ПМ.
    Внедрить лестницу на чердак
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Оооо знакомо! я каркас кухонных шкафов из луреа три раза собирал с промежуточными разборками. И не могу сказать, что совсем от пояса руки растут, и до того у меня большой опыт успешного "масштабирования" икейской мебели для малогабаритки, а вот поди ж ты... то одно не лезет, то другое выпирает.
    В итоге из 7 см запаса по ширине кухни, который я на всякий случай заложил, чтобы уж точно всё влезло от стены до стены, осталась щель между стеной и холодильником в два см всего. Куда почти весь запас делся, понятия не имею. Даже выяснять не стал. Влезло - и хвала Бахусу.
    Но у меня всё в три раза проще, у нас изначально это была дача по плану, потому там нет плитки, там мдф-панель как фартук; розетки прямо на столешнице, ... Ну и т. д. И всё равно до сих пор всё не доделано как хотелось.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Филипкин, ни чё себе на 5 см кухня больше по размеру:faq: хотя наверно все от её длины зависит, у меня от стены до колонки 2,6м, а у тебя поди все 5,5м;)
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Если бы... дом большим казался только на рисунке да в смете. По этой стене (кухня угловая) чуть больше 3 м. Сам угол не идеален, да угловой стол то не лезет, то дверь не открывается, пересверли-подвинь, а куда остальное улетело, даже идей нет. Я настолько измотался - в основном морально - когда неделю делал то, на что закладывал два дня с учётом обмывания, что влезло - и ладно.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    точно :super: Об этом будешь знать только ты, а со временем может и совсем забудешь. Другие дела ждут, сделал и в сторону
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Здоровье в прошлые выходные внесло свои коррективы. С вечера пятницы до вторника более 39 градусов, не то, чтоб что-то сделать, а от дивана еле отрывался. В эти выходные по плану - дособирали кухню (мойка, смеситель, варочная панель, еврозапил, еще раз отрегулировал и стянул на финиш стяжками). Осталось только спец составом промазать под варочной панелью, прикрутить газовый шланг и поставить ящики обратно. Внедрил люк на чердак, повесил зеркало в душевой, помощник (спец по соединениям) поставил напольный конвектор в нашей спальне.
  11. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Выглядит стильно! А что за канализационный выход слева кухни, между пеналом и стеной?
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ревизия на стояке со второго этажа. Кухонщики туда дверь сделают, чтобы закрыть эту красоту.
    А так да, после 18 лет классики в квартире с резными фасадами уже не хочется лишних выступов, поэтому всё гладко сделали.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Делаем тумбочку под раковину, осталось пошкурить, покрыть лаком, ручки, зафиксить к стене.
    Три щита 40х80, один 30х80 (полки), один 50х2000 фасады.
    До этого говорил своей, что сам тумбочку сделаю. Поехали в ЛМ, стою выбираю щиты, моя говорит: "А может готовую купим?" Подошла к одной, ко второй, - минимум 13 тыр, я думала 5,
    Пошли щиты выбирать)
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Розетка стиралки не по феншую вбок смотрит... ;)
  15. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Мне кажется, или пальцы на ногах не будут благодарны за отсутствие цоколя? Мы сменили холодос и новый тоже почти по полу открывается, уже все пальцы изодрали.
