Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    2-й день
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Готов к обрешетке
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Развернув три боковые стойки стен и пустив по ним верх. обвязку стоек позволило бы создать объем стены, возможно для буд. утепления и отделки, красимше можно было выпустить стропила перекрытия крыши для подшивы коробочкой.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Проем-проход в боковой стене позволяет удобней запихать в сарай длинномер (какой-то) и разгружать вдоль стеллажей.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Моё почтение:hello:
    Доска 40 мм, после опалубки, 5 лет пролежала, сложно ровно сделать, поэтому и поставил вдоль. Сарай ведь, утеплять не собирался, а так доп место для крепежа.
    Планировал по наружке ОСП 12мм обить все размеры под неё родимую делал, но потом прошелся с рулеткой, а на какой-то стойке на крепеж аж 1 см остаётся. На ОСП хауберг. Кстати подскажешь по его монтажу, его гвоздями (какими?) бьют или степлером?
    Касательно боковых стропил, наверно по краю обрешетки снизу пущу 50х50 и по нему уже коробочку, а может и сплошную обрешетку по краю, и так и оставлю.
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Бог даст, до этого не дойдёт. В сарае будет верстак под окном, ларь холодильный, Холодильная камера (как обычный холодильник), место под лопаты (грабли и т. д.), утепленный бокс для картохи, банок (аля погреб), полки
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если сами буд. фасадить то саморезы, это позволяет демонтировать гонты если накосячил локально.
    Пробовал пользоваться шаблоном при монтаже (мне показалось геморойно) шнурка мелованная отбиваешь по плоскости ряд и погнал и в углах все сходится, монтаж начинай с красивой стороны. основной посыл следи за линией над проемами (они в глаза лезут когда смотришь).
    Еще если основной дом фасадом будет отличаться, не бери гонты со светлыми швами.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Из личного опыта мне хоз. блок гаражного типа, вход по короткой стороне показался удобней, собрал барахло что разбросали\наложили по участку в телегу, заехал на ней в блок и бамс, бамс все по стеллажам.
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Саморезы какой размер и шаг крепления? Мой дом в теме, хотели наоборот под светлый кирпич гонты.
    А почему светлый шов?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Толщина ОСП + толщ. гонта, немного на вылет, шаг как в писании или своим методом подбора.
    Черный саморез не бери течет ржавчиной.
    Светлый шов (сами гонты можно какие нравятся) в массе на небольшом строении сильно бросается в глаза и четко видно линию горизонта.
    Не хауберг, а кровельные то же отлично можно фасадить.
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вот это не понял
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Обрешетку набил
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Все просто, недавно был на одном объекте там использовали для фасада гонт " Матрица " кровельный, свежо получилось.
    Вот из этой серии на картинко.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Немного обустроил новый сарай. Не захотел тратиться на бордюры, еще с осени цемент оставался. Залили вдоль патио.
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    с прессшайбой "шило" пойдёт?
