Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    С нахлестом чуть бы сделали, потом отрезали. А так, закрывается так же метал уголком у техно, сам брал их, 5 на 5 вроде они или шире, врать не буду, не помню
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Brouthen, размер по длинной стене 5 метров, вроде как 5 гонтов надо, но это для профи, а у нас, тут чуть больше, а с другой стороны меньше осталось. Пачку хауберга и уголки по 7 см вчера заказал.
    Но всё равно считаю. что для первого раза и не особо заморачиваясь на уровень, отбивал только уровень стартовой, получилось на твердую четверку, а может и 5-
  3. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Не, по укладке вообще норм, красиво.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Пару недель назад обнаружилась проблема, на террасе сгнило ОСП прямо перед ступенями, ЦСП отошло, сломалось. До зимы предстоит по новой перекрыть. Брат должен пленку пвх подогнать одним полотном (очень надеюсь), тогда сниму всю эту канитель и на лаги брошу ОСП 12 мм для основы, на него пленку, куплю террасную доску из неё же нарежу лаги и перекрою с зазором в 1 см. На помосте неплохо смотрятся таки промежутки.
    Но это в следующих сериях
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А вот и фото
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Конструктив не очень понятен. ОСП - как сплошной черновой пол? пленка пвх - для сплошной гидроизоляции? Что за плёнка, кстати? они ооочень разные, и не сказать чтобы все долговечные в смысле водонепроницаемости сплошной, а сие означает, что вода опять будет на осп попадать, но не будет высыхать быстро. Дальше - лаги из дпк и доски из дпк? или лаги из деревянной террасной доски и пол из деревянной террасной доски, и между досками зазор 1 см, куда будет лить дождь и стаивать снег? правильно понял?
    Если правильно, то я бы так не делал. Как бы делал? - без сплошного осп и без дорогущей пленки на сплошном осп.
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Да ОСП как черновой, чтобы пленка не провисала. Лаги деревянные хотел, ДПК не нравится.
    Да конструктив такой как написал. Пленка наподобие тента от машины, ничего ей не будет без прямого воздействия солнца. Такую на навес под МЧ положил, насколько понимаю и пруды ей делают.
    А чем покрыть, чтобы вода не проходила под террасу?
    Я когда делал, хотел по ЦСП потом плитку положить, и конечно с полиэтиленом лоханулся, дырки от саморезов через ЦСП, ЦСП ведёт, швы между ней 2 раза ГИ мазал. И еще полиэтилен на свесе сразу оторвался (руки так и не дошли остатки кедрала прикрутить) и весь слив через торец ОСП. Если ПВХ положу, то надо будет сразу к лагам фиксить и кедралом закрывать. Но остается проблемный момент - столбы ограждения, получается ПВХ на них со всех сторон не зайдёт, опять будут в углах щели, надо будет как то герметить.
    Тему многие гуру читают, надеюсь подскажут правильное решение
  8. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Чтобы хоть кто из них подсказал правильное решение, им надо дать проект или чертежи террасы, данные по грунтам (пучит или нет), фотографий побольше, и лучше бы пригласить на осмотр.
    А без этого любой из здешних жителей скажет: "Нужно сделать НЕЗЫБЛЕМОЕ основание на лагах террасы, на нём сделать покрытие как у бассейна без всяких отверстий от гвоздей и саморезов, и уж тогда на него ставить и класть столбы и пол".
    Только незыблемое основание сделать не так-то просто и дёшево.
    Потому...
    На прежней работе у нашей подруги, ездившей на старой мазде, была трещина в заднем блоке фонарей, туда затекала вода, коротило даже изредка. Она попросила нас помочь. Девочка реально хорошая с непростой судьбой, мы искренне старались. Как только ни пытались загерметизировать фонарь - одна редька через незнамо что протекала вода. Как-то стоим опять, репы чешем. Мимо проходит редко бывающий коллега, у которого в параллели свой автосервис. "Костя! Чем заклеить, чтоб вода не стояла?" - "Сверлом. Герметизировать не получится. Дырочку просверлите в нижней точке, вода будет утекать сразу".
    Так и здесь.
    Я бы делал так, чтобы залившаяся с дождями / снегами вода имела возможность стечь.
    Ну как у тебя настил у пруда делается (вроде по фотографиям похоже на это).
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Именно так и от этого плясать. Для плитки надо основание "железобетонное".
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну так под настил она просто сливается на землю, а здесь должна отводиться. Рисунки и фото строительства террасы выше в теме есть, и фундамент и конструктив. Размеры 5,2х3. Лаги 50х200 через 50 см. Зимой вроде не пучит. она на поверхности стоит, на слое щебня.
    Николай, всё, забыли про плитку, не буду я на ней стяжку заливать. ЦСП как основание себя показало на 1 с минусом. Сказал же что будет доска.
    В качестве ГИ по ОПС еще можете что-то посоветовать? Если буду класть ПВХ одним полотном как примыкание к столбам лучше сделать?
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    @vladvar, А зачем Вам вообще основа в виде ОСП? Да еще на открытом месте где вся непогода сказывается.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    а что тогда? вообще без основы, ГИ прописать будет
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    А зачем вообще на террасе ГИ и ОСП? Можно же сделать простой настил из доски, хоть простой строганой 45х150. Какой сакральный смысл городить стопку ненужных на террасе материалов?
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так под террасой место хранения. Я там вообще что-то вместо погреба хотел сделать.
    Просто доской - вода проливаться будет
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну тогда ОСП не самый лучший вариант. Хотя если делать конструкцию типа наплавляемой, эксплуатируемой кровли, тогда да. Но это не так просто. Нужно тогда делать лаги под уклоном, укладывать на них ОСП, и наплавлять рулонкой. А уже потом вторую систему лаг в горизонт и на неё обычный настил, и вся проливаемая влага будет попадать на кровельное покрытие и уходить в пруд, если сделать туда водоотведение. Так я вижу это дело, чтобы не возникало проблем в будущем на долгие годы.
    Т. е. такой пирог я тут вижу, лаги под уклоном 8-10 градусов, на них ОСП, поверх наплавляем рулонку типа техноэласта. Сверху уже вторая система с чистовым полом по лагам. Просто осп и поверх пленка гиблое дело, нужен вентзазор, иначе все равно под пленкой появится влага и как итогу уже был виден. И пофигу какой стороной лежит пленка и какая бы дорогая и понтовая она не была.
