Реализация мечты
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladvar, 18.02.20.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Нет, чуть не так. Лага-битумка-шифер!
    Типа как балки на сваи кладут, через рубероид
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    А-а, ясно. Открутить шифер, промазать битумкой, шифер обратно прикрутить. Только в таком виде саморезы в зоне риска, или их потом сверху тоже битумкой мазнуть?
    А еще как стык в шифере изолировать, длина то 2,5, а шифер 1,5, т. е. один стык точно на корыте есть, а в двух по три, т. к. коротышами стыковал?
    Красиво, добротно, только гнуть устанешь, да и рукожопый плотник ни одного одинакового расстояния не сделал между лагами. И получается, что лаги всё таки полностью закрываются, как в 2 варианте?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Так сними размеры и закажи профессионалу.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Короче, за неимением профессионалов решено было остановиться на таком варианте.
    Открутил все листы шифера, проложил между ними прокладки ГИ как @Стиг написал, нарезал полосы на каждую лагу, приклеил к шиферу на белую мастику (паропроницаемая), сделал пуленепробиваемую (надеюсь) ГИ на входной зоне, шкурим доски ЕВ, красим маслом, бьём. Этой же мастикой замазал пену под входной (выходной) дверью и окна в бане. Промежуток между досками по заветам Великого Могуна - отвертка:)
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну вот, все доски покрашены и прибиты, Deck готов.
    Осталось цоколь закрыть, но об этом позже
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вот что за наваждение такое, ну не дружу я с водой. Вчерашний ливень провел настоящий тест драйв, в итоге на 4-х лагах протечки. Надо пол террасы теперь разобрать и смотреть места протечек:(
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В выходные цоколь переделывали. Первоначально листы ЦСП были прикручены с заходом в землю, что повлекло за собой при морозном пучении выгиб листов и отрыв их от основания. В итоге были откручены все, отрезаны по уровню - 1-2 см от поверхности земли (пятки фунда). Так как пол под террасой ниже земли на 15 см (высота пятки). то по периметру, между пятками, был закопан шифер с выходом (заступом) на ЦСП около 5 см изнутри террасы, чтобы земля под террасу не вываливалась. Под ЦСП пристрелена ГИ с заходом на пятку и конец закопан. Своеобразный отлив, так как вода при сливе с лотков в предыдущем исполнении лилась между листами ЦСП под террасу. Теперь она по ГИ отводится от стенки и сливается в проложенный вдоль террасы дренаж. ЦСП прошли бетонконтактом, потом покрасим в цвет дома.
    Вчера разобрал половину досок, усиленно лил воду. Протечку нашел только в левом углу, но я там забыл ГИ проложить. Сегодня с утра проложил там ГИ и замазал мастикой. Теперь весь в раздрае, откуда протекает:faq:
  8. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Кинь шланг прям, залей хорошо. Я бы закрыл чем нибудь на время, то место под досками. Поставил бы эппс либо доски. И сделал бы мини бассейн. И посмотрел бы откуда течь на часик-2 оставил бы воду
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Так почти так и лил, из шланга прям на дверь (стены), чтобы реально стекало, с пистолета поливочного по швам склейки - ни одной капли снизу не нашел. Косой дождь не должен был туда залить, лаги бы не дали. Скорее всего затекало именно в месте примыкания террасы к дому, а потом по набитым брускам (опорах под шифер) в местах где наименьшее примыкание было, ведь почти все выходы воды на лагах от начала (место примыкания к дому) до середины были. Проклеивалось всё одинаково и поток (объем) воды к сливу получается больше. т. к. со всей площади, но к концу лаг ни одной капли не было.
    Скорее всего верну все доски обратно, сниму 1-ю и 2-ю, еще раз проинспектирую, так как ГИ из под отлива идёт простым нахлёстом на террасу.
  10. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вчера купили краску фасадную, решили в цвет террасы, т. е. коричневую и вентрешетки из дерева, как для шкафов, взял 3 шт 40х40.
    Моя на фасад категорически не даёт ставить, только по боковым стенам говорит. Хватит для проветривания?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ну как бы почти финал.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    В качестве отделки пустили остаток Кедрала. Осталось несколько штук. Но из-за ненадлежащего хранения, лежал под террасой на/в песке, его состояние ну очень отличается даже от обрезков, которые просто под навесом лежали. Стал хрупким, чуть перекосил и два крайних крепления у гвоздя лопнули. Надо будет эту большую поменять теперь, благо еще одна целиковая есть.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Вчера решил сделать подступенки из кедрала, нех ему оставаться, на сколько хватит, и на последнем гвозде на нижнем подступенке он лопнул. :mad:
    А что-то никто не спрашивает, а что это ты нам всё в одной стороны показываешь, а другую?
    А там вот, дверь в каморку.
    Надо мешки с песком перенести, стену покрасить и окошко врезать, ну и ждать очередного ливня, чтобы полы помыть:)]
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ныкаться там хорошо, чтобы на грядках не припахали. Я правильно понял?
    :aga:
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    неа, меня на грядки не гонят)
    Свято место пусто не бывает, гуаном каким-нить забьём
