1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    По тому как подделка... На Ozone есть и магазины дилеров, если и покупать на маркетплейсе, то только у них.
    То же касается и M9204 и подделок на нее...
  2. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Ruslan2005, так вот, как заявляют продавцы, это не подделка, а для китая. Но все равно как то подозрительно, хоть и отзывы восторженные на Озоне ... На ЯМаркете прям в названии указано Китайская ...
    Короче лучше взять в сетевом красную макиту (в озон не планировал так то брать такое) ... Во все инструменты не думаю, что подделки продают красной макиты ...
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    Оригинальная Макита для Китая, ничем не отличается от оригинала для других рынков (при одинаковой модели), кроме этикетки (шильдика) с иероглифами (иногда еще цветом пластика).
    Если присмотреться внимательно на выкладываемые фото, и взять картинки с официального сайта, то отличия можно найти.
    Называть подделку - китайской Макитой, как бы не правильно. Заводы Макита и в Китае есть...
    В общем этих уродов торгующих подделками, лучше не спонсировать.
    Всеинструменты - официальный магазин (юридическое лицо), у них будут очень серьезные проблемы, если они попробуют торговать такими поделками.
  4. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @Ruslan2005, ну тогда там возьму шлифмашинку красную Макиту M9204 и дисковую пилу ...
  5. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    к примеру вот: https://market.yandex.ru/product--ekstsentrikovaia-shlifmashina-bo5041-300-vt-125-mm-made-in-china/114082872
    то же продают и на Озон ...
    Или вот Макита сделана в Китае: https://market.yandex.ru/product--tsirkuliarnaia-diskovaia-pila-hs-7000-1500w-185-mm-30-mm-made-in-china/125839186
  6. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    Доброго времени суток! Реставрирую деревянный фасад, пытаюсь отшлифовать под новое покрытие. Имеется эксцентриковая шлифмашинка, получается хорошо, но очень нудно и долго снимается старый лак, думаю приобрести ещё одну шлифмашину другого типа. Подскажите, какой инструмент будет более производительный, ленточная шлифмашина или может быть УШМ с регулировкой оборотов? Заранее спасибо за помощь
  7. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    УШМ производительнее. Ленточка будет ровнее.
  8. ZFZRR
    ZFZRR
    ZFZRR
    Спасибо! Взял УШМ, попробовал, то что мне нужно было
  9. forsha
    forsha
    forsha
    Однозначно УШМ с регулировкой оборотов.
    Только, раз работы по дереву, обычно на оборотах около 2000 об/Мин.
    Даже на 2800 дерево уже подгорает.
    Если остановитесь на Makita, то модели 9565CVL (не 9565CVR !) или более новая SA5040C.
    Посмотрите у дилеров Makita или, например, в разделе Купи-Продай (Инструменты) нашего форума.
  10. Влада_Поли
    Влада_Поли
    Влада_Поли
    Поделитесь опытом пользования makita 6050, можно ей заменить болгарку на прилично потемневшем брусе, насколько уменьшится скорость работы, потянет она грубую шлифовку 1 слоя? На фото первый слой снят 40 фракцией. От болгарки много пыли в глаза попадает, маска быстро запотеваем, очки особо не помогают. И хочется более безопасный инструмент. Объем работы 150 кв.
  11. forsha
    forsha
    forsha
    Так уменьшите обороты болгарки с 11000 до 2000. Работыть гораздо комфортнее, хотя и дольше.
    Если брус большой, то можете попробовать УШМ 150 или 180мм для ускорения.
  12. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    Доброе утро. Такие стены не шлифовал. Шлифовал лиственницу доску примерно такого же состояния.
    Но машинка тяжёлая. Скорость, думаю, раза в два три упадёт.
    Я бы болгаркой сделал.
    Использую респиратор 8101, закрытые очки с вентиляцией и кепку.
  13. Влада_Поли
    Влада_Поли
    Влада_Поли
    Уже опробовала её, да, скорость работы падает. В итоге шлифую болгаркой в 2 прохода (40, 80), а этой машинкой 120 шкуркой убираю царапины от болгарки, полы тоже ей думаю шлифовать. Очки с вентиляцией надо опробовать, спасибо!
  14. Инерция
    Инерция
    Инерция
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, определиться с шлифмашинкой. По информации, которую нашла, брать буду наверное эксцентриковую.
    Сейчас нужна, чтобы снять один слой лака с лестницы, и подготовить к новому покрытию, но и чтобы в будущем можно было пользоваться для разных задач.
    Прочитала, что для грубой шлифовки нужно 4000-8000 оборотов в мин и 5 мм амплитуды колебаний, для тонкой — 10000-26000 об/мин и колебания 2-3 мм.
    Что выбрать? Видела, что есть машинки с выставлением скорости, а амплитуда колебаний видимо не меняется, т. е. нужно что-то среднее, это 3мм? 4мм?
    Фирм видела больше десятка, какие считаются хорошими, какие не очень? Что насчёт наших (Зубр, Ресанта и т. д.), сделанных в Китае?
    Можно ли уложиться в 7 тысяч?
    И получить ещё антивибрационную систему, а то вдруг я с ней не справлюсь
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Берите Varis какого желаете поколения.
