1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Инерция
    Инерция
    Инерция
    А почему Varis?
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Стоит рассматривать эшм с изменяющимися числом оборотов.
    Если лаку не 150 лет, то при высоких оборотах он будет размягчатся и налипать на шкурку.
  3. Инерция
    Инерция
    Инерция
    Лаку лет 10. Т. е. шкурками надо запастись побольше...
    А есть разница между шлифмашинами за 3 - 5 - 7 тысяч?
  4. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Для обдирочных работ внутри помещения по производительности нормально будет только ленточная. Болгарка с регулировкой оборотов тоже бы справилась, но от нее много пыли. Эксцентрики это для чистовой шлифовки. По ценовой категории: для разовых или очень редких работ берите второе с конца, боши и прочие макиты тут не нужны.
  5. Инерция
    Инерция
    Инерция
    Понятно, эксцентриковая тогда только для финишных работ.
    Видела ещё способы снять лак с помощью строительного фена и растворителя (включая димексид).
    Какая будет разница между использованием ленточной шлифмашины, фена или растворителя?
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не согласен.
  7. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ленточку я бы не советовал. Исходя из задач шлифовки лестницы нет никакой возможности ленточкой подлезть в концах ступеней и подступенков, со стороны тетивы. Поперек волокон не стоит шлифовать, ибо доработки в ручном режиме будет море. При неумелом пользовании ленточкой ям нароете. ЭШМ это же сделать гораздо труднее. Согласен что эшм в большей степени подходит для финишной работы, но у вас и есть финишка.
    Строительным феном снимать ЛКП - не мед хлебать. Своих приколов достаточно. По лаку не работал, а вот краску снимал. В конце концов снял пшм и. эшм.
  8. IzhevskRus
    IzhevskRus
    IzhevskRus
    Решил прикупить "Жирафа" который должен справиться с ошкуриванием гипса и шпатлевки минимум в 400м2. Никогда не работал с этим инструментом. Нужно цена - качество, в дальнейшем, возможно, продать. Выбор на маркетплейсах огромен, но хочется услышать профессионалов своего дела и сделать верный выбор.
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Лично меня устраивают качественные китайцы. Типа Аспро. А так для начала, грозу возьмите и попробуйте. Или подобное. Имхо
  10. akaTL
    akaTL
    akaTL
    Не плохо так от 20 тыс...
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Самая дешёвая т при этом неплохая весьма, это Groza iWG-950 pat.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    для паркета годится?
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    НЕТ.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Это троллинг такой? Это для стен и потолков. Для шпатлевки. Для паркета, или обычную эксц шлифмашину. Или профессиональные машины. Как ни удивительно, именно для паркета. В прокат.
  15. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Насчёт проката бАААльшой вопрос. Там нехилый залог, и если делать покомнатно, то сильно дорого выходит. Я просто купил барабанную машинку на 300мм, все не спеша сделал, и продал дороже...
    Если говорить про Трио и Хуммель, то золотом толстым слоем выйдет дешевле.
