1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Надо валить, пока Барута не пришел. Тебя то он боится, а меня щас вдвоем в порошок сотрут:aga:А,не,в шлифовальную пыль, это что б по теме было, пока во флуде не обвинили:aga:
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    ну оно конечно не ляжет - когда под рукой есть мирка.
    но просили то до 7 тыс. И не для мебели)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня не только мирка. Да и до нее дело было. Я выбрал аег 150 тогда.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чего это меня бояться то...Скажешь тоже.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    ясно) аег тоже уже в 7 не укладывается. и его я тож на пробу брал и тож стоит на полке :)] вибрации у него выше даже Фиолента. При меньшей производительности.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    За счет чего меньшая прозводительность то?
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Вобщем то имхо выбор машинок для дерева сводится к всего 6 моделям
    стенли, фиолент, рупес 05-й, макита 6050 и мирка/рупес скорпио
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Из-за подошвы свободно вращающейся вокруг оси. Т. е. она (при нажиме) как-бы стоит на месте проворачиваясь вокруг оси при эксцентриковом движении. А у пшмки - производительность при нажиме растет - если конечно мощность позволяет. Вот и весь секрет) только не надо говорить что так нельзя. Если осторожно и с умом - то можно)
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Орбиталка делает практически такие же движения, как и пшм. Только проворачивает вогруг оси, что только повышает производительность, не допускает галок, не так сильно забивает шкурку.
  10. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Эту всю теорию я в курсе. Я говорю про реальную работу тем же фиолентом.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я про реальную работу другими машинками. Жаль продал аег, а так бы купил фиолент, чтобы лично убедиться. Но верится с трудом, зная возможности аег с ходом 6 мм и такой мощностью.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    проворачивают только орбиталки с приводом. У остальных они проворачиваются набирая инерцию. Но все это возможно только либо на х. х. либо без нажима. Стоит только прижать - она останавливается. Эксцентрик продолжает крутиться. а тарелка совершает минимальный проворот который нивелирует его движение. Не знаю как это "на пальцах" объяснить. Это просто надо видеть. Возьмите и палец приставьте к тарелке работающей орбиталки. Вращение прекратится.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    аег, по производительности, неплохая машинка. Но работать ей это ужас. Фиолент лучше - и повторюсь - производительней.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приставьте. Не прекратится. Если тормоз сильно не прижат. Но даже если и остановится, то продолжаются те же движения, что и на пшм. И при амплитуде 6 мм производительность не может быть меньше фиолента.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А как быть со шлифлистами?
