1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну нарисуйте движение подошвы пшм и движение подошвы орбиталки. Я не вижу разницы, даже представляя свободновращающуюся подошву на подшипнике...:)]
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Veseloff, могу только написать) скорость замедляется, вплоть до останова. Эксцентрик например идет по часовой - подошва проворачивается на подшипнике - против. Съем - никакой
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот интересно как...я могу краем подошвы вгрыться в деревяху. Что и делаю иногда. Могу нажать сверху на машинку, чтобы где то больше снять. Вы утверждаете, что не может так орбиталка. Я про свои так то. Останов наверное может быть, если лечь на нее, низкое напряжение или перегрелось все...Мне это приснилось, что они нормально работают? Вы же не пробовали, к чему этот спор то...Думаю пора прекращать.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Бревна - сосна. дело то не в бревнах. А в производительности машинки. Выводить риски Р80 эксцентриком я вообще смысла не вижу т. к. Р80 сама оставляет заметные риски. Но это уже имхо
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Съем краем всегда выше любой машинкой - скорость то там больше. Но обычной орбиталкой чуть сильней нажмешь - она замедляется/останавливается (не движок, а тарелка вокруг оси). Поэтому ей надо работать без нажима / с минимальным. Так производительность будет выше. У ПШМ либо орбиталки с приводом жать можно сильней, производительность с нажимом (опятьже в разумных пределах) будет только расти.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну ладно, замедляется так замедляется. Значит глаза мои и руки видят другое.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы, наверное, меня не поняли. Имелось ввиду, что неровности и риски выводятся в последовательности, но вывести неровности и риски после Р36-40, да еще и полировалки (УШМ) при помощи эксцентрика с Р120 очень проблематично и трудоемко!
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Не могу видеть Вашими глазами. Но физику не обманешь :hello:
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    С чего такой вывод? вы работали только 2 машинками как понял. Миркой и бошем. Для них это верно - после Р40 ушм переходить на Р120 - "бессмысленно и беспощадно".
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    В свою очередь отвечаю: с чего Вы сделали такой вывод: работал: УШМ AEG синяя 14-125, полировалка Mirka PS1437, эксцентрики Bosch GEX 125 AC, Mirka Deros 650, Интерскол, ПШМ Festool RS 300 EQ
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Это все обычные машинки, между ними нет принципиальной разницы в производительности, пшм так и вовсе для финиша 280вт/2,4мм. Я ж писал что после Р40 ушм переходить на Р120 эксцентрик можно с машиной с приводом. Таких машин немного, я работаю макитой BO6050
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    И еще один момент, о котором неоднократно писал у себя в теме. Работать полировалкой гораздо удобнее, чем УШМ, скорости меньше, она гораздо "нежнее", зарезов практически нет, поверхность ровная, "отскоки" минимальные, не перегревается.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Чтобы не было зарезов и отскоков нужна хорошая гибкая тарелка, я вам уже писал, после того как намучался с китайскими кривыми бьющими, наконец нашел такую у клинспор, hst 359 (даже изгибы возле сучков можно наловчиться аккуратно проходить)
  14. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    А ушм надо искать на 4-5 тыс об/мин.Типа вашей полировалки мирки. Я пользую аег se 12-180
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У меня жена 150 тарелку за один присест превращает по сути в 125, и дальше ей спокойно работает, причем этот процесс у нее повторялся многократно: новая тарелка - час работы - она такая же, как и предыдущие! Сколько раз не говорил - бесполезно!) Если ей дать Клингспор, будет тоже самое, только размер моей жабы будет несравнимо больше (да она и сама не согласится!)
