1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У моей 3,7, но работаем обычно примерно на 2- 2,5
  2. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    Да, феном очень хорошо размягчается краска, и чем толще слой, тем проще снимать шпателем.
    По лиственнице скажу так: когда строил баню, шлифовал доски полировпльной машиной в 1200 вт. Т. к. шлифовалки тогда не было, а полировалка в наличии Спарки (занимаюсь окраской авто).
    Пс нашёл видео. Лепестковый круг и на средних оборотах. Достаточно быстро получилось.
  3. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    заказал для обдирки краски Makita 9565 CVR, что касается орбиталки, то скорее всего буду брать Makita 5031, но пока еще не решил. SRS480 была по очень хорошей стоимости в "красном", сейчас уже акции нет...долго я думал. Поэтому еще под вопросом орбиталка. Но в любом случае спасибо за советы, по крайней мере уже на первом этапе как минимум не ошибся, что обратился в форум и не изучил хоть какой-то минимум матчасти по обдирке и шлифовке. =)
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    У нас в одном "магазине" она 3491 стоит, но до Новосибирска они не дотянулись...
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Это немного не то. надо было CVL. Либо SA5040C. (макс. обороты ниже) ну да заказали так заказали
  6. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Погодите, несколькими страницами ранее вы советовали деволт 4257. Посмотрев обзоры и разборку инструмента, понял, что 9565 cvr просто лучше выполнена и сам редуктор лучше чем у 4257, поэтому и выбрал именно cvr. А сейчас казали, что надо было не cvr, а CVL. Если честно, отличия вижу только в том, что диапазон регулировки частоты вращения у CVL несколько гибче для работ по шлифовке, но я даже не рассматривал эту ушм, потому что вроде как до этого никто ничего про неё и подобных не говорил, если конечно я был достаточно внимательным. Возможность отменить заказ ещё есть... Все же - какая машинка будет эффективнее пусть даже из этих двух моделей - cvr или CVL? Или ещё какая другая? CVL отрезать к примеру металлические изделия удобно ли будет?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Kirill_NSK, чем ниже максимальные обороты, тем больше крутящий момент на нужных. Простая болгарка на минимальных просто потеряет мощность. А при шлифовке убавлять придется. Поэтому берут для шлифовки полировальные или ближе к ним по оборотам.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Берите полировалку, чем ниже обороты - тем лучше! Смотрите от 500-1000 до 3000-4000, потом на нее можно будет еще и щетку ставить!
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Kirill_NSK, Девольт я советовал исходя из озвученного бюджета - 7 тыс. это лучшая ушм по этой цене и от слов своих я не отказываюсь и сам ей пользуюсь. Но я также писал что
    "и желательно с низкими макс. оборотами (5-7 тыс) - но такие модели увы все стоят порядка 10 тыс. р."
    - тут и имелись ввиду модели как макиты 9565cvl/sa5040c (здесь кстати 1 буква в маркировке Макиты и подразумевает именно шлифмашину S=sander, остальные ушм маркируются GA... G=Grinder -, точило, а не шлифовщик. Еще лучще - aeg se 12-180 (здесь тоже буква s стоит неспроста это тоже именно sander, а не Grinder и не Polisher. Т. к. для шлифовки нужен диапазон оборотов - примерно от 2 до 5 тыс.
  10. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Спасибо, разжевали)
  11. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Kirill_NSK, Я свой дом отшлифовал AEG WS13-125 XE Шлифовал на минимальных оборотах, 2800-4000 в минуту. При таких оборотах мощности хватало почти всегда, но запас не помешал бы. Если есть возможность, берите машину с оборотами поменьше, как советует @Ivan_, при таких оборотах у нее запас по мощности будет больше.
    Кстати, моя УШМ на малых оборотах в 3000 прекрасно режет металл, но медленнее конечно, чем на 11000. На 6000-7000 металл будет резаться вполне прилично.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    тут засада еще в том что обороты у двигателя регулируются подаваемым напряжением (есть у движков такая характеристика - так и называется обороты на вольт). Понижая к примеру регулятором обороты в 2 раза, мы тем самым снижаем в 2 раза и подаваемое напряжение. И получаем сразу 2 неприятных момента - с одной стороны падает мощность, с другой - движок будет компенсировать падение мощности потребляя бОльший ток. В результате чего при и так ухудшенном затянутой пылью от шлифовки теплообмене будет расти и нагрев обмоток - вплоть до оплавления изоляци - и замыкания витков ротора либо статора (если ушмку своевременно не чистить и не следить за нагревом). Поэтому желательно выбирать машину исходя из тех оборотов на которых планируется (в особенности долговременная) работа - чтобы не приходилось их снижать регулятором многократно.
  13. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Раз УШМка с мАлым числом оборотов так эффективна и их применяют для шлифовки, тогда простите - нафига нужна орбиталка? Что та, что другая шлифует...Принцип работ различен - согласен... о если стоит задача зачистить и сошлифовать, получается УШМка с малыми оборотами будет более универсальным инстурментом - так получается? Ведь там можно и обдирочный диск установить, и полировальные круги/ или шкурку с мелкой зернистостью.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от того, что Вы хотите увидеть на финише.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ушм-кой очень сложно убрать риски от предыдущих абразивов, поскольку присутствует только круговое движение.
