1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Защитные прокладки это эти?
    10DF1B86-A0E7-4522-82E8-ED6ABF1FE20B.jpeg 8EDF67BF-9B53-4A33-8632-4E33238CF5EB.jpeg
    Есть ещё 3мм, указано «для арбалет», в 2р дешевле:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Нет. Это мягкие прокладки для шлифовки поверхностей, имеющих рельеф. У этих прокладок между ворсом и крючками липучки вставка из мягкого поролона.
    Есть чисто защитные прокладки, с одной стороны ворс, с другой крючки липучки, без пороллона.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    По поводу какой тарелкой, на мой взгляд, тут несколько вариантов:
    - совсем маленькой (125мм или меньше, если что, есть 77мм) тогда будет некоторая "свобода", но с 77мм, наверное, будут проблемы с пылеотводом;
    - чем больше, тем лучше (140мм+фаски+амплитуда+ запас =~200мм, но таких, насколько знаю, на Мирку нет);
    - 150мм есть вероятность, что будете постоянно цеплять соседние и, соответственно, "убивать" края, поэтому, используя ее, нужно вести машинку фактически строго посередине бруса аккуратно.
    Это мои выводы после обработки "облафеченных" бревен, опыта обработки бруса не было.
    По поводу абразивов, может почитать мою тему. Специально перепробовал все, которые мог купить: SIA, DeWalt, Klingspor, Festool, 3M, Mirka и еще много чего...
    Больше всех понравились Mirka Abranet HD (к сожалению, сняты с производства) и Kovax Max Cut
  4. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Вроде есть, в сети по крайней мере находится. Абранен (без HD и без отверстий) вот точно есть -40р/шт. Abranet Hd с отв. вроде тоже, но ок 100р шт выходят.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Если где-то найдете Abranet HD, берите, не задумывайтесь сколько будет денег в кармане! Abranet без HD, это Abranet Ace или Abranet Ace HD, - сетки.
    Мне Abranet Ace HD не очень понравилась, очень быстро перестает работать, не сравнить с Abranet HD!
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @sergio1976, а такая?
    0AB81A9A-F07C-4BE3-84EC-AF08C25BD0C3.jpeg 69FE4C67-AF53-4558-856E-56E7F69EB46D.jpeg
    Она вроде. Суть, по описанию не очень понятно, если в руках не держал. Типа и то и то «защитные» пишут.
    По мягкой понял, кривые поверхности на двери, окне, комоде шлифовать
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @Schegolev, да читаю, читаю я Вашу тему, уже года 1.5 как) У Вас она 09.2017г начинается словами: «После мук первого года обработки внутренних стен окоренного сруба...», т. е. материала там на сегодня за 4.5года накопилось, немало мягко говоря)
    Я не концентрировал внимание на абразиве, запомнил «арбалет» и типа потом разберусь. То, что он разный понял. Почему сетчатый хуже, не понял. Вроде пыли должно быть меньше, например. Производитель об этом говорит, @Veseloff в Вашей теме вроде на это обогащал внимание. Может дело в том, что у Вас задача стояла съем? Сейчас поиском просматриваю, везде Р40-60-80. Нашёл пост про удаление царапин от абразива в шесть заходов, а потом опять 40-60-80, 40-60-80... 80 причём редко) ну, впечатление такое)
    Abranet hd предложения 100-150 р./шт. (актуальные или нет, не проверял). Тут с машиной 3х100шт некого иридиума дают. Как дают, не совсем нахаляву, на 3000р дороже комплект с ним. Тоже не дешёвый, 30-40р шт. Мирка пишет «топовый образив». По этому форуму по запросу «иридиум» одни умные дома и cam шины какие-то.
    Правда все 300шт. на 150мм:/ на 125 мм придётся покупать что то. Это я сейчас пытаюсь понять просто, я клад нашёл и цапать надо или купить одну машинку без кругов чуть дешевле и круги купить какие то ещё. Или уговариваю себя.
    Как понял, акция закончилась, а тут, видимо, остались комплекты.
    Из магазина ребята ещё sunmight оч рекомендуют для дерева. Цена тоже 30р/шт., правда. И смысл, он может лучше «родного» от мирки бытия?
    Или это вообще уже вопросы религии?).
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Смотрите, в последнее время это P36 Klingspor, потом Kovax Max Cut P60, 80, потом P120, потом щетка Р120, опять Kovax P120 и опять щетка.
    Sunmight тоже пробовал, не воодушевил, насколько помню. Поищите, если интересно, писал про него в теме.
    Чем отличался Abranet HD и отличается Kovax Max Cut? Это работа в течении часа или более без слетания и медленным, именно медленным падением свойств!
    Сетка убивается быстро, кроме того, она рвется по краям! (
    Abranet HD искал. Те, что находил просто числились на витринах.
    Про Иридиум ничего не могу сказать, не пробовал.
    Остановился на выше приведенной схеме: Klingspor P36 на грубый съем полировалкой, остальное Коваксом.
    А по поводу задачи, то у меня задача получить из окоренки полированное бревно. Съем остатков коры и камбия лишь первый этап!
  10. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Если сильно заморочиться, можно Abranet HD найти. Вопрос только в цене, стоит ли оно того, почти 80€/25шт.:
    125 мм дешевле, но все равно в итоге 52€
    В принципе, «не прямая» доставка может быть немного дешевле, надо вес упаковки понять. Из США долларов в 50-60 обойдётся:
  11. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Очень дорого, учитывая доставку!(
  12. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Да, дешевле 50$ за упаковку 25шт. не получится. Хотя это те же 130р шт, которые в РФ гуглятся. Кстати, его и в Германии до 5.5€/шт продают, смотрю. Видимо для фанатов эксклюзив стал)
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Sivkovdm, в нескольких словах объясню, чем отличается Abranet HD от всех остальных:
    1. Он стоит долго очень долго (до 2 часов, может даже больше, в зависимости от интенсивности работы), с ним сравниться может только Kovax, большинство остальных отлетает через 15-20 мин;
    2. Он работает, постепенно снижая производительную способность 40-60-80-100, остальные просто перестают работать через 15мин, опять же кроме Kovax, сетка работает подольше, чем остальные, но все равно не сравнится;
    3. За счет жесткости он сохраняет край (хотя он со временем начинает махриться), край Kovax примерно за 30-40 мин срабатывается до бумаги, а сетка рвется по краям примерно за это же время.
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Повторяю, в РФ их НЕТ, несколько раз пробовал найти Р40, все, что находил была витрина, по факту ничего не было!(
    Возможно, с другим зерном где-то и есть
  15. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    @Schegolev, какую цену за шт. за этот абразив Вы считаете экономически оправданным исходя из опыта? Ну или по 100-120р шт есть ли смысл? В 3-4 р дороже выходит. Сколько он стоил 2-3г назад?
    PS: Вам он нужен ещё? 150мм если что?
