1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. mikez
    mikez
    mikez
    Добрый день!
    Извиняюсь, что наверняка вопрос такой задавался, но поиском не нашёл...
    Хочу попробовать начать мастерить дома по мелочам: полочки, столики из мебельных щитов и заготовок, стулья-кресла... Но всё "с нуля", т. е. обрабатывать планирую не готовые изделия, а детали. по большей части плоские, думаю.
    Не могу понять: для таких операций какую лучше шлифмашинку взять: орбитальную или плоскошлифовальную (бывают с почти квадратной подошвой, бывают вытянутые)? Как минимум в начале инструмент будет из недорогих.
    Я немного представляю различия, но без опыта всё-равно сложно понять, чем лучше и правильнее.
    Спасибо.
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Орбиталка чуть быстрее. На ПШМ расходка дешевле. Стандартный шлифлист 230х280 делится без остатка на три части для Makita BO3711 (93Х230) к примеру, а если взять рулон абразива...:nono::aga:
    Если стоит цель жестко сэкономить, и предстоит работа с мебельными щитами, то я б наверное ПШМ взял бы.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Непонятно о чем пост, поскольку рекомендовать ее нельзя, по крайней мере, поскольку она давно снята с производства (Вам повезло, что попалась новая), а марка Kress продана китайцам и современная техника под этой маркой к прежней не имеет никакого отношения.
    Машинка замечательная, но как всегда, есть свои "НО", когда искал такую, эти "НО" охладили мой пыл.
    Это было несколько лет назад, поэтому опишу то, что помню, может Вам, или еще кому-то пригодится:
    - проблемы с запасными частями (их, скорее всего уже просто нет, поскольку фирмы такой нет);
    - тарелку родную не заказать, еще несколько лет назад можно было найти одну или две конторы. через которые можно сделать заказ с непонятным результатом, сейчас не уверен, поэтому, советую с одной стороны тарелку беречь, а с другой стороны попробовать поискать альтернативу или подумать как можно использовать другие, а на это время обязательно пользоваться защитной прокладкой;
    - так как мне она была нужна для определенных работ (шлифовка стен из окоренки), то мне важны были следующие свойства:
    - "подлезаемость", у нее она однозначно хуже, чем у Мирки (ввиду наличия бортика, конструкция у этого бортика почему-то на разных фотографиях разная) и, опять же, думаю, что тарелка будет довольно быстро "убиваться" на стыках;
    - "отбой", - судя по мощности и оборотам, он будет и будет немаленьким, это означает, что нужно быть очень аккуратным;
    - вес - 2,2, 2,3, 2,8 кг (скорее всего, 2,2-2,3 кг - это без тарелки, провода и, естественно, без веса части шланга пылесоса), то есть, реальный вес, приходящийся "на руки"- будет около 3 кг, а возможно и больше, для меня это много, очень. У меня Мирка 1437 пустая весит 1,9кг, так что есть с чем сравнить;
    - удобство: работать с пылесосом с таким весом не очень удобно (пробовал Миркой 1437 с пылеудаляющей насадкой, отказался совсем).
    При этом, конечно же подкупает цена, по которой ее можно найти, даже новую, мощность с принудительным вращением.
    Наверное, если Вы будете работать исключительно на ровных поверхностях, то она может прослужить долго.
  4. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    Всем привет.
    Что лучше взять. Makita 9911 или Ryobi EBS800V ?
    Отзывы одинаковые, и там и там ленты сползают, греются и сгорают (больше у Ryobi)
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я бы взял Макиту, несмотря на то, что она слабее. В случае ремонта чинить Макиту будет быстрее и дешевле. Макита - профинструмент, Риоби - домашний.
  6. PowerBookPro
    PowerBookPro
    PowerBookPro
    спасибо. буду думать. аналогов просто, нету что-то
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Эту.
    Не знаю как у моделей сегоднешнего времени выпуска- но к более ранним вопросов не было.
    Эту модель использовали на производстве в хвост и гриву (сами понимаете обшественная эксплуатация- это никто не следит). Забивали её даже полностью опилками и пылью.
    После такой нещадной эксплуатации я и домой купил такую модель.
    Насчёт греется - может не правильно эксплуатировали - всё таки думать нужно при любом действии и работе. Это всё таки небольшая машинка. Если необходимо - нужно купить мощнее.
    А то что ленты сползают - этого сильно не замечал. Может от положения машинки сползают или не отрегулированно натяжение, а то и ленты бракованные.
    Лично моё мнение - вполне хорошая машинка.(я ей много работал и работаю).
    Но- перегрузить и убить можно любой инструмент
  8. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Нещадно, это когда вот так:aga:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну нещадность для каждой вещи своя. :)]:aga:.
    Один инструмент может и не заметить, а другой сломается. :):(
    Про что я и писал - соизмеряем инструмент по работе. :)
    Выбираем соответствующий. :)
    Если нужно мощнее по работе - не давим последние соки из младших моделей, потому что они дешевле,- а берем более мощный.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да уж куда мощнее этой ленточки...
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Как куда? А как же, 9403, 9404? Что с ними тогда делать?)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так на фото 9404 вроде...
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Veseloff, ага. а спрашивают-обсуждают, 9911
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    "Если нужно мощнее по работе - не давим последние соки из младших моделей, потому что они дешевле,- а берем более мощный."
    Я к тому, что и более мощный может развалиться. Как на фото.
  15. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    Подскажите, стоит ли вообще тратить на бумагу abranet? на сколько ее хватает?
