1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Попросили в интернет магазине подобрать для эксцентриковой шлифмашины Bosch GEX 125-1 AE Professional 0.601.387.500 шлифовальные листы по дереву... подскажите что даёт большее или меньшее количество отверстий пробитых в шлифовальных кругах, можно ли использовать круги без отверстий, все ли 125 мм круги подойдут для этой машинки ?
    Требуются шлифовальные круги для дерева, но их небольшой выбор, большая ли разница между кругами для дерева и кругами для дерево-металла или дерево-краски ?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В первую очередь - соответствие подошве, установленной на Вашу шлифмашину. Чтобы полноценно работало пылеудаление.
    Круги без отверстий использовать можно, только перед установкой потребуется пробить в них отверстия по шаблону, например, используя в его качестве тот круг, что был в комплекте со шлифмашиной.
  3. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Мирка Дерос. Взял в руки в этом году в первый раз, пошлифовал стену брус часа 1,5. Все Ок. На следующий день достаю, включается на долю секунды, как импульс проходит. Т. е. не в процессе работы встала. Что может быть, кто то сталкивался?
    Машинке год, отшлифовано метров 300 за это время дерева, работа исключительно с пылесосом. Подошвы родные и т. п. Дома стаб, устройство защиты от скачков (УЗМ), да и не было скачков вроде.
    Продавец прислал для отправки в сервис по гарантии, но все равно тревожно, на что рассчитывать, и как вообще после ремонта работает. Неприятная история, не ожидал :/
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В интернет-магазине большой разброс в названиях примерно одного и того же изделия, а именно 125мм наждачного круга с 8 отверстиями и одинаковой зернистости:
    Круг шлифовальный на липучке
    Круг шлифовальный на липкой основе
    Круг шлифовальный самоклеющийся
    Круг шлифовальный самозацепляющийся
    Круг абразивный на ворсовой подложке под липучку
    Круг из абразивной бумаги
    Круг абразивный с перфорацией
    Наждачный круг с липучкой с отверстиями
    Шкурка шлифовальная
    так же присутствует разная, если правильно понял, маркировка зернистости: Р40 и K40.
    Всё ли из представленного выше подойдёт шлифмашинке Bosch GEX 125-1?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подошву не снимали, не смотрели, может забилось там все...Мирка,она пыль не любит. Немного без пылесоса поработать и все.
  6. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Снимал конечно, чисто, как новая. Три пылики выскреб зубочисткой. Без пылесоса ни мин не работала. Симптом больно странный, не в работе что-то случилось. И она включается на длю секунды при нажатии кнопки. Мне уже намекнули, что скачки не любит сильно, но у меня их как бы не должно быть. Даже внутри дома. В момент включения никаких доп устройств не работало.
    Да, понятно, что сейчас отправлю в гарантию, но к чему готовиться) новую смотреть или ... новую не потяну уже, наверное. Зараза... весь объем работ еще только предстоял, все стены внутри. В прошлом так, доски отделочные всякие шлифовали красили.
  7. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Вроде не забито ничего
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
  9. Sivkovdm
    Sivkovdm
    Sivkovdm
    Ну это уже в сервисе пусть снимают. Отпишусь что как почему, как обратная связь будет. Если будет, конечно) Продавец пока красава, трек прислал для отправки в гарантийку, но вот только это все так, "на доверии", сам себе удивляюсь) надеюсь не в Нарнию выслал
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Черная крышка поддевается прилагаемым ключом и снимается, под ней все вычищается, там есть доступ к двигателю! Так делаю после КАЖДОЙ работы.
  11. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    И пломбы там нет. :close:
  12. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Читая ветку, так и не могу определиться, баня 3х4 из оцилиндрованного бревна, 1 год, пропитана антисептиком (внутри строители отшлифовали), планирую шлифовку снаружи под покрытие восковой лазурью. В раздумье, купить УШМ AEG WS13-125 +Эксцентриковую Makita BO 5031 или за туже сумму одну Metabo SXE 425 Turbo Tec. На стыках, планирую шлифовку реноватором.
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Оцилиндровка должна быть достаточно ровная, болгарка будет излишней. Орбиталку нужно брать с орбитой 5мм, Макитой 5031 долго будете шлифовать, у нее орбита 2,8 мм всего. Метабо по параметрам подходит, но она тяжелая.
    Болгарка нужна бы была для пиленого бруса либо рубленого бревна. Для оцилиндровки ее производительность излишней будет.
  14. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Выскажусь только по этой УШМ.
    Классная, мощная, надежная. Пользуюсь не первый год, пилил метал, кирпич, штробил бетон двумя дисками.
    Но до сих пор никак не привыкну к неудобному для меня включению кнопки.
  15. Lud
    Lud
    Lud
    Altay
    Спасибо за советы, закажу Метабо, ушмки (без регулировки) уже есть.
