1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Сомневаюсь, что у Вас там "протоптаны" ямы глубиной в половину толщины клёпок. Поэтому там производительность болгарок не нужна. Хватит и орбитальной машинки на основную площадь пола, а участки возле стен затем можно будет пройти имеющейся плоскошлифовальной.
  2. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Все зависит от текущего состояния паркета. Сделайте фото, тогда советы будут осмысленными.
  3. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    К сожалению пока не могу, комната на данный момент наглухо завалена хламом.
  4. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Ям нет. Какую орбиталку посоветуете из ценовой категории "второе-третье с конца"? Или на какие параметры смотреть? В руках ни разу не держал такого типа инструмент.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    если чуть добавить, то Макиту ВО5030
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Если не добавлять, то риоби или стэнли. 12 квадратов всего, не отвалятся руки.
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Если Стэнли, то SRS480, она производительная. На Ваш объем ее точно хватит.
    Макита 5030, боюсь, слабовата будет для этой работы.
  8. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Спасибо всем за советы! И остался такой вопрос, точно для такой работы эксцентриковая лучше, чем ленточная?
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Вы не обозначили, для какой именно работы. Купить хлам (орбитальную, ленточку, эксцентрик -не важно) и положить в ту же кучу в ту же комнату сильно легче, чем разбирать тот хлам и делать фото. Это понятно. Но при чем здесь тип ШМ?
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Даже SS30 и ROS310 в деле более дерзкие в сравнении с ВО5030,несмотря на меньшую амплитуду. В удобстве они уступают, да и не такие надежные может как Макита, но тут и объем то никакой, если абразивы к машинке нормальные взять. Но, возможно на паркете уже 12 слоев советской половой краски, тогда уж точно бегом бежать в прокат. Впрочем, это вообще было бы правильнее сделать сразу.
  11. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Большая часть пола выглядит примерно так
    Худший из квадратов так
    Его целиком закроет кровать, так что если он может потребовать заморок, то от них можно отказаться.
  12. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Теперь предметно. Проблема не в паркете, а в множестве слоев лака. Снять его либо циклей (но руки отвалятся), либо ленточной (но будут ямы и большой расход ленты). Ямы обусловлены не качеством рук, а конструктивным бочонком привода ленты.
    Есть ещё вариант с химической смывкой, но там надо подбирать по конкретному лаку, и я не спец в той теме.
    Я на соседнем форуме писал про проблему подобной шлифовки, в теме "вопрос к паркетчикам". Все закончилось покупкой большой б/у китайской паркетки, и продажей ее после работ. Получилось выгоднее, чем брать в аренду.
    И очень советую соломка на будущее -не юзать лак. Крыть маслом Loba 2К, его можно ремонтировать местами, да и шлифовка сильно проще, хватает орбиталки.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай посмотите, где нибудь с краю, с торца, сколько у вас там на вашем типа "паркете" мяса из дерева.
    А то можно всё снять до основы.
    Это у вас не совсем паркет :).
  14. nosorok14
    nosorok14
    nosorok14
    г. Томск
    Всем привет!
    Хочу поделиться своим опытом шлифования своего 2 этажного дома из проф бруса площадью около 100м2. Дом свой. До этого опыта в шлифовании было ноль.
    Задача была подготовить дом снаружи под покраску маслом БИОФА 2043М, внутри приемущественно под масло Биофа 2044, то есть по сути отшлифовать поверхность бруса и фаски абразивом Р100-120.
    После того как в течении конца весны - начала лета я довольно усердно покурил данную тему (а также смежные по покраске и шлифовке), мой выбор пал на следующие инструменты для шлифования:
    1) Плоскошлифовальная машина Фиолент МПШ4-28Э.
    Так называемая первичная шлифовка производилась листами с зернистостью 80 (иногда 60). При работе снаружи без пылесоса в основном (внутри иногда его подключал). Проблем с машинкой, в принципе, не было.
    2) Эксцентриковая шлифмашина SCHTAER SCH-150-5.0.
    Шлифовка этой машинкой (после ПШМ и болгарки) производилась только с пылесосом, сетчатыми кругами БОШ и Inforce зернистостью 100. Использовалась защитная прокладка для подошвы MIRKA 8295610111. Машинка жива, проблем с ней тоже пока не было. Всё ОК)
    3) Чуть позднее, для увеличения производительности, в качестве инструмента самой первичной шлифовки (P80) к этому набору добавилась болгарка (УШМ AEG WS13-125SXE) с регулировкой оборотов и с опорной тарелкой и шлиф кругом с диаметром 125 на липучке. Фаски на брусе шлифовал ей же. Опытным путём пришёл к тому, что лучшая опорная тарелка KLINGSPOR 70434, а лучшие (самые стойкие к истиранию) круги у БОШ.
    Из защиты от пыли использовал: Комбинезон рабочий JETA SAFETY JPC75; Респираторы 3М 8122 и закрытые защитные очки из поликарбоната с прямой вентиляцией.
  15. Евг1988
    Евг1988
    Евг1988
    Китайские SCHTAER SCH-150-5.0, из той же серии Yokiji, скоро еще закинут на рынок Timkas - хорошая альтернатива дорогостоящей Мирке в 50кило руб. Болгарка AEG WS13-125 оптимальна для первого прохода - живучая, регулировка оборотов, поддержание под нагрузкой, мощи 1300 Вт за глаза, к весу привыкаешь.
    И реплика полнолицевой маски 3М с Али за 2-3 тысячи с противопылевыми фильтрами - вот оптимальный набор для шлифовки.
