1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тем более в 250 ватт.
  2. jhunt1
    jhunt1
    jhunt1
    Вращение останавливается.
    Раньше никогда не пользовался такими машинками.
    Давить не нужно совсем?
    Получается тарелка должна останавливаться при нажатии на низких скоростях?
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вращение должно остановиться. Давить не следует. Абразив каким зерном? 40?60?
  4. jhunt1
    jhunt1
    jhunt1
    120 зерно по сосне. Я правильно понял, что тарелка должна тормозиться при нажатии?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вращение, да. Его и пальцем можно остановить. Колебание, нет.
  6. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Начал работу своей новой Metabo SXE 150-5.0 BL - аналог Мирка DEROS, производится Миркой.
    Несколько непонятных моментов. При работе на оборотах выше среднего, когда тарелка довольно быстро вращается, корпус шлифмашины покачивается круговыми движениями. Как по мне - этого не должно быть же? Ну и тарелку прижимом не остановить. Тормоз подошвы правда, что у Мирки, что у этой зелёной Мирки - никакой, считай нет его...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну насчет тормоза, это Вы просто не разобрались. Когда работали миркой, чтобы сделать такой вывод? Мирка останавливается моментально. Снимите подошву, увидите шайбы. Поиграйтесь ими, уберите одну для начала. Может просто юбка подошвы не прижимается к корпусу, они не дают.
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Если убрать шайбу, то разницы не особо. Если две, то ключ уже не лезет.
    Миркой работал мало, скорее просто щупал, но она была рабочая, возможно юбка изношена была.
    Да меня больше это покачивание беспокоит. Хрен с ним с тормозом. Просто машинка валялась в коробке больше двух недель, вернуть не получится.
  9. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Покачивание - это момент, который возникает от сочетания нескольких факторов: малый вес машинки относительно веса вращающихся частей, смещения центра тяжести этих вращающихся частей относительно оси вращения двигателя, большая скорость вращения и узкий хват одной рукой.
    А зачем Вам вообще нужен тормоз? У себя никогда не менял юбку.
  10. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Умудрился убрать две шайбы и закрутить самодельным, более тонким ключом, вырезанным на чпу плазме. :)]
    Вроде стало получше. Тормоз? Ну не то, чтобы нужен. Это я так, к слову. Раньше работал исключительно бытовой Макитой.
    Просто на оборотах выше среднего подошва вращается и ее не остановить.
  11. Serjik78
    Serjik78
    Serjik78
    Звенигород
    Добрый день, уважаемые. Посоветуйте шлифовальную машинку. Дом профилированный брус камерной сушки, только построили, теплый угол. Жду теплых дней чтобы погрунтовать, пропитать, покрасить. Хочу самостоятельно будучи чайником пошлифовать стены с наружной и внутренней сторон. В дальнейшем использовать для работ в доме (например по полу, лестнице и т. п.).
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я одну хорошую шлифмашинку продал только из за отсутствия тормоза. Он не нужен, когда включил ииработаешь до упора. А в столярке часто ставить нужно порой.
  13. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Я на Макиту тормоз буду печатать, как Михаил. Подошву уже затюнил. Сделал подачу воздуха из торца подошвы в центр и добавил отверстий.
  14. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Вот, кстати. Гляньте. Это, как бы, дефект или не стоит заморачиваться? Я про покачивание корпуса при работе.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С любой наждачкой? Сегодня только работал. Не замечал такого.
