1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А я бы содрал со стены все это безобразие и поставил новое, да с выдумкой.
    Какая ценность этого чего там? имитации? Ни рисунка доброго, ни породы. Нахрен её.
    Но если уж прям вот хочется сохранить (как память), то ШМ с максимальным ходом эксцентрика. Или содрать деревяху со стены и чистить УШМ на улице, потом долго доводить до ума, потом там же красить (в общем смысле), потом прибить всё взад и пожалеть о том, что лето было короткое и пролетело незаметно.
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    А вы давно на рынке строительном были? цены на любое чегототам видели?
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А если прикинуть стоимость шлифмашины и кучи наждачки, а также стоимость работы, то ещё неизвестно, что дороже выйдет.
    На рынке не был, мне не надо.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    а как вы фаски будете обрабатывать?
    тут все снимать нужно и тогда да можно ленточной либо ушм-кой снять краску потом при необходимости эксцентриком (это уже зависит от того чем покрывать будете и от собственного перфекционизма. я бы все ушм-кой сделал, и краску и "финиш", просто более мелким зерном, и аккуратно, одним краем тарелки, вдоль волокон) УШМ-ком можно и не снимая имитацию фаски обработать - но будет настолько сложно-утомительно - что имхо проще снять имитацию со стен.
    С нонешними ценами до 10 т. р. это AEG WS13-125XE. Других вариантов просто нет.
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, здесь лучше бы подошла щеточная (брашировальная) машина, но они дорогие.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    на финиш да а снимать краску брашировальной "то еще удовольствие". Плюс помимо самой машинки (самый дешевый штурм и тот уже 10-15 стоит) цена расходки (нужно как минимум 2 щетки - опятьже - даже штурм порядка 4 т. р. за штуку)
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Нормально она снимает. В любом случае по волокнам, а не кругами, как болгарка.
    А удалять старые покрытия вообще грязно, долго и трудно. Еще и не всё уберется.
  8. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    Подскажите такой момент. После заливки соседями - потолок, балки, стены в потеках.
    Старое покрытие - адская смесь краски, штукатурки и шпатлевки.
    Крупные проблемы порешали (где-то отодрали карщеткой) + местами подшпатлевали (весь потолок заново делать не вариант).
    Дальше было в планах купить шлифмашинку и мелочи подшлифовать (потеки краски, шпатлевка не везде ровно легла, где-то старое покрытие подровнять), планировали брать аккумуляторную макиту.
    Но внезапно в отзывах начитались что шлифмашинки в основном для дерева, а от штукатурки мрут или надо брать специализированную.
    И теперь в непонятке что делать. Купить шлифмашинку за конские деньги и убить ее не хочется. Или не убьем? Или посмотреть другой инструмент? или как?
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Или как. Размочить шпатлёвку на потолке, снять до плиты, грунтовать, шпатлевать, красить. Машинка вообще не нужна.
  10. sggsgg
    sggsgg
    sggsgg
    Ливны
    слишком большой объем делать все вообще с нуля. плюс даже после шпатлевки - все равно идеально ровно не получается сделать - шпатлюешь - получаются где-то неровности, их-то все равно надо чем-то снимать.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @sggsgg, а какая разница для машинки, шпаклевка это или нет. Шлифкруги да, для разных материалов бывают. Главное, это применять пылесос.
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Я недавно отшлифовал около 35 квадратов акриловой шпатлевки дешевой китайской орбиталкой. Шпатлевка шлифовалась очень легко, да и не сильно невроная изначально была, поэтому в целом объем и нагрузка показалась маленькой. Тем не менее с ней не случилось вообще ничего плохого. После этого еще отшлифовал квадратов 15 сосны, пока живая.
  13. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Комната до 25м2 делается за два дня. С покраской. Вы ещё недели две будете писать как долго и трудно. Шпатлевать надо учиться. Неровности снимать сеткой абразивной.
    Кстати, я не удивлюсь, если Вы потом начнёте искать машинку для поклейки обоев.
    Терь почему надо всю площадь. После протечки плита высыхает неравномерно. Адгезия нарушается. Потом потолок проявляет трещины шпатлёвки. Все это пройдено и пережевано миллионы раз ...
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Какой у неё ход эксцентрика? В описании на сайте такой информации нет.
