1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @zubok, Макита будет интереснее, но не знаю, найдете ли Вы ее, это уже старая модель. У Боша маловато силенок.
  2. zubok
    zubok
    zubok
    @sergio1976 в том то и дело нашел, новую и по очень хорошей цене.
    Конечно модель ВО6050J лучше, но цена на нее сейчас 36 000
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @zubok, со 140м брусом конечно лучше 125 тарелка, брус ведь немного гуляет в размерах, соотв. получите неплотное прилегание плоскости тарелки+износ когда край соседнего бруса будет выпирать. Но приловчиться можно. Если к этому готовы - то 6040 предпочтительнее, если нет то берите со 125 тарелкой. У 6040 "косяк" - тарелка с 6 отверстиями, очень плохой пылеотвод, но последние партии комплектовали тарелками на 15 отверстий. Возможно вам такая попадет - тогда все ок, если попадет из старых партий - тарелку прийдется менять.
  4. zubok
    zubok
    zubok
    @Ivan_, во и я так думаю, что нужна машинка с тарелкой 125. Но с таким размером тарелки мощных машинок почти нет.
    А шлифовать 150, могут возникнуть проблемы и неудобства, что может сказаться и на производительности.
  5. zubok
    zubok
    zubok
    Есть такой аппарат Bosch GEX 34-125 - 340 Вт, 5 мм.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Или ее, или GEX 125 AC, если нашли по хорошей цене, это похоже одна машинка, у бош, просто ребрендинг
  7. zubok
    zubok
    zubok
    А возможно на ВО6040 поставить круг 125?
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @zubok, К сожалению, не в курсе, могу только отправить в гугль с запросом "makita BO6040 пылеудаление" по которому найдете тему с обсуждением подходящих тарелок (прямые ссылки к сожалению на данном ресурсе рассматривают исключительно как рекламу и спам, удаляют и выписывают "предупреждения"). Там упоминаются тарелки от Рупес и Мирка. Ну а рупес делает на одни и те же машинки и 125 и 150 тарелки. Готовы ли вы рискнуть, и к возможному "напилингу", тут уж, решайте сами. Сама машинка конечно намного интересней 34-125 / gex 125 Боша, т. к. имеет 2 режима работы - свободного и принудительного вращения, + мощность 750 Вт (больше на эксцентрики и не ставят, нужны как раз для режима принудительного вращения - т. е. повышенной производительности, в котором она вполне конкурирует с малой и средней производительности ленточными машинами)
  9. zubok
    zubok
    zubok
    @Ivan_ спасибо за участие в обсуждении. Возможно кому-то будет полезна наша информация.
    Звонил в технический отдел Makita. Сказали, что не предусмотрено замена на моделях BO6040 и BO6050J замена подошвы со 150 на 125.
    Поэтому буду икать подходящую по мощности машинку с кругом на 125 мм, т. к шлифовать брус 140 кругом 150 будет не совсем удобно.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так мирка и фестул и их реплики, имеют 350 вт при 125 подошве.
    А 750 вт, по сути, орбиталкам не нужно, вот и не делают. Делают для принудительного вращения, а орбита идет бонусом. С таким же успехом можно взять полировальную и орбиталку для финиша.
  11. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Уважаемые мастера!
    Нужно отшлифовать потолок 4х4 м в подвале, покрытый на бетонном основании финишной цементной шпатлевкой UNIS.
    Работа - разовая. Шлифовка других поверхностей в ближайшее время не предвидится.
    Шлифовать собираюсь самостоятельно. Раньше такие операции не выполнял.
    Подскажите, пожалуйста, подходящий инструмент в оптимальном соотношении цены-качества для такой работы.
  12. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Оптимально - двух женщин-маляров со стройки пригласить. Сделают за день-два, инструмент покупать не надо.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если этим не занимались-
    про работу с потолком посмотрите тему
    https://www.forumhouse.ru/threads/56408/, так же и другие, соседние темы, рядом с указанной темой в том разделе.
    И если интересует- можете там обсудить ваши планы по работе с потолком- так как дело не только в инструменте, а в большей степени дело в самой работе.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Самый дешёвый вариант, это такая машина
    Но вам лучше нанять сразу профессионалов. На один то раз.
  15. SergeyPo
    SergeyPo
    SergeyPo
    Я всю мелкую работу делаю сам. Потому что это интересно - освоить что-то новое. Тем более, что профессионального качества тут не требуется. Маленько сгладить неровности - и этого достаточно. Женщины-маляры уйдут, и унесут с собой свой опыт. А я - и научусь чему-то, и инструмент пригодится для чего-нибудь потом. Но если Ваши слова - шутка юмора, то сегодня - не первое апреля.
