1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А лучше что для моих задач? И какой привод у макиты 5060. и Flex ORE?
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Почему копию? Обычный flex для азиатского рынка.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А чем он отличается от не Азиатского рынка?
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на внешний вид ничем. Но специалист поймёт где Азия, а где Европа.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Во-первых Макита не 5060, а 6050 и у нее есть принудительный привод, а у Flex нет.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вы ещё больше меня запутали. Мне с каким приводом нужно и почему ?
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Вы так и не ответили, какая у Вас поверхность и сколько у Вас средств?
  8. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Если не сложно, можете в двух словах описать разницу? Есть желание приобрести себе в дополнение к 5041, естественно рассматриваю покупку азиата из Китая.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Я писал выше не раз. Лафет строганный, поверхность вертикальная в основном), но возможно потолок. Объем прим 300м2. Потом возможно будут полы, тоже где то 30-50 м2. §Плжтому нужна из проф. Серии. Пылесос а не, но по вашем совету возьму Dexter изЛеруа Средств хватает на. FLEX ORE 5-150, EC Makity BO 5060J и. ВОсsh 75-150 Professional. Кстати в одном из видео обзоров - сравнений показали, что у Bosch тарелка металл вкладыш в отличии от Макиы. И уМакиты ручка включения, как у болгарки неудобная и жёсткая.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    1. Внеше вилка сетевая другая. У европейца она красная. У Азиата плоская цвета кабеля, чёрная. Что внутри не знаю. А хорошо бы глянуть. Удивляет, что вес одинаковый (по паспорту), зная любовь китайцев использовать говенный металл. 2. Отсутствует пластиковый контейнер.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    С внешней разницей разобрались, специалистом быть не обятельно (винты, шнур сетевой) А внутри что?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @Basili72, уважаемый, Вы не поняли вопрос про поверхность. Раньше уже писал про неровности, бугры. Объясняю: качество поверхности (гладкость), обработанной рубанком (если это сделано правильно, хорошим инструментом с нетупым ножом) самое высокое. Да, при этом есть моменты где требуется какая-то дополнительная финишная обработка (например, в районе сучков, где с одной стороны поверхность идеальная, а с другой -нет). А если поверхность обработана кое-как дешевым рубанком с тупыми ножом, она получается неровная, с буграми и большей частью шероховатая. Соответственно и набор инструментов для этих поверхностей будет разный.
    Тут есть еще один момент: насколько идеальную поверхность Вы хотите получить в итоге?
    Может Вам нужен только небольшой эксцентрик со свободным вращением и встроенным пылесборником, чтобы устранить мелкие огрехи? И никакого пылесоса Вам не нужно.
    Что касается располагаемых средств постараюсь объяснить на конкретном примере: Makita+Dexter это одни средства, а Festool+Starmix - это совершенно другие.
    Что касается пылесоса, то сам когда-то выбирал между Bosch и Starmix. Так вот Starmix лучше. Был на этом форуме товарищ, который привел сравнительный тест какой-то немецкой лаборатории, которая показала преимущество Starmix. Что касается пылесосов вообще, то мощность всасывания в основном зависит от мощности мотора и площади фильтров, все остальное не сильно важно. При этом, необходимо учитывать, что длина шланга тоже очень сильно влияет.
    Кстати тот Bosch, который выбрал это был "улучшенный" Karcher, сделанный на Karcher. Starmix делает пылесосы для многих брендов: тот же Bosch, Hilti, Metabo...но в отличии от Karcher, Starmix топовые модели выпускает под своим брендом.
    И еще советую предварительно рассчитать, какая длина шланга Вам будет нужна.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Рассмотрите продукцию фирмы Варис. Варис, Шатёр у всех работает прекрасно в цехах и мастерских. И не уступает именитым брендам.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Варис тот же Флекс Китайский
    В мастерских не тот объем работы. И поверхности основном горизонтальные.
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Именно поэтому у Вриса есть полный и абсолютно ничем не уступающий аналог Макита 6050.
