1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    За 5 лет не проявилась.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Если не прямой привод, то каким образом мотор связан с эксцентрик, а тот с подошвой?
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сравнение Фестул Бош 75-150 И Макиты 6050. Бош по цене -/качеству впереди. У Макиты три минуса обнаружились, по сравнению с ос алтными. А Фестул вдвое дороже
  4. shtas
    shtas
    shtas
    Тольятти
    У Бош существенный недостаток- вроде запчасти перестали возить.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    Бош официально вообще ушёл.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А товара полно на прилавках, даже в Леруа.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В итоге пришлось Рупес 109 взять. 2.2кг,550Вт и 9 мм хода. Весной /летом отпишусь
  8. forsha
    forsha
    forsha
    Вопрос знатокам: от какой полировальной машины (шлифмашины, УШМ) D-образная ручка (пусть даже покупаемая дополнительно) имеет посадочное расстояние 78 или 93мм? Плюс минус 1мм.
    Ищутся для двух полировальных машин D-образные ручки с посадочным расстоянием 78 и 93мм, оригинальных найти так и не смогли, поэтому ищутся сразу по всем возможным брендам (Metabo, Dewalt, Ryobi, AEG, разные менее известные брнеды...). Вплоть до покупки дешевого китайца целиком чисто ради ручки.
    Кто поможет (хотя бы результативным советом), будет посильно отблагодарен.
  9. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    @forsha пробовал я шлифовать полировальной- оборотов не хватает. А если полировать шлифовальной на низах- то можно ее удавить. Правда я работал только с нищебродским инструментом, но думаю в мажорных принцип тот же. Наверное с таким дуализмом справилась бы болгарка с двумя передачами, но я таких не видел в природе.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    1. На каких оборотах шлифовали и какой полировалкой?
    2. Бетон или стяжку? Прочность?
    Я шлифовал бетон GA9010C 230мм на 6600rpm (что эквивалентно 10000 rpm для 125мм)-пылевое облако в секунды накрывало с головой.
    Перешел на 4000rpm на SA7000C - стало лучше. 1500rpm- еще лучше, но медленно. Остановился опытным путем на 3000 rpm.
    И учтите, чашки бывают разные: для быстрой работы, доя средней, для чистовой. Но даже последние работают очень быстро и самые приятные в работе (мягкое вращение без рывков)
  11. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Полировалка калибр, модель не помню, на 180 диск, шлифовать пытался дерево и краску на автомобиле, ее максимум 3000 оборотов, было мало.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Для черновой обработки дерева и для чистовой обработки чашечной нейлоновой щеткой использовал полировалку Mirkа PS 1437. Доволен на все 100%:
    - вес маленький (1,9 кг)
    - обороты оптимальные (как подошвой с Р40, так и чашкой Р120 работал оборотами в районе 2-2,7 тыс.)
    - пыли меньше, чем от болгарки;
    - нетравмоопасная (один раз отскочила в плечо, был в одной футболке, остался только синяк);
    - разбирается для чистки очень легко.
  13. forsha
    forsha
    forsha
    Что то перемудрили.
    Если бетон (или стяжка, или штукатурка), то оптимальные обороты (из практики): 3000rpm для 180мм, 4000-6000rpm для 125мм.
    Если автомобиль, то 1000-1500 и 1500-2000rpm соответственно. Никак не более.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Добрый день! возникла потребность в шлиф машинке, посматриваю на эксцентриковые.
    потребности в целом бытовые, необходимо зачистить потолок из ГК, зашпатлеванный для последующей окраски. И не больших работ по дому, шлифануть полку, столешницу, может мебеляху какую на террасе сделать. но так для себя, для души так сказать)
    Можете посоветовать подходящую модельку под мои скромные нужды и не менее скромный бюджет до 4000 ?
    в данный бюджет попадают только китайцы и на одном из маркетов реплики под макиту и деволт., кто из них менее китайский? Заранее всем спасибо :hello:
  15. Teoss
    Teoss
    Teoss
    До 4000 имхо выгодней купить Вихрь. А уже потом выбирать нормальную.
