1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Скажите пожалуйста, а лепестковыми кругам. Какой фирмы лучше всего пользоваться? в частности Альфа - диск продаёт "свои" за 150 р/шт. И правда ли, что при работе края стачивабтся и новые режущие кромки открываются? В отличии от плоских кругов, которые забиваются смолой и не шлифуют
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пользую практически любого производителя, точнее с любыми лейблами.
    По поводу работы торцевыми лепестками есть необходимость понимания какой материал обрабатывается. В любом случае края истираются и происходит дальнейшая обработка зерном расположенным на немного меньшем радиусе. Прямые или конусные выбирай по удобству работы.
    На смолистом дереве, пластике, краске любой диск засаливается мигом.
  3. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Дерево сосна, торцы Р80, насчёт плоскостей, не уверен в ушм и то, что на лепестках, чтлбы ям не наделать. Тоже Р80
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ХвоЯ по-любому а́аааааахрененно засаливает расходку. Вариант- обессмоливать. Плюс работа на пониженных оборотах
    У каждого свои условия, я предпочитаю на сосенках работать ПШМмом. Расходку рулонную, подешевле выходит.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Schegolev, скажите пожалуйста, а насколько критично использовать Маткту 6050, Рупес и иже с ними с пылесосом? Что будет, если их использовать без пылесоса, при шлифовке на улице? Инструменту это не повредит. Или Принудительный отвод опилок только пылесосом осуществляется?
  6. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не пользовался указанными машинками, Но, исходя из опыта эксплуатации нескольких шлифмашинок:
    1. Если машика предназначена ТОЛЬКО для работы с пылесосом, она через 10-15 минут работы забъется, начнет перегреваться и выключится (так происходит с Миркой);
    2. Если машинка предназначена для работы как с пылесосом, так и с собственным пылесборником, то эффективность пылеотвода без пылесоса будет хуже, соответственно интенсивнее будет забиваться абразив и эффективность шлифования будет снижаться.
    Улица (вернее температура) будет влиять на нагрев машинки и отключение при интенсивной работе (опять же Мирка этим грешит, она работает продолжительное время (от 2 часов) только при температуре ниже 15°, в идеале 5-10°).
    Улица может только повлиять на степень защиты при работе полировалкой (болгаркой), на улице можно пользоваться не полнолицевой маской, а чем-нибудь полегче.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Пылеототвода нет. Вспомните мои мучения выбора между Макитой и Бош с принуд. Вращение? В итоге взял Рупес т. К. Лучше сбалансирован, как пишут те, кто работал. Значит разоряемся на Starmix, а иначе смысл платить 40 тыр, чтобы выкинуть?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Кстати Рупес 109,2.2 кг. Тяжёлая для работы на вертикальных поверхностях. Двумя руками её держишь, в отличии от ушм или Бош 300.
  9. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    А УШМ Вы одной рукой работает что ли?
  10. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Добрый день. Есть потребность в шлифовки деревянного настила у бассейна. Нужно снять небольшой слой вместе с пропиткой. Посоветуйте инструмент и расходники.
    Пробовал орбиталкой, очень медленно. Пробовал болгаркой, быстро, но устает рука, быстро забиваются диски (Р120) и имеются неровности все равно.
    На сегодняшний день думаю сделать так:
    1) Взять лепестковые диски Р60, штук 30-40. Снять верхний слой.
    2) Орбиталкой Р80 шлифовать неровности после болгарки.
    Это конечно трудоемкий процесс, но я пока не вижу других вариантов.
    Может кто то даст совет по инструменту, расходникам.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Возьмите напрокат машинку...
  12. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    у меня там доски спецом со щелями и они не идеально ровные, имеются перепады. + в середине басик, тужа не подлезешь такой машиной
  13. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Ленточка с рамкой.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Привет всем. Наконец - то сегодня обновил зимнюю покупку. Рупес 109. Ну что сказать, а ожидал большего за ТАКИЕ ДЕНЬГИ. Моя старая Бош 300 (125 круг) не хуже шлифует, хотя легче и можно одной рукой работать, стоя на лестнице. ЭТА же НИ с того ни с чего начинает прыгать по повкрхности. И непонятно то ли крутится то ли вибрирует. Смена шкурок не особо влияет на производительность. Пробовал Р60 Кингспор (жетлая), Р80Мирка (абранет), Дексткр и Зубр. Зубр точно отстой, а остальные разницы не заметил. Повторюсь, сегодня шлифовал торцы сруба, вертикальные плоскости. После них будут плоские, Строганные стены... Я В РАЗДУМЬЯХ чем все таки шлифовать, ибо Рупес не вариает-. ЕСЛИ Сравнить ушм с кругом Альфа (5).,по скорости съёма раз в пять произволительнее, один МИНУС-ЯМ можно наделать. Да и отмывать-отмачивать круги от смолы и др приходится...
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Альфадиск попробуйте, а ещё лучше машину для циклевки паркета. БОЛЬьшие плоскости ушм стремно, ям можно наделать, а орбиталкой змучсетесь снимать краску я шлифовал под орбиталкой но во первых там не было никакой краски, а во вторых если домашний паркет, то где ин енсивно ходят (коридор) площадь небольшая, можно позволить 10 кругов выкинуть
