1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Какую шлифмашину выбрать - 2
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Sivkovdm, 18.02.20.
  1. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Можно микроскопом гвозди забивать.
    Для перемешивания я покупал шуруповёрт сетевой Энкор дшэ-280/100вт, у него 300 оборотов на 1 скорости.
    Перф более оборотистый, и получается безе с пузырями.
    А шлифовалки... Kress MPS, Skil 6540, Felisatti-150/1200. И они все разные. Есть ещё дельта от Кресса, для углов...
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мне с Вами больше обсуждать нечего. Все всё поняли.
    PS и не забывайте про восклицательные знаки. В Ваших постах они убедительности не прибавляют.
    Вот тут Вы категорически неправы. Двигатель с большей мощностью подразумевается для инструмента с системой ПОДДЕРЖКИ оборотов, а не с регулировкой оборотов.
    Я не писал, что болгарка с регулировкой оборотов делает хорошо ВСЕ. Читайте внимательнее, перед тем как комментировать. Весь пост не в кассу.
  3. Ruslan2005
    Ruslan2005
    Ruslan2005
    Минск
    если инструмент не будет иметь запаса мощности, то на низких оборотах он просто не будет выполнять свою функцию. И регулировка будет просто фикцией.
    По поводу моего заявления, что "делает все хорошо" это мое мнение на ваши посты. Если инструмент не выполняет функцию на которую не предназначен хорошо, то зачем его гробить, а еще иногда это просто опасно.
  4. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Чтоб превратить болгарку из отрезной машины в шлифовальную, достаточно чтоб она не задыхалась на 4 и 5 скорости. От 3 скорости и ниже на болгарках с регулировкой оборотов но без их поддержания действительно толку мало.
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Он всего лишь не будет тянуть, если навалиться на него со всей силы. И не более того. Свой дом я отшлифовал AEG WS13-125XE, не поднимаясь выше 4000 оборотов. За 7 лет с 2017 года она отработала очень много. Также резал ей кирпич, керамогранит, арматуру. Шлифовал металл лепестковыми дисками и щеточными дисками, шлифовал бетон алмазной чашей. И остался более чем доволен. Сейчас уже есть машины интереснее
    Ну так и напишите, что это Ваше мнение, а не мое :) Свое мнение я описал выше и расписал здесь более подробно. Указывая про универсальность, я имел в виду, что именно наличие регулировки оборотов делает уШм шлифовальной машиной (а разговор был именно о шлифовке). Без регулировки оборотов УШМ - это всего лишь отрезная машина, причем не для всех материалов.
  6. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Даже кусок фанерки, ушм без оборотов, не отшкурить лепестковым без прижога. Это факт.
  7. PlatonSHOC
    PlatonSHOC
    PlatonSHOC
    Донецк, ДНР
    Нужна ЭШМ для редких работ по дереву. Покупать что-то брендовое экономически не целесообразно, а выбрать среди тонн китайского шлака у меня не получается из-за прямо противоположных отзывов. Но руками чухать тяжело, всё равно нужно что-то купить. Подскажите, что можно взять? Что действительно работает? Может Калибр ЭШМ 420Р или Элитех МШЭ 031Э?
  8. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Но откуда вообще у людей берется идея шлифовать дерево лепестковыми дисками?
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вы чем будете шлифовать например закладную для натяжного потолка? Эксцентриком? Зачем? Там надо быстро, и чтобы заусенец не было. Этого довольно. Уже несколько человек написало явно. Что мы не говорим, что УШМ с оборотами, заменяет эксцентриковую например. Мы говорим что УШМ с оборотами универсальна, а без нет. Ни больше не меньше.
  10. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Уже несколько раз этим нескольким людям написали, что мир не ограничивается болкаркой+лепесток и эксцентриком, потому что гениальные британские ученые придумали для этих целей опорную тарелку на липучке для шлифкругров без дырочек под болгарку!
  11. Teoss
    Teoss
    Teoss
    И какое это имеет отношение к оборотам? Лепестковый круг, это прсто пример. Или такой тарелкой, на 11000 оборотов не прижигает? Зачем вы это пишете, непонятно.
  12. milkboy86
    milkboy86
    milkboy86
    Это имеет самое прямое отношение к теме. Люди заходят сюда с задачей что-то грубо и быстро отшлифовать. И предполагают, что нужна орбиталка. Что неверно (тк не быстро). Но им зачем-то рекомендуют болгарку с лепестковым диском. Что тоже неверно (тк криво косо). А необходимость регулировки оборотов на болгарке для шлифовки дерева- само собой разумеющееся. Если прочтете мой вопрос внимательней, то увидите, что оспариваю я не регулировку оборотов, а лепестковый диск.
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А если прочтете, что писал я. То я писал про обороты. Что прижигает, например на лепестковом диске. И так же и на тарелке, и вообще в принципе. И никакой диск, я не советовал.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Был сегодня в магазине Макита. Поддержал 6050. Так она, её ладонью не обхватить одной. Держать на всу одной рукой НЕкомыортно... Рупес 109 позволяет, он чуть уже, чем Макита. Права Макита в кейсе продавались
  15. SergeyKSN
    SergeyKSN
    SergeyKSN
    Минск
    Небольшой отзыв для выбирающих.
    Задача - строительство террасы около дома. Общий объем дерева планируемого под обработку - пару кубов. Брусы 150*150, балки, стропила, в общем видимые элементы.
    Ранее делал беседку и оставил на потом шлифовку - не делайте так)
    Посему решил вооружиться заранее и подготовить материал к работе. Почитал отзывы, покурил форумы. Имеющийся мелкий эксцентриковый Деволт был забракован сразу из-за скорости и объемов.
    Купил Sturm! BS8511U.
    После нескольких плодотворных дней работы могу сказать следующее: для тяжелых, грубых работ - хорошая машинка. Ленты не слетают, работает быстро, весит много, мешок для сбора пыли - бутафория, снял его через час, все равно на улице работаем. Удобная регулируемая ручка спереди, удобное управление, кнопки нормально нажимаются, скорость регулируется, вибрации минимум.
    Сравнить особо не с чем, но для китайского инструмента функции свои выполняем неплохо.
